08 novembre 2026 à 15:34:48
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 100Cv] Batterie : ampérage sous dimensionnée  (Lu 7516 fois)
Hors ligne kouss02
  • Date de 1ère mise en circulation: 10-09-2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100CH
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 24 octobre 2012 à 21:04:52 »
Rebonsoir,
Ma batterie que j'ai d'origine et que je dois changer sur mon astra H est une 60A (278mm de long par rapport a son emplacement), mais quand je me renseigne dans les diffèrents magasins, les batteries en 60A sont plus petites que la taille de la batterie d'origine.
Si je veux une batterie qui correspond à la taille d'origine en 278mm de long il faut que j'achète une batterie de 70A!!!!!
Avez-vous de bonne marque a me conseillé, pas de marque aiiiiiiie aiiiiie aiiiiie en 1er prix :nep
Re : [Astra H 1.7 100Cv] Batterie : ampérage sous dimensionnée
« Réponse #1 le: 24 octobre 2012 à 21:08:14 »
Tu te dois de respecter la puissance et la tension, pas la taille... :jap
Hors ligne kouss02
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #2 le: 24 octobre 2012 à 21:15:15 »
Explique moi alors ou trouver une batterie de 60A qui fait une longueur de 278mm, car les 60A sont tous plus petite que ma batterie d'origine.
Comment je ferais pour faire tenir une batterie plus petite.
Chaque fois que je donne la référence de mon astra chaque magasin me sort une batterie de 70A....
Bizarre NON
« Réponse #3 le: 24 octobre 2012 à 21:19:23 »
Tes circuits sont faits pour tourner avec une tension bien définie à l'origine... si tu changes les données tu vas griller quelque chose... le mieux à faire c'est de demander auprès de ton garagiste OPEL un produit de référence à comparer...
Maintenant si ton concessionnaire te dis que la nouvelle batterie pour ta titine tourne à 70A, alors je dis OK... :bah
Hors ligne kouss02
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #4 le: 24 octobre 2012 à 21:26:12 »
Merci pour tes réponses,
Je me suis penché rapidement sur cette question en fin d'après-midi. Je vais éplucher ça d'ici demain. :thumbup
« Réponse #5 le: 24 octobre 2012 à 21:27:47 »
Pas de quoi.
Tiens nous au jus  :jap
« Réponse #7 le: 24 octobre 2012 à 21:34:54 »
« Réponse #8 le: 24 octobre 2012 à 21:42:05 »
en fait il s'agit d'un capacité disponible ( elle est capable de donner 70A) après la voiture (électronique et électrique prennent ce qu'ils ont besoin )
a savoir aussi la batterie après démarrage ne sert que de tampon à l'alternateur
« Réponse #9 le: 24 octobre 2012 à 22:04:03 »
donc, la batterie en 70 ne pose pas de problème alors ..... :reflexion
« Réponse #10 le: 24 octobre 2012 à 22:04:38 »
pour moi non
« Réponse #11 le: 24 octobre 2012 à 22:06:00 »
pour moi non
je pense que Kous prendra connaissance de ça demain... :dents
Merci pour ta disponibilité Fantôme  :bien
« Réponse #12 le: 24 octobre 2012 à 22:14:56 »
mais de rien
au plus que deux jours non
« Réponse #13 le: 24 octobre 2012 à 22:18:03 »
mais de rien
Oui  :dents
Hors ligne vectra 71
  • Date de 1ère mise en circulation: Juillet 2006
  • Motorisation: 1.8 I-VTEC
  • Véhicule: Honda Civic Exécutive 1.8 140ch
« Réponse #14 le: 24 octobre 2012 à 22:43:09 »
 :reflexion, je m'étais posé la même question, si je me rappelle bien j'avais une 68A d'origine que j'ai changer par une 72 de marque boch, qui ma laché au bout de 2 ans :mad3, et la j'ai mis une 75A, le mécano du coin m'avait dis que sa ne posé pas de problème, effectivement je n'est pas eu de souci depuis...
Hors ligne kouss02
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #15 le: 25 octobre 2012 à 09:18:33 »
Merci a tous pour avoir débattu sur ce sujet, :thumbup
j'ai vérifié ce matin : en fin de compte la longueur m'importe car la patte de fixation se trouve sur le coté: le principale est la largeur, même si la longueur est plus courte (sur une batterie neuve de 60A longueur 242mm) sa ne posera pas de problème pour la fixer. :59
Maintenant une autre question sur ces batterie : après l'ampérage (AH : 60... 70.... 80....) on trouve un deuxième chiffre le courant d'essai a froid pour un même ampérage on retrouve des courant d'essai totale diffèrents  par exemple une 60A avec 450A courant d'essai une autre 60A avec 550A voir jusque 700A!!! Ma titine 60A courant d'essai 370A...
Merci pour vos réponses.
