01 novembre 2026 à 13:01:12
Auteur Sujet: [Etanchéité] fuite d'eau habitacle  (Lu 48858 fois)
Hors ligne stephane13
  • Date de 1ère mise en circulation: 17/02/2003
  • Motorisation: 1.8L 16V
  • Véhicule: astra sport
« le: 24 octobre 2012 à 20:52:44 »
Bonjour a tous j’espère je suis dans le bon sujet j'aimerais savoir si quelqu’un pouvais m'aider j'ai une fuite je ne sais pas ou mais j'arrive a voir de l'eau dans ma voiture au niveau des pieds passager arrière a droite.
Jai deja regarder si c'eté boucher au niveau moteur rien après j'ai été aussi au karcher pour voir si ce n'étai pas le joint de porte la aussi rien du tout.
Et l'eau arrive quand y pleut je ne sais plus quoi faire un peu d'aide s'il-vous-plait.
Merci a tous
C'et une opel astra G sport de 2003 en 3 portes
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : [Etanchéité] fuite d'eau habitacle
« Réponse #1 le: 24 octobre 2012 à 21:05:58 »
Un cache plastique sous la voiture qui a pu sauter ??
le joint de coffre ? TU as la clim ?? parfois le joint entre l'habitacle et le moteur fuit ...
« Réponse #2 le: 24 octobre 2012 à 21:38:59 »
Sous la voiture j'ai pas regarder, sinon oui j'ai la clim, et je joint entre l'habitacle je ne sait pas du tout de quoi tu parle.
Par contre si c'été ce fameux joint ca serait par partout plutôt mouillé
Merci de ta reponses
« Réponse #3 le: 24 octobre 2012 à 21:47:45 »
petite question pour ôté un doute que j'ai, comment est ton niveau de liquide de refroidissement ?
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #4 le: 24 octobre 2012 à 21:50:54 »
As tu récemment changé ton pare brise ?? Vérifie si ton joint est parfaitement étanche..
sinon, derrière la boite à gant tu peux avoir le raccord de clim qui fuit... l'eau peut suivre un cheminement jusque derrière...
« Réponse #5 le: 24 octobre 2012 à 21:57:39 »
alors pour FANTOME91 le liquide de refroidissement et a niveau comme toujours je doit peut être en remettre a chaque vidange un peut opel m'on dit que c'été tout a fait normal qu'elle consommé beaucoup en liquide de refroidissement alors je m’inquiète pas pour ca.
Sinon pour PCG@MER le pare brise na jamais été changer depuis les 1 an et demi j'ai la voiture avant je sais pas mais je n’avais pas de fuite avant. De quel joint parle tu a vérifier et la clim j'ai un gros doute vu je m'en sert jamais
Merci a vous pour vos reponses
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #6 le: 24 octobre 2012 à 21:59:25 »
Ban c'est peut être un début de réponse ....
fais une recherche avec "pieds mouillés" ou "eau habitacle" tu auras plusieurs réponses.  :bien
« Réponse #7 le: 24 octobre 2012 à 22:18:28 »
depuis quand c'est normal qu'une voiture consomme du LDR :reflexion
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #8 le: 24 octobre 2012 à 22:28:21 »
euh là, pas d'accord  :reflexion
« Réponse #9 le: 24 octobre 2012 à 22:32:54 »
bein je sais pas pour le LDR on ma dit alors je m’inquiète pas moi après si on peut plus faire confiance au garage ca craint quand même.
et de toute maniere sur c'et pas du LDR j'ai bien regarder et c'et de l'eau a 100% le LDR et plus gras alors sur c'et pas ca.
et ok je vais rechercher mais je ne trouve pas d'ou ça vient tout ce que je peut dire c'et que ca vient pas de la ventilation c'et bien sec au niveau de la ya aucun soucis après je ne pense pas ca vient du niveau de l’évacuation de l'eau quand ca coule sur le pare brise car ce n'ai pas boucher au niveau du ventilo au moteur sous le cache plastique noir des essuie glace.
Donc je ne sais pas je suis a bout la j’arrête pas d’éponger tout les jours
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #10 le: 24 octobre 2012 à 22:42:47 »
Tu éponges beaucoup ou c'est juste le fond de la moquette qui est humide ??
Ca a commencé suite à un entretien ou autre chose ??
« Réponse #11 le: 24 octobre 2012 à 22:48:57 »
Alors pour éponger oui ca y faut j'ai eu quoi 2 cm d'eau au moins quand il a plus ce week end toute la nuit mais que au niveau pied passager arrière et pas d'entretien récemment ni de lavage de voiture a part aujourd'hui voir si c'été pas un joint de porte mais ca a pas l'air
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #12 le: 24 octobre 2012 à 23:32:20 »
La seule chose que tu puisses faire c'est sécher la voiture à l'intérieur puis la fermer et l'arroser abondamment au tuyau d'eau au niveau des joints pour vérifier où ca entre  :bah
« Réponse #13 le: 24 octobre 2012 à 23:44:07 »
ouai ok c'et la merde quoi parce que déjà j'arrive pa a voir sous la moquette seulement ou j'ai pu la retirer a l’arrière et le karcher je l'ai fait cette après midi mais rien pas de niveau d'eau et tout alors je sais pas trop en tout cas merci beaucoup
 :icon_wink
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #14 le: 25 octobre 2012 à 06:43:12 »
résumons :
- a priori c'est pas extérieur, les joints ok
- c'est donc intérieur
- c'est pas le liquide de refroidissement
- je ne vois que la solution du circuit de refroidissement bouché qui fuit à l'intérieur.
As tu palpé autour de la zone mouillée pour définir un éventuel cheminement ??
Tu as dit que tu n'utilise pas la clim, mais avec les derniers beaux jours , ne l'as tu pas faite fonctionner ??
« Réponse #15 le: 25 octobre 2012 à 10:47:31 »
pour la clim non pas du tout pas depuis cet été enfin depuis Aout je crois.
Si c'été du liquide de refroidissement je pense je l'aurai vu car comme j'ai di dans un autre mess cet pa pareil que l'eau la j’éponge et c'et bien transparent non collant sans odeur alor sje pense pas au liquide de refroidissement non plus. Et j'ai le ver la moquette de la voiture mais la flaque et bien au niveau des pied passager arrière et rien d'autre m'indique que ca vient de quelque part d'autre.
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #16 le: 25 octobre 2012 à 11:58:04 »
Tu as soulevé la banquette arrière ?? Il faudrait vraiment tout démonter autour de cette flaque afin de trouver la source... il y a forcément un point d'entrée ou un cheminement.... :reflexion
« Réponse #17 le: 25 octobre 2012 à 12:05:13 »
bein oui j'ai juste soulever la banquette car comme tu dit si je doit tout démonter autour faut j’enlève les sièges et tout le reste c'et ca le problème je connait pas a ce point la voiture pour faire ca
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #18 le: 25 octobre 2012 à 12:08:47 »
quand je te dis démonter, c'est faire le tour de ce que tu peux retirer et chercher l'infiltration.....
« Réponse #19 le: 25 octobre 2012 à 13:04:10 »
ouai bein je vais voir ca alors ou je peut démonter mais je me demande quand même si c'et pas mon joint de porte vu je voit rien d'autre la en plus mon joint a des fissures des belles fissure même mais au karcher hier rien n'ai passer alors je sais pas trop c'et prise de tète même quand on sait pas d'ou ca vient.
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #20 le: 25 octobre 2012 à 15:23:09 »
Le karcher c'est de l'eau sous pression.... pas dit que ca passe mieux que des eaux d'infiltration  :jap
« Réponse #21 le: 25 octobre 2012 à 22:45:19 »
PCG@MER
voila je vient d’aller a ma voiture vu il y a une pluie battante qui tombe alors je me suis mit dedans jai regarder tout autour de ma flaque alors l'eau vient bien de la porte c'et a dire maintenant soit c'et le joint de porte ou est-ce-que la porte a pu bouger ? Se déplacer en fait et que le joint ne fait plus étanche je pencherai pour le joint mais je veut être sur vu que Opel m'on dit 100 euros tout de même.
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #22 le: 25 octobre 2012 à 22:52:18 »
Aaaaah, on a enfin un début de réponse....
Si ton joint est détérioré, effectivement, le mieux c'est de le changer.
Si ta porte est froissée tu le vois au niveau des jointures si elle est droite ou pas  :bah
« Réponse #23 le: 26 octobre 2012 à 00:13:12 »
bein de l’extérieur et et nickel comme la porte conducteur je trouve pas qu'elle a bouger moi sinon le joint oui ya des fissures dessus j'ai regarder y doit en avoir 2 voila
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #24 le: 26 octobre 2012 à 10:07:37 »
Ca peut suffir  :jap
Tu peux tenter un truc de grand mère à savoir insérer en lieu et place du joint une serviette pour faire l'étanchéité. Dans le même temps, si c'est l'origine de la fuite, ta serviette sera humide plus que de raison  :jap
