01 novembre 2026 à 18:05:02
Auteur Sujet: [Astra G 1.6 i 16V 101cv ] Fuite d'huile? Ou liquide de frein?  (Lu 7918 fois)
Hors ligne djodjodjo
Bonjour à tous !!
Aujourd’hui j'ai grand besoin de vos lumières car je me suis aperçu qu'à chaque fois que je reprenais mon Astra après l'avoir garée assez longtemps, il y avait une flaque marron au niveau avant droit (pas loin des disques de frein avant, mais un peu + côté moteur).
Je n'arrive pas à savoir si c'est de l'huile ou du liquide de frein car ils ont la même couleur (et je n'ai pas gouté pour voir !). Mes disques de freins et plaquettes avant sont très usés, je ne sais pas si cette fuite peut avoir un rapport?
Des images valent mieux que des mots, voici la pièce d'où cela fuit :
C'est une vue par en-dessous j'espère que vous vous en sortirez !
Merci d'avance de m'éclairer sur cette fuite !
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
Re : [Astra G 1.6 i 16V 101cv ] Fuite d'huile? Ou liquide de frein?
« Réponse #1 le: 22 octobre 2012 à 18:56:50 »
Quel est le niveau de ton liquide de freins ?
« Réponse #2 le: 22 octobre 2012 à 19:01:15 »
Ah oui j'ai oublié de préciser : le niveau de liquide de freins et d'huile moteur sont très corrects (quasi pleins)
« Réponse #3 le: 22 octobre 2012 à 19:58:38 »
Au regard, de tes photos je dirais liquide de refroidissement, comment est le niveau ?
Mais je pense aussi à autre chose, ta clim fonctionne telle, le liquide est gras, tu dis marron plutot fluo ( mon autre idée traceur de clim, donc fuite au niveau condenseur de clim)
pour comparé je te mets une photo du liquide traceur
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
« Réponse #4 le: 22 octobre 2012 à 20:08:26 »
Si tu te gars toujours au même endroit et que tu ne constates cette trace qu'à cet endroit, il peut effectivement s'agir de la condensation de clim qui en coulant attrape quelques cochonneries un peu grasses genre huile.
Au sol, l'huile moteur sera très noire et marquera particulièrement le sol au contraire du liquide de refroidissement ou de frein qui laisseront plutôt une auréole qu'une vraie trace bien sombre...
« Réponse #5 le: 22 octobre 2012 à 20:57:36 »
Effectivement la trace disparait en une journée donc ce n'est pas de l'huile.
La clim fonctionne bien. S'il s'agit juste de condensation je peux laisser fuir alors? Le niveau de liquide de refroidissement est très correct aussi (quasi plein..).
Et c'est marron sombre, pas marron fluo...
« Réponse #6 le: 22 octobre 2012 à 21:40:11 »
Question: je n'ai pas utilisé la clim depuis des mois donc est-ce que ca peut venir de ça quand même?
Hors ligne Elroya
  • Motorisation: 2.0i 16s
« Réponse #7 le: 23 octobre 2012 à 02:31:17 »
 C'est le radiateur qui perd , ça en a tout l'air dumoins ...
 Comme le conseil  Fantome , l'ajout d'un traceur peut aider, normalement il y'en a un deja dans le liquide ,
 qui laisse un depot blanchatre en séchant .
J'ai eux excatement la meme chose  c'été le coté du radiateur , la parte plastique , qui été légèrement félé, a coté de la durite supérieur . ,Pratiquement invisible a froid , ça perdé a chaufd avec la dilatation ....
Mais bon si le niveau de liquide desceend pas  (pardon , j'avais pas lu tout le sujet  :thumbup)... cest que c'est pas ça ...  essaye de voir d'ou ça viens   :grin parce que la il s'imbibe depuis bien plus haut, ya forcement une raison.
Sinon tu goutte !!! tu verra bien ce que c'est  :grin :grin
"Quien no mira adelante, atrás se cae."
« Réponse #8 le: 23 octobre 2012 à 09:16:58 »
Bonjour :)
En fait c'est bien du liquide de refroidissement, le niveau a beaucoup baissé rien qu'en une nuit !!
Donc le problème viendrait du radiateur? C'est quoi cette pièce d'où on a l'impression que ça fuit? Une purge?
« Réponse #9 le: 23 octobre 2012 à 09:28:05 »
Sur ta photo, c'est le bouchon vidange basse du radiateur reffroidissement
« Réponse #10 le: 23 octobre 2012 à 10:17:55 »
Hello Fantome !
Ok et c'est possible qu'il se soit juste dévissé? Si oui ça se resserre facilement? Avec quel outil ?
Edit : ce qui m'inquiète en regardant la photo c'est que ça fuit + haut que le bouchon de vidange, j'espère que le radiateur n'est pas fissuré...
« Réponse #11 le: 23 octobre 2012 à 10:33:55 »
Je pense que ta fuite vient, de insert , pièces plastique qui est sur toute la hauteur du radiateur, radiateur HS désolé
Hors ligne Elroya
« Réponse #12 le: 23 octobre 2012 à 10:47:24 »
Regarde a coté du raccord de la durite supérieur  , ils ont une faiblesse , le plastique finit par se fêlé a l'usure
J'ai reussi a réparer le miens , mais ça a duré 3 semaines .. apres obligé de le changer ... > 300 euros :photos :icon_confused
« Réponse #13 le: 23 octobre 2012 à 13:15:38 »
Mhhh crotte alors ! Bon ben ce weekend je vais chez quelqu'un qui a un pont on va regarder ça de plus près.. j'essaierai de vous tenir au courant de la suite !
Sinon ben au pire, un radiateur c'est 100 euros sur oscaro.
A+ :)
« Réponse #14 le: 18 novembre 2012 à 13:25:21 »
Hello,
Pour vous tenir au courant j'ai eu un devis par un garagiste : partie en plastique sur le côté du radiateur devenue poreuse avec l'usure ==> 400 euros tout compris pour changer le radiateur.
Finalement j'ai opté pour mettre du Wynn's anti-fuite de liquide de refroidissement et ça ne fuit plus ça a dû colmater la brèche (en esperant que ça colmate pas mes durites).Cout : 7 euros.
A+ !
