07 novembre 2026 à 19:36:22
Auteur Sujet: [Astra H 1.7Cdti] Probléme centralisation  (Lu 4334 fois)
Hors ligne dadou88
  • Motorisation: 1,7 cdti
  • Véhicule: opel astra
« le: 22 octobre 2012 à 16:52:24 »
Bonjour ,
 je n'ai pas trouvé ma réponse dans les autres sujets .
Une fois de temps en temps je n'arrive pas à ouvrir mes portes à distance (pile neuve) , il faut que j insiste plusieurs fois pour pouvoir y arriver .
Plusieurs code erreur :  161450 50074 161600
Ce qui m'arrive parfois quand je mets la clé le voyant de maintenance cliqnote , je suis obligé de la retire et la remettre pour pouvoir demarrer ..
 si on peut m aider...
Re : [Astra H 1.7Cdti] Probléme centralisation
« Réponse #1 le: 22 octobre 2012 à 17:58:11 »
Cela ressemble a un problème de reconnaissance ou anti démarrage, ou boîtier CIM ou clé dèprogrammée, je ne sais pas si cela fonctionne pour toi mettre le contact sur II et appui sur la clé 1 fois sur ouvrir et 1 fois sur fermé
Hors ligne dadou88
« Réponse #2 le: 22 octobre 2012 à 18:00:25 »
merci de ta réponse , une reprogram? serait bien?
« Réponse #3 le: 22 octobre 2012 à 18:12:08 »
Le souci est que ca peut être le boîtier CIM qui lâche et c'est opel pour remplacement et re programmation
Hors ligne dadou88
« Réponse #4 le: 22 octobre 2012 à 18:30:36 »
j'ai remarque une chose , quand je retire la pile et que je la remet ça fonctionne de nouveau
« Réponse #5 le: 22 octobre 2012 à 21:57:09 »
petite question cela le fait avec tes deux clés ou pas
Hors ligne dadou88
« Réponse #6 le: 23 octobre 2012 à 16:13:11 »
je vais tester avec l autre cle
Hors ligne dadou88
« Réponse #7 le: 29 octobre 2012 à 18:16:54 »
aucun souci avec la seconde clé , ce qui veut dire un chamgement de la clé ou une reprogrammation?
« Réponse #8 le: 29 octobre 2012 à 18:42:15 »
Si cela fonctionne correctement avec la deuxième clé, ou mauvaise pile sur la première ou la clé est déprogrammé
Hors ligne dadou88
« Réponse #9 le: 01 novembre 2012 à 18:34:24 »
bonsoir , j ai parlé trop vite , je viens d'avoir le problème avec la seconde clé.
