12 juin 2024 à 16:54:17
Auteur Sujet: [Code défaut] op com P1125  (Lu 29876 fois)
Hors ligne stef09100
  • Date de 1ère mise en circulation: 1999
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira A
Re : [Code défaut] op com P1125
« Réponse #25 le: 22 octobre 2012 à 19:25:06 »
photos
« Réponse #26 le: 22 octobre 2012 à 19:28:30 »
« Réponse #27 le: 22 octobre 2012 à 19:34:33 »
ji arrive pas
et sa m'enerve
« Réponse #28 le: 22 octobre 2012 à 19:39:46 »
tu ni arrive pas ou tu ne sais pas faire ?
« Réponse #29 le: 22 octobre 2012 à 19:41:20 »
sais pas faire pourtant j'en ai mis deja mis une
« Réponse #30 le: 22 octobre 2012 à 19:46:37 »
« Réponse #31 le: 22 octobre 2012 à 20:14:00 »
pas le bon format je change tous et je poste encore merci
« Réponse #32 le: 22 octobre 2012 à 20:18:22 »
ok
« Réponse #33 le: 22 octobre 2012 à 20:25:14 »
photos
« Réponse #34 le: 22 octobre 2012 à 20:26:51 »
 :thumbup :thumbup Enfin j'ai réussi, merci pour le lien j'ai fait avec le programme du forum !!!!!
Je vais finir les 2 autres !!!
« Réponse #35 le: 22 octobre 2012 à 20:29:14 »
Et voici les deux autres !!!!   :ave2
« Réponse #36 le: 22 octobre 2012 à 20:36:37 »
« Réponse #37 le: 22 octobre 2012 à 20:40:07 »
non au radiateur
« Réponse #38 le: 22 octobre 2012 à 20:48:01 »
la durite sous un autre angle
« Réponse #39 le: 22 octobre 2012 à 20:53:57 »
visiblement ce sont les seuls volets que tu ais, c'est a ce niveau que cela dois déconner
« Réponse #40 le: 22 octobre 2012 à 20:57:59 »
est ce que sa pourrais venir de la vanne en bout ou il y as la fuite?
a la main sa fonctionne
« Réponse #41 le: 22 octobre 2012 à 20:59:05 »
donc je peus le chercher longtemps mon volet papillon :icon_biggrin
« Réponse #42 le: 22 octobre 2012 à 20:59:47 »
j'allais te le dire si tu as une fuite, cela provoque forcement un dysfonctionnement des dis volets
Re : Re : [Code défaut] op com P1125
« Réponse #43 le: 22 octobre 2012 à 21:01:08 »
oui, mais c'est un peut de ma faute sans mon pc je suis nu :icon_mrgreen
Re : Re : Re : [Code défaut] op com P1125
« Réponse #44 le: 22 octobre 2012 à 21:02:21 »
ou comme un mécano sans sa clé de 10  :icon_mrgreen
« Réponse #45 le: 22 octobre 2012 à 21:04:45 »
depuis le temps que je tem....e avec mon probleme tu peus te tromper :bien et les heures de nuits sont pas facturées au moins?
« Réponse #46 le: 22 octobre 2012 à 21:07:15 »
non rassure toi il ni a pas de surtaxe
« Réponse #47 le: 22 octobre 2012 à 21:10:44 »
bon je vais aller chez opel demain et leur poser la question directement et je te tiens au courant , meme avec l'op-com on fini quand meme au garage tanspis.
« Réponse #48 le: 23 octobre 2012 à 14:04:48 »
opel veus la passer a la valise on va attendre peus tu me dire avec l'opcom j'ai tester l'egr et sur mass air flow sensor la valeur change toute seul au ralenti c'est a dire:
elle passe de 300 a 600 mg/strk sans rien toucher et je n'ai plus d'aspiration a la vanne egr et l'electrovanne gresille
un verdict docteur?
« Réponse #49 le: 23 octobre 2012 à 14:37:17 »
Quand tu dis plus d'aspiration, c'est au niveau de la durite dessus l'EGR, si oui problème de dépression.
