23 octobre 2026 à 02:43:59
Auteur Sujet: Probleme préchauffage  (Lu 4864 fois)
Hors ligne bastien33
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/10/2005
  • Motorisation: 1,9 CDTI 120 CV ELEGANCE
  • Véhicule: VECTRA
« le: 13 octobre 2012 à 17:59:08 »
Bonjour  voilà mon problème m'a voiture préchauffe bizarrement à froid le voyant s allume 1 seconde  je réessaye aussitôt après plus de voyant après avoir testé au files des bougies j ai 0 volt  .ma voiture a quand même du mal à démarre le matin peut être le relaie de préchauffage merci pour vos réponse
Hors ligne astra136
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/12/2001
  • Motorisation: 2.0L 136CH
  • Véhicule: OPEL ASTRA
Re : Probleme préchauffage
« Réponse #1 le: 14 octobre 2012 à 00:22:03 »
Sur les opel si je me trompe pas il on a un certain degre de temperature pour que boitier de prechauffe ce mette en route sur mon vectra 2.2 dti j'avais du mal surtout quand la batterie commencai a se fatiguer et j'ai vue quel que part sur un forum il fallait debrancher une sonde qui es en haut du moteur je la debranchait la chauffe durait plus longtemps et elle demarai tres bien sans insiter longtemps,et une fois demarre les ventilo tourne a fond tant tu na pas rebrancher la sonde et tout redevien normal mais je le fesait quand la temp était environ entre -3 a+5 environ et aussi cette hiver en fevrier avec ce super vent glacial avec les temp a -20 sa était dur si vous voulez plus d'info ou une photo de la sonde ya pas de souci demandez moi
Si j'ai fait des faute d'orto et ou mal expliquer je m'en excuse d'avance car je suis un peu malade avec ce temps qui court
Bonne soire les opeliens lool
« Réponse #2 le: 14 octobre 2012 à 09:59:03 »
oui nos titines font variées le préchauffage en fonction de T° ext, moi T°> env 19° pas de voyant T°< env 19° voyant
  • Véhicule: VECTRA
Re : Re : Probleme préchauffage
« Réponse #3 le: 14 octobre 2012 à 17:36:56 »
merci pour votre reponse j aimerai bien avoir une photo pour voir ou ce trouve cette sonde merci
Hors ligne astra136
« Réponse #4 le: 14 octobre 2012 à 21:02:25 »
Je n'arrive pas a mettre la photo en pdf, donc la sonde se situe sous le cache noir sur le haut moteur et a gauche de la durite du turbo la fiche et brancher droite sur le moteur et dur a retiré couleur un peu de blanc creme et beaucoup de noir et qui a 2 fil, tenez moi informer si sa vous a fait une amelioration.
Sinon passer moi une adresse mail pour vous l'envoyer.
bonne soiré
« Réponse #5 le: 14 octobre 2012 à 21:07:02 »
Hors ligne astra136
« Réponse #6 le: 14 octobre 2012 à 21:39:57 »
je tente le syteme lool
logiquement sa doit fonctionné je tente
« Réponse #7 le: 14 octobre 2012 à 21:40:45 »
 :bien Nickel !
Hors ligne astra136
« Réponse #8 le: 14 octobre 2012 à 21:41:34 »
merci luis car je n'aurais pas esseyé de cheché surtout en ce moment lool
bonne soiré
