07 novembre 2026 à 15:24:48
Auteur Sujet: [astra G 2.0di 16v] panne  (Lu 6375 fois)
Hors ligne astradul
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/02/1999
  • Motorisation: 2.0di 16v
  • Véhicule: astra g
« le: 08 octobre 2012 à 21:13:10 »
Bonsoir,j'ai un probleme avec mon astra 2.0di 16v.J'ai le voyant moteur allumé et impossible de demarrer.Quel est le probleme?Merci.
Re : [astra G 2.0di 16v] panne
« Réponse #1 le: 08 octobre 2012 à 21:21:24 »
le voyant ne clignote pas des fois
pour savoir faudrait avoir le  ou les codes qui vont avec
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002
Hors ligne astradul
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 08 octobre 2012 à 21:37:56 »
Non le voyant ne clignote pas.Peut-on voir les codes erreurs avec un opcom?
« Réponse #3 le: 09 octobre 2012 à 06:45:01 »
oui l'opcom te donnera et le code et la signification
Hors ligne astradul
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 09 octobre 2012 à 07:27:36 »
Bonjour,je l'ai commandé la semaine derniere,j'attends de le recevoir.
« Réponse #5 le: 09 octobre 2012 à 07:55:54 »
quand tu l'auras reçu, si tu as des problèmes pour l'installation, hésite pas (plusieurs membres ont un peu galéré)
Hors ligne astradul
  • Véhicule: astra g
« Réponse #6 le: 18 octobre 2012 à 17:38:02 »
BONSOIR? RECU LE HP K COMMENT FAIT T ON POUR L INSTALLATION MERCI
« Réponse #7 le: 18 octobre 2012 à 17:47:49 »
Évite les majuscules SVP
Sinon tu reçu ton OPCOM c'est ça
Si oui donne moi une adresse mail par MP
Hors ligne astradul
  • Véhicule: astra g
« Réponse #8 le: 18 octobre 2012 à 19:16:29 »
j'ai decompresse mais ou est le tuto
Hors ligne astradul
  • Véhicule: astra g
« Réponse #10 le: 18 octobre 2012 à 20:25:52 »
erreur p1651(B) can received error-present
« Réponse #11 le: 18 octobre 2012 à 20:39:02 »
moi j'ai trouvé ça
P1651  circuit de commande de relais Fan 1  :bah
Hors ligne astradul
  • Véhicule: astra g
« Réponse #12 le: 18 octobre 2012 à 20:46:38 »
c'est quoi alors
Re : Re : [astra G 2.0di 16v] panne
« Réponse #13 le: 18 octobre 2012 à 21:16:10 »
c'est quoi alors
P1651 1 Circuit de commande de relais du ventilateur
p1651 Fan 1 Circuit de commande de relais
« Réponse #14 le: 18 octobre 2012 à 21:34:53 »
Et cela empêche de démarrer  :reflexion, ou alors mauvais contact  (masse, connexion)
« Réponse #15 le: 18 octobre 2012 à 21:42:11 »
j ais aussi trouvé cela et ça doit etre ça .
P1651 OPEL
Problème de communication( CAN) entre le calculateur interne de pompe distributrice et le calculateur d'injection
Hors ligne astradul
  • Véhicule: astra g
« Réponse #16 le: 19 octobre 2012 à 11:54:34 »
Bonjour,donc ce serait la partie electronique de la pompe d'injection!
« Réponse #17 le: 19 octobre 2012 à 12:03:31 »
Oui, cela y ressemble beaucoup
« Réponse #18 le: 19 octobre 2012 à 12:22:15 »
re ta pompe a gasoil ce n'est pas une VP44, si c'est le cas regarde la
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,14155.0.html
Hors ligne astradul
  • Véhicule: astra g
« Réponse #19 le: 20 octobre 2012 à 16:46:34 »
Bonjour,peut-on tester un transistor?Merci,
Hors ligne astradul
  • Véhicule: astra g
« Réponse #20 le: 21 octobre 2012 à 20:03:53 »
Bonsoir,ce n'est pas le code défaut 1631 pour le transistor?Merci.
Hors ligne astradul
  • Véhicule: astra g
« Réponse #21 le: 22 octobre 2012 à 20:10:12 »
Ce soir le voyant s'est éteint 3 fois puis s'est rallumé.Je ne sais plus quoi faire.Merci de m’éclairer.
