08 novembre 2026 à 11:06:07
Auteur Sujet: [Vectra 1.9 CDTI 150] Boîte automatique bloquée  (Lu 6166 fois)
Hors ligne zeom
  • Motorisation: 1900 cdti 150cv boite auto
  • Véhicule: opel vectra 3
« le: 07 octobre 2012 à 13:49:52 »
bonjour a tous ,je viens demander des infos ,voila je possede une vectra de 2005 ,1900 cdti 150cv,automatique .depuis hier plus moyen de passer en mode parking pour le point mort ,marche arriere et depart no probleme ca roule nickel .du coup je peut eteindre et redemarer en position neutre mais plus moyen d enlever la clef de contact car ont ne peut la
Re : [Vectra 1.9 CDTI 150] Boîte automatique bloquée
« Réponse #1 le: 07 octobre 2012 à 22:34:52 »
verifie tes feux stop s'ils fonctionnent.
sinon c'est surement la securité qui deconne..
Hors ligne zeom
« Réponse #2 le: 08 octobre 2012 à 08:52:19 »
hello jobo merci pour ta reponse tu pourrais me donner plus d info merci
« Réponse #3 le: 08 octobre 2012 à 10:08:59 »
t'as deux securités une fonctionnant avec la pedale de frein qui bloque le levier en P il faut que le contacteur de la pedale de frein fonctionne pour pouvoir la retirer.
il y en a une deuxieme sur le nieman empechant de retirer la clé si le levier n'est pas en position P
a mon avis c'est la premiere qui deconne au niveau du levier de selection de position
Hors ligne zeom
« Réponse #4 le: 08 octobre 2012 à 13:16:06 »
ok je v controler le contacteur pedale de frein,ensuite au niveau du neimann vu que je n arrive pas a me repositionner en mode parking impossible d en lever la clef,par contre g controler les feu stop ras .MERCI BEAUCOUP JE TE TIENS AU COURANT
« Réponse #5 le: 08 octobre 2012 à 13:20:39 »
c'est principalement celui du levier que tu dois regarder.  celui du neiman n'empeche pas de remettre en park il empeche juste de retirer la clé
Hors ligne zeom
« Réponse #6 le: 08 octobre 2012 à 18:47:51 »
ME REVOILA JE V CONTROLER CA DEMAIN MATIN DU COUP JE VIENT DE M APERCEVOIR D UN SOUCI JE SUIS NON FUMEUR ET JE METS MA MONNAIE DANS MON CENDRIER ET LA J AI UNE PIECE DE DEUX EUROS QUI A GLISSER DANS UNE INTERSTICE ENTRE LE  LEVIER DE VITESSE ET LE CENDRIER J ESPERE QUE C CA JE TE TIENS AU COURANT MERCI POUER TES REPONSE
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #7 le: 08 octobre 2012 à 18:50:00 »
Merci d'arrêter d'écrire en majuscule, signe de colère sur un forum  :jap
Live free or die
Hors ligne zeom
« Réponse #8 le: 09 octobre 2012 à 08:45:59 »
 :bien ok no prob
Hors ligne zeom
« Réponse #9 le: 11 octobre 2012 à 17:20:26 »
probleme resolu une piece etait tomber le long du levier de vitesse et a bloquer la boite merci a tous
« Réponse #10 le: 11 octobre 2012 à 19:45:17 »
une reparation a deux euros  :tooth
Hors ligne zeom
« Réponse #11 le: 12 octobre 2012 à 08:31:56 »
 :nephello reparation a 250 euros moins le vingts centimes recuperer ca fait 249.80 c pas beau ca
