21 octobre 2026 à 19:08:16
Auteur Sujet: [Vectra 2.0 DTI] Problème de démarrage à froid  (Lu 14696 fois)
Hors ligne NORMAJIN63
  • Date de 1ère mise en circulation: 26/12/1998
  • Motorisation: 2.0l dti
  • Véhicule: opel vectra
« le: 06 octobre 2012 à 14:36:15 »
j 'ai un gros problème de démarrage à froid de mon opel  j'ai fais changé de nombreuses pièces mais rien n'y fais et une grosse fumée blanche ensuite c'est fini pour toute la journée elle démarre bien et ne fume plus on m'a dit d'essayer de débrancher la sonde de température de refroidissement mais je sais pas ou elle est? je suis une femme j'ai quelques notions en mécanique mais là je cale .pouvez vous m'aider ? merci d'avance
opel vectra de 98 moteur 2.0l dti
Re : problème de démarrage à froid sur opel vectra de 98 2.0 dti
« Réponse #1 le: 06 octobre 2012 à 18:26:12 »
Bonsoir  la sonde de température devrait être là
Re : [Vectra 2.0 DTI] Problème de démarrage à froid
« Réponse #2 le: 07 octobre 2012 à 09:16:48 »
merci beaucoup je vais regarder si je trouve donc à droite de la jauge à huile
bon dimanche
« Réponse #3 le: 07 octobre 2012 à 10:16:27 »
as tu deja fais changer les tuyaux de retour de gasoil et les joints de retour d'injecteurs?
Re : Re : [Vectra 2.0 DTI] Problème de démarrage à froid
« Réponse #4 le: 08 octobre 2012 à 12:36:44 »
Classique  :tooth :thumbup
« Réponse #5 le: 09 octobre 2012 à 20:01:51 »
oui j 'ai deja fait changer ces tuyaux et les joints bon et là meme avec le schéma j ai pas trouvé je suis pas sur
« Réponse #6 le: 14 octobre 2012 à 10:26:27 »
merci à Fantome 91 j ai trouvé la sonde mais impossible de la défaire
« Réponse #7 le: 14 octobre 2012 à 10:30:24 »
pourquoi ?
fais une petite photo de ton capteur
« Réponse #8 le: 14 octobre 2012 à 14:17:15 »
ca y est j'ai réussit mais ca marche pas elle démarre pas mieux  et elle fume de plus en plus je crois qu 'elle est en fin de vie
« Réponse #9 le: 14 octobre 2012 à 14:19:05 »
attends un peut elle est peut être en gorgé, la fumé est de quelle couleur
« Réponse #10 le: 14 octobre 2012 à 21:51:09 »
plutot grise
« Réponse #11 le: 14 octobre 2012 à 22:27:54 »
a tu fais un nettoyage de l'injection au fuel guard II
« Réponse #12 le: 14 octobre 2012 à 23:12:31 »
oui j 'ai fais faire le nettoyage y a un mois et demi c est dommage car a part ce problème de démarrage elle roule très bien et m'a emmené encore cette été au Portugal mais bon 345 000 kms on peut pas demander la lune ce qui m’embête  c'est que j'ai fais  pas mal de frais dernièrement  mais la plus il ca va plus elle a du mal a démarrer et j'ai peur de tomber en rade .
« Réponse #13 le: 15 octobre 2012 à 06:52:56 »
dans les frais il y avait les bougie je suppose ?
« Réponse #14 le: 15 octobre 2012 à 16:08:29 »
Je les ai pas fait changer mais vérifier et mon voyant moteur ne s'allume pas mais es ce que ce serait possible que ce soit les bougies? J' en ai marre de faire des frais mais ce matin j'ai eu peur une fumée grise mélangé quand meme avec du noir de gaz oil ca fumait tellement que je croyais prendre feux et la voiture tremble de partout et impossible d'accélérer.
« Réponse #15 le: 15 octobre 2012 à 16:26:29 »
La temperature extérieur était de combien? L as tu laissée tournée un peut arrêtée directement?
« Réponse #16 le: 16 octobre 2012 à 10:30:09 »
je suis dans le sud il fait pas très froid le matin 10°  mon garagiste me dit que c  est les injecteurs  ils se remplissent de gaz oil et une fois que c'est évacué elle marche nickel hier j 'ai pris l'autoroute a 130 kms sans soucis
« Réponse #17 le: 16 octobre 2012 à 11:15:33 »
Fais contrôler tes bougies
« Réponse #18 le: 16 octobre 2012 à 19:06:10 »
je l 'ai deja fais elles n 'ont rien et le voyant poteur ne s'allume pas ca pourrait être la pompe à injection?
« Réponse #19 le: 17 octobre 2012 à 13:02:49 »
alors bonne nouvelle en retournant voir un garage ou j 'avais fais mes révisions en juin il me dit que c'est le retour de gaz oil qui fuit je croyais que mon ancien mécano les avaient changés on les change demain on verra vendredi je prie et merci à tous ceux qui m'ont répondu je vous tien au courant
« Réponse #20 le: 19 octobre 2012 à 08:43:53 »
Bonjours à tous
Eureka ma voiture ne fume plus au démarrage elle a eu un peu de mal à démarrer mais je pense qu'il faut le temps que les nouveaux tuyaux de retour de gaz oil se remplissent enfin j'espère que c'est ca  ca m'a couté 31 € aloes qu'en début de semaine je l'avais mis en vente pour pièces .
bonne journée
pascale
« Réponse #21 le: 19 octobre 2012 à 12:05:10 »
 :bien
« Réponse #22 le: 21 octobre 2012 à 12:56:45 »
JE REVIENS VERS VOUS CAR ENCORE un problème sifflement bizarre et bruit dans ma direction après vérification pratiquement plus d'huile de direction ca encore pas grave mais un autre truc bizarre même quand la ventilation est éteint la chaleur sort par les aérateur très chaude donc je regarde et après avoir fait 3 kms la grosse durite au dessus du radiateur brûlante même 15mn après avoir arrêter le moteur  ca vient de quoi le ventilo?on me dit que sur certaine voiture il y a des bougies pour le ventilo.j'en peut plus de cette voiture je vais me reconvertir en mécanicienne
pascale
« Réponse #23 le: 21 octobre 2012 à 13:01:51 »
j 'ai oublié ou sont les bougies de préchauffage je ne les voit pas
« Réponse #24 le: 21 octobre 2012 à 13:42:45 »
as tu au tableau de bord un indicateur de température moteur, moteur chaud quelle est cette température.
Je pense au calostat
Pour tes  bougies j'ai trouvé cela
