01 novembre 2026 à 07:36:12
Auteur Sujet: [Connecteur] non branché sur le faisceau anti-brouillard AV Gauche.  (Lu 7475 fois)
Hors ligne abd1667
  • Date de 1ère mise en circulation: 11-08-2003
  • Motorisation: 2.2DTI
  • Véhicule: Zafira
Nouveau venu sur FO je lance mon premier sujet (Opel Zafira 2.2DTI Elegance de 08/2003 avec 171000km) :
J'ai un pb de turbo (fumée blanche, perte de puissance et niveau d'huilr en baisse) et grace aux sujets de ce forum je pense pouvoir le changer moi-même.
J'ai donc commencé par démonter les durites du turbo (pleines d'huile) et je m'attaque au nettoyage de l'échangeur air air.
En démontant le pare-choc AV j'ai trouvé un connecteur non branché sur le faisceau de l'anti-brouillard AV Gauche (coté conducteur), je précise que l'anti-brouillard est bien branché et qu'il fonctionne. Du coté droit il n'y a que le connecteur pour l'anti-brouillard AV Droit.
S'agit-il d'un connecteur pour une option quelconque ou ce connecteur s'est-il débranché et dans ce cas ou faut-il le reconnecter?
Merci pour vos lumières.
Re : [Connecteur] non branché sur le faisceau anti-brouillard AV Gauche.
« Réponse #1 le: 27 septembre 2012 à 23:09:24 »
le réservoir de lave glace est il a côté de ce connecteur?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 27 septembre 2012 à 23:13:15 »
bonsoir
c'est le capteur de température extérieur qui se trouve sur la grille centrale du pare choc je pense.
« Réponse #3 le: 27 septembre 2012 à 23:14:58 »
moi je pensé au capteur de niveau lave glace ou prédicable de celui ci
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 27 septembre 2012 à 23:18:58 »
de mémoire, le faiseau pour le lave phare se separe bien avant celui de l'anti brouillard, puisqu'il pars en meme temps que la pompe de lave phare, tandi que le capteur se séparent plus tard  :bah
Hors ligne abd1667
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 27 septembre 2012 à 23:58:40 »
Merci pour ces premiers retours.
Le capteur de température se touve au centre de la calandre et je l'ai bien rebranché.
Et de mémoire l'ordinateur de bord me signale bien lorsque le niveau de lave-glace est bas, mais il a pu de déconnecter entre temps.
D'autres pistes d'investigation?
Hors ligne abd1667
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #6 le: 28 septembre 2012 à 00:09:50 »
Je n'ai pas de lave-phare sur mon Zafira.
Ce connecteur ne pourrait pas être un précablage pour une pompe de lave-phare comme le suggère LeoDoc?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 28 septembre 2012 à 00:41:19 »
ah non je l'ai pas suggère moi, sur Astra h il n'est pas pré câbler donc je doute que ça le soit sur zaf. Le Klaxon peut être! Mais il me semble qu'il est de la autre côté sur ce modèle. Une photo pourrais nous aider
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #8 le: 28 septembre 2012 à 02:03:24 »
peut etre le connecteur pour les capteurs avant d aide au stationnement ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #9 le: 28 septembre 2012 à 06:55:24 »
ca existai sur zaf À? Je crois pas
Etmeme la prise est énorme et c'est un faisceau à part
« Réponse #10 le: 28 septembre 2012 à 12:37:24 »
Pompe de lave phares
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #11 le: 28 septembre 2012 à 13:00:29 »
  :thumbup :tooth
« Réponse #12 le: 28 septembre 2012 à 13:30:24 »
Oui precablage présent sur la plupart des versions
Hors ligne abd1667
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #13 le: 28 septembre 2012 à 14:16:17 »
Merci Smarties pour cette confirmation.
En fait il devait déjà pendouiller avant que je démonte mon pare-choc.
Hors ligne notes
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 1999
  • Motorisation: 1.6 16v essence
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #14 le: 28 septembre 2012 à 17:30:02 »
Tu dis un gros connecteur, ressemble t'il à ceux qui sont sur le calculateur de la pompe à gasoil, juste sous la vanne EGR.
Si oui, il se raccorde sur le module de commande des ventillos et climatiseur sous l'aile gauche. Gros boitier blanc.
Accepter la situation est la première étape vers la solution...
