Je voulais juste dire que si tu prends une décharge, c'est pareil qu'avec le taser
ça y est fini le dérapage ?
les lampes au Xénon fonctionnent généralement sous une tension de 15 à 20000 volts à l'allumage et à 85 volts alternatif en fonctionnement.
Il est donc impératif de débrancher le bloc optique et d'attendre que le Ballast soit froid avant le démontage.
Ces interventions sont susceptibles d’occasionner des blessures et des dommages graves en cas de mauvaise installation.
Il est interdit d'allumer la lampe si celle-ci n'est pas positionnée dans le bloc optique ( trés dangereux pour les yeux).surtout ne pas toucher le verre de l'ampoule avec les doigts car la moindre trace peut dévier ou atténuer le champ de lumiere.
Mettre des gants isolants (du genre Mappa de Madame
) ça fera l'affaire pour être isolé à condition qu'ils n'aient pas servi à la vaisselle 5 minute avant,
donc bien secs !
Débrancher les connecteurs en amont des ballast
S'assurer au montage de la bonne position des ampoules dans les logements d'optique sinon adieu l'optique
A vos ampoules
