07 novembre 2026 à 14:24:44
Auteur Sujet: [Astra 1.9 120 ch ]Probleme de Climatisation  (Lu 9924 fois)
Hors ligne selim91
  • Motorisation: 1.9 120 ch
  • Véhicule: Opel Astra
« le: 25 septembre 2012 à 17:17:43 »
J'ai un probleme de clim que je vous explique rapidement.
J'ai acheté une Opel astra 1.9 120 ch d'occasion l'anneé dernière on s'est pas rendu compte mais la clim ne marche pas il ne fait pas du froid. On m'a dit que le compresseur était mort j'en ai acheté un neuf sur mister - auto puis fait monté par mon voisin qui s'y connait en mécanique partit chez autobacs pour le recharger ils m'on dit que le compresseur ne marchait pas alors qu'il est neuf partit chez opel la meme chose. J'ai renvoyé le compresseur ils m'ont remboursé apres j'en ai acheté un autre dans un centre de pièces detachés encore neuf resultats la meme chose. Au debut ils m'on dit que le faisceaux était je l'ai fait changer 240 euro puis ils m'on dit que le compressuer ne marchait pas.
Alors je comprends comment sa se fait que 2 compresseur neuf ne marche ? d'ou peut venir le probleme ? je vais remmetre l'anecien puis rouler sans clim.
Merci d'avence je suis nouveau sur le forum. A+
Re : Probleme de Climatisation
« Réponse #1 le: 25 septembre 2012 à 19:21:41 »
et a la prise du compresseur, as tu du jus quand tu mets la clim peut être un fusible
Hors ligne selim91
« Réponse #2 le: 25 septembre 2012 à 19:35:40 »
Bah enfaite il s'enclenche tout parait normal sauf que le froid ne vient pas a part le chaud. Vu que c'est encore le compresseur c'est suspect quand meme. Je m'y connait pa trop en mécanique.   :icon_confused
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #3 le: 25 septembre 2012 à 19:43:24 »
Si il s'enclenche il faut peut être vérifier l'étanchéité du circuit de clim pour être sur que tous va bien de ce côté là  :whistling :icon_wink
« Réponse #4 le: 25 septembre 2012 à 19:47:58 »
il s'enclenche donc il y a reconnaissance de pression dans circuit on peut "éliminer" par contre il y une "soupape" entre le compartiment moteur et l'habitacle, elle est peut être HS
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
Re : Re : Probleme de Climatisation
« Réponse #5 le: 25 septembre 2012 à 19:55:12 »
Bah oui très juste  :icon_redface :ave :dents
Hors ligne selim91
« Réponse #6 le: 25 septembre 2012 à 19:58:30 »
Sa se pourrait je vais en parler a la personne qui s'y connait. Le truc c'est si ils est HS le soupape que vous m'avez dit opel ne le voit pas pendant le diagnostic ? il ont branché sur ordinateur ? sa aurait pu leur échapper ?
« Réponse #7 le: 25 septembre 2012 à 20:01:23 »
en théorie si car sur leur valise il vont voir que la pression dans le circuit va monter
Hors ligne selim91
« Réponse #8 le: 25 septembre 2012 à 20:05:34 »
En fait ce qui me fracassait c'est que sa fait 2 compresseur neuf. Je vais le redonner me faire remboursé. Opel me demande 1500 euro c'est pour sa que je pense rouler sans clim.  :icon_sad
« Réponse #9 le: 25 septembre 2012 à 20:08:34 »
lors de la recharge, ont ils mis sous vide ton circuit ?
Hors ligne selim91
« Réponse #10 le: 25 septembre 2012 à 20:16:39 »
Sa je sais pas du tout ils étaient dans le garage moi a l'exterieur mais si il faut le faire il on fait je pense. Pourquoi ? vous pensez a quoi ?
« Réponse #11 le: 25 septembre 2012 à 20:19:52 »
 un compresseur peut quand il est mort lâcher son l'huile dans le circuit , en mettant le circuit sous vide permet de le voir et permet aussi lors de la recharge de n'avoir que du gaz dans circuit
Hors ligne selim91
« Réponse #12 le: 25 septembre 2012 à 20:23:48 »
Ils m'ont rien dit sur ce sujet la juste que le compresseur HS a changer ils m'ont dit le prix j'ai refusé. Je voulais juste avoir des avis c'est gentil deja de votre part.
« Réponse #13 le: 25 septembre 2012 à 20:26:07 »
faudrait savoir si la pression augmente quand le compresseur est enclenché
Hors ligne selim91
« Réponse #14 le: 25 septembre 2012 à 20:30:55 »
Peut etre sa reste a voir effectivement.
Re : [Astra 1.9 120 ch ]Probleme de Climatisation
« Réponse #15 le: 28 septembre 2012 à 12:54:43 »
Quelle  est le type de clim que tu as Manu semi auto ou auto ?
Est ce que ton embrayage magnétique du compresseur a été remplacé ou bien a t'il été conservé ?
Sinon soupape d'expansion d'evaporateur
N°OEM  1618314
http://www.oscaro.com/detendeur-de-climatisation-delphi-tsp0585076-2009761-183-p
Hors ligne selim91
« Réponse #16 le: 28 septembre 2012 à 23:11:15 »
C'est une clim Auto qu'on peut regler ou en auto ou en manuel.
Je sais pas du tout on m'a juste dit que votre compressuer est HS, mais si tu parle cu compressur d'origine que j'avais je l'ai encore chez moi mais je sais pas c'est quoi l'embrayage magnétique désolé :huh1
Pour le soupape comment savoir si c'est sa ? si on me dit que le compresseur est HS ?
« Réponse #17 le: 29 septembre 2012 à 09:22:42 »
embrayage électromagnétique en faite c'est la poulie du compresseur, elle tour quand le moteur est en route mais son centre (à la poulie) reste fixe, lorsque l'on met la clim le centre tourne aussi. Pour la soupape, il me semble qu'il n'y a qu'une solution, le démontage de celle ci.
Hors ligne selim91
« Réponse #18 le: 29 septembre 2012 à 19:34:12 »
Ah d'accord je vois c'est bon. L'ancien que j'ai il est mort ca s'est sur mais celui la je sais pas un ami l'a testé en directe avant de la monter avec des cables d'electriciens puis sa marché mais le diagnostic dit autre chose. pour la soupape je vais voir merci encore.
Hors ligne selim91
Problème de climatisation
« Réponse #19 le: 15 février 2013 à 16:30:34 »
Bonjour, J'ai un problème de climatisation apparemment j'ai fait les diagnostics dans 2 Opel différents ils me disent le compresseur qu'il ne marche pas mais j'avais déjà changer le compresseur acheté sur internet apparemment sa ne marchai pas non plus remboursé par le site j'ai acheté celui la dans centre auto de pièce détaché mais le même problème persiste. On ma dit que l'embrayage a l'intérieur du compresseur est mort on veut faire marcher la garantie mais le constructeur demande la facture du montage de la pièce et du changement du filtre déshydratant. Sauf que la pièce a été changer par un de mes voisins qui s'y connait et le filtre je ne l'ai pas changé. Le centre auto demande une facture pour me remboursé et j'ai payé 623 euro le compresseur plus tous les choses a coté en fin de compte j'ai trop perdu.
 Que faire ou comment faire ? Ou est le problème ?
 Merci d'avance.
Re : Problème de climatisation
« Réponse #20 le: 15 février 2013 à 20:03:10 »
as tu du jus qui arrive sur le connecteur du compresseur quand tu active la clim? si problème compresseur, si non fusible, capteur pression du circuit clim, commande électronique de la clim ou alors fuite gaz dans circuit
Hors ligne selim91
« Réponse #21 le: 16 février 2013 à 10:51:25 »
Apparement oui mais il s'eteint directement ils ont dit que c'est un problème electro magnetique , fusible non aucun probleme. Pour les autres la voiture est rentré a la balise plusoieurs tjrs le meme constat compresseur. Je suis perdu l'argent qui s'envole pou rien. Sinon comment verifier les autres que vous aez dit ? vu que je m'y connais pas trop. Merci.
« Réponse #22 le: 16 février 2013 à 11:04:23 »
Il faudrait débrancher le connecteur du compresseur (je rappels compresseur débranché électriquement)  et mettre un appareil de mesure (voltmètre), en suite démarrer, activer la clim (compresseur débranché), la tension mesuré doit être de 12V, regarde si cela tiens.
Pour le capteur de pression, il ce contrôle à la valise, là on voit si la pression est ok ou si on ne voit lit pas la pression (capteur HS
Pour savoir si il y a du gaz (présence de fuite ou bien pas assez de gaz), speedy , nortoto, feu vert ou midas, peuvent te dire si il y a du gaz
lecorse93
« Réponse #23 le: 16 février 2013 à 11:20:39 »
salut pour ton probleme de facture ...... [edit PCG@MER] : à débattre via mp  :jap
Hors ligne Me Potter
  • Motorisation: 2 litre
  • Véhicule: Zafira élégance
« Réponse #24 le: 16 février 2013 à 11:40:26 »
Moi aussi je un problème avec la clim manuel que n marche pas
