06 juin 2024 à 09:28:26
Auteur Sujet: [Zafira A 1.8i] probleme esp et accelerateur  (Lu 19059 fois)
Hors ligne dad 22
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/07/2001
  • Motorisation: essence
  • Véhicule: zafira
« le: 23 septembre 2012 à 21:26:15 »
Bonjours , ma zafira 1.8 essence de 2001 m'affiche depuis 6 moi voyant esp et voyant avec la clef allumé . D'aprés l'ordinateur de mon garagiste , l'erreur affichée : probleme d'acceleration. Après avoir changé la pédale , même probleme , puis le bloc moteur du carburateur , même probleme. A ce jour la pédale d'accelerateur ne réponds plus. Cela viendrait du calculateur. Quelqu'un peut il m'éclairer avant de continuer les frais. Merci ! Une derniere question , ou est situé le calculateur?
Hors ligne Slygnum
Re : [Zafira A 1.8i] probleme esp et accelerateur
« Réponse #1 le: 23 septembre 2012 à 21:56:32 »
Salut et bienvenue sur le forum !
Je ne peux pas t'aider mais patiente de l'aide devrait arriver.
À bientôt sur FO !
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #2 le: 24 septembre 2012 à 15:19:50 »
Essayes de relever les codes défaut (anciennes OPEL)
Et arrêtes les frais ton garagiste est en train de te prendre pour un américain :bah
« Réponse #3 le: 24 septembre 2012 à 17:39:23 »
:up1
Hors ligne dad 22
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 24 septembre 2012 à 18:01:33 »
Bonjours et merci pour réponses . J'ai essayé la manip (frein +accelerateur) mais le voyant (clef à mollette) ne s'éteind pas du tout. Je vais donc recourir à la valise et vous tiens au courant des codes.
« Réponse #5 le: 24 septembre 2012 à 23:35:47 »
A mon avis le calculateur
Hors ligne dad 22
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 25 septembre 2012 à 22:23:48 »
Bonsoir et merci déja pour vos réponses ! Dans l'attente de brancher la valise , ce week end , j'espere , le calculateur se trouve t'il bien dans l'aile avant gauche ?
Hors ligne dad 22
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 30 septembre 2012 à 14:00:25 »
Bonjours , voici les codes : P1220  P1540
Hors ligne dad 22
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 01 octobre 2012 à 23:07:58 »
Bonsoir , n'ayant aucune réponse , je me suis attelé à la mécanique ce week end et je pense avoir trouvé ou se trouve le calculateur . Pouvez vous me confirmer que celui ci se trouve bien dans l'aile avant gauche (coté chauffeur) . Si c'est c'est bien le cas , la piece electronique que j'ai trouvé est de la marque delphi ref24410128  15396911. Suite à cela , aprés bien des coup de tel à differente casse auto , impossible à trouver . Par contre sur ebay , j'en trouve en allemagne mais ils appellent celui ci de régulateur chauffage air / ventilateur . j'en perd mon latin et je doute d'avoir trouvé sur ma zaf l'endroit ou est logé ce calculateur. Une derniere question , ce fameux calculateur est il compatible avec d'autres vehicules opel ? Merci à vous , je patauge un peu .
« Réponse #9 le: 02 octobre 2012 à 13:21:11 »
Ce que tu as trouvé sous le pare choc avant gauche de ton véhicule c'est le relais de gestion du refroidissement  du moteur (ventilateur etc.)
Rien à voir avec le calculateur moteur
P1220 signifie bien que tu as un problème sur le boitier papillon
P1540 c'est un problème de pression du circuit de climatisation. Pression Haute mais  rien à voir
Tu parles du bloc moteur du boitier papillon (carbu) qu'as tu remplacer là dessus ?
Tu as contrôlé que lorque tu appuies sur l'accelerateur moteur en marche le boitier papillon fonctionne ?
Dans ce cas il faut vérifier sur le boitier le capteur de position du papillon
regardes ce fil
http://www.astra-coupe.be/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=14632&start=0
Sinon depose/pose du papillon, on le nettoie, on debouche les sorties de depression du boitier et on remplace le joint d'embase
Hors ligne dad 22
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 02 octobre 2012 à 19:21:35 »
Bonsoir et merci smarties pour te infos ! Je t'ai donné les codes que j'ai pu retrouvé suite à un papier oublié de mon garagiste dans le véhicule.
La clim est hs de toute façon (fuite). On retrouve toujours le même problème depuis le début , problème d'accélérateur.Les pièces suivantes ont étaient changer : Levier (pédale accélérateur) , corps papillon (la pièce que tu me préconise de nettoyer)  et le contacteur mécanique de feux (pédale de frein). J'en déduis que j'ai vraiment un problème de calculateur ( peut être une soudure sèche circuit imprimé) mais je ne sais vraiment pas ou il se trouve . J'aimerais le démonter , le vérifier, relever les ref et au pire en trouver un d'occasion . Merci encore de ton aide
« Réponse #11 le: 02 octobre 2012 à 19:55:15 »
sur ces moteurs il y a aussi un pb de mise à la masse du calculateur
Hors ligne dad 22
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 02 octobre 2012 à 21:02:43 »
  bonsoir
cela ne me dit toujours pas ou est le calculateur ! merci quand même
« Réponse #13 le: 03 octobre 2012 à 08:26:17 »
Ton calculateur ressemble à ça
http://www.ebay.de/itm/Opel-Astra-G-Vectra-B-Zafira-A-Motorsteuergerat-Steuergerat-Motor-Reparatur-/250995686090?pt=KFZ_Services_Reparaturen&hash=item3a70823aca
Y en a plein sur EBAY.de
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=ZAFIRA+A+Steuerger%C3%A4t&_sacat=0&_from=R40
Il est en principe côté droit du moteur sois sous l'aile droite sois fixé à l'intérieur du moteur
Attention bien relever le numéro OEM et quel est le type de ton moteur ? Z18XE ou Z18XEL
Faudra surement une reprog.
Mais avant contrôler la connectique du calculateur un coup de bombe contact ça peut peut être résoudre ton problème
Hors ligne dad 22
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 03 octobre 2012 à 16:18:23 »
Merci smarties ! Je vérifie cela demain soir et te tiens au courant !
Hors ligne dad 22
  • Véhicule: zafira
« Réponse #15 le: 04 octobre 2012 à 19:46:35 »
Bonsoir ,ouf ,j'ai enfin trouvé le calculateur. Démontage , nettoyage de la connectique avec une bombe contact , remontage et...même problème. Juste un détail , entapotant ce fichu calculateur , j'arrive à lire les codes défaut suite à la manipe , accelerateur + frein et contact. Voir même que la panne disparait totalement quelquefois et réapparait au bout de 5 mn. Tout cela me confirme que c'est bien lui qui est malade. Je veut bien en acheter un d'occasion mais s'il faut le reprogrammer ( est vraiment obligatoire) et a quel coût. Le même calculateur dans une casse auto suffirait il sans reprogrammation.Je vais étudier la question entre une réparation de celui ci et demander à opel le coût total. Je n'ai pas de OPCOM ( sachant que pourma voiture il me faut plutôt un OPELTEC2 COM )! Voila le bilan ce soir. Si encore on pouvait ouvrir le calculateur , peut etre une soudure sèche a à refaire suffirait , mais bon , je tombe les bras ce soir. En tout cas , j'apprécie ce forum et merci de vos conseils.
« Réponse #16 le: 05 octobre 2012 à 12:46:54 »
A vrai dire je ne sais plus si une reprog est nécessaire sur ce modèle.
Le montage est fait sur plaque ceramique et le composant sont sous silicone tu peux donc pas le réparer :bah
En casse il faudrait que le boitier ait été réinitialié (ça j'en suis sur !)  et c'est peu probable.
Hors ligne dad 22
  • Véhicule: zafira
« Réponse #17 le: 05 octobre 2012 à 17:49:00 »
Bonjour SMARTIES ! Encore et à nouveau merci à toi de me répondre . Une question : réinitialiser veut dire le reprogrammer chez opel ou une simple valise suffit ? On m'en propose un à la casse ( très dur à trouver) pour 100 E et une réparation avec garantie de 12 mois me coûte 400.   Les problèmes de mon calculateur sont , parait il , récurent sur ce modéle. Ton avis m'intéresse . Mon calculateur est un : SIEMENS
        09158726
        5WK9 157
et mon moteur est un Z18XE
« Réponse #18 le: 05 octobre 2012 à 17:52:16 »
il faut que le calculateur ait été deprogrammé sur l'ancienne voiture avant demontage sinon il ne pourra pas etre reprogrammé sur la nouvelle.
il faut que la casse t'assure qu'il a bien ete deprogrammé.  :bah
Hors ligne dad 22
  • Véhicule: zafira
« Réponse #19 le: 05 octobre 2012 à 18:08:55 »
Je tel demain matin à la casse ! S'il me propose le calculateur avec la clef et le transpondeur (petit appareil electronique sous le néman ) est ce que cela évite une reprogrammation ou la programmation necessite  le passage chez opel ?
Hors ligne dad 22
  • Véhicule: zafira
« Réponse #20 le: 06 octobre 2012 à 16:24:29 »
Encore une question : comment retirer l'antidémarrage qui entoure le néman , merci
« Réponse #21 le: 07 octobre 2012 à 10:13:57 »
là ça commence à être interressant il y a le kit complet, les puces de clé, l'antidémarrage et le calculateur
http://www.ecuelectronics.co.uk/categories/Vauxhall/
Pour retirer le transpondeur il est derrière le Neiman aprés pour le déposer désolé mais je ne sais pas :bah
Hors ligne dad 22
  • Véhicule: zafira
« Réponse #22 le: 07 octobre 2012 à 11:30:14 »
Bonjours smarties ! J'ai trouvé la manip grace à un nouveau sujet que j'ai démarré :démontage antidémarrage . J'ai réussi , ouf ! J'envoie le tout à réparer et je te tiens au courant des résultats . Encore merci à toi !
Hors ligne dad 22
  • Véhicule: zafira
« Réponse #23 le: 07 octobre 2012 à 19:45:27 »
bonsoir , dans l'attente de la réparation de mon calculateur  , je souhaite m'acheter un OPCOM ou TECH2 , je ne sais lequel choisir. Je ne m'en servirai que pour lire et effacer les codes défaut. Mon opel est ZAFIRA A de juillet 2001 essence 1.8 elegance . Merci
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
