09 novembre 2026 à 04:21:35
Auteur Sujet: Corsa B Viva - Warnings qui clignotent en permanence  (Lu 5395 fois)
Hors ligne bgdc59
  • Date de 1ère mise en circulation: 1994
  • Véhicule: Corsa B Viva
« le: 22 septembre 2012 à 10:22:38 »
j'ai une Corsa B Viva de 1994, qui avait le système d'ouverture en appuyant sur le bouton de la clé (qui ne sert plus depuis des années). Le récepteur étant juste derrière le volant.
Depuis que je suis tombé en panne de batterie et que j'ai redémarré la voiture avec des cables, le récepteur reste allumé et la voiture clignote en permanence, ce qui est très dangereux pour rouler.
J'ai changé la batterie depuis, et ca continue.
Apparemment, c'est du à la coupure de batterie.
Que faut-il faire?
merci d'avance
Re : Corsa B Viva - Warnings qui clignotent en permanence
« Réponse #1 le: 22 septembre 2012 à 14:13:05 »
 :coucou et  :welcome sur le forum
Je pense qu'il faut faire toucher ton cable + et le - de la voiture (pas la batterie !!)  pendant 30 secondes pour refaire un raz du véhicule mais pas certain.... attends un peu tu devrais avoir des réponses
A bientôt sur FO !
« Réponse #2 le: 23 septembre 2012 à 00:49:35 »
synchronise la clé
Hors ligne bgdc59
« Réponse #3 le: 23 septembre 2012 à 05:53:31 »
on la synchronise comment?
« Réponse #4 le: 23 septembre 2012 à 09:54:28 »
de mémoire contact mis sans démarrer et appuis sur les boutons ouverture et fermeture de la clé
Hors ligne bgdc59
« Réponse #5 le: 24 septembre 2012 à 10:44:31 »
OK merci, je vais tester ça dès que je peux
Hors ligne bgdc59
« Réponse #6 le: 16 octobre 2012 à 17:13:12 »
Petit souci supplémentaire !!
J'ai fini par commander la pile par internet ne l'ayant pas trouvé en magasin. Malheureusement, c'est le petit appareil avec les boutons d'ouverture et fermeture ne fonctionne plus...
En téléphonant chez Opel, j'ai eu beau leur dire que c'est suite au changement de batterie, ils me disent qu'il faut changer le bouton de warning...
Une autre solution?
merci d'avance
Hors ligne bgdc59
« Réponse #7 le: 24 octobre 2012 à 07:34:27 »
En fait, je crois que je me suis trompé de pile... Mais comme il n'y a plus de pile dans le petit appareil pour l'ouverture des portes, je ne sais pas laquelle il faut. Quelqu'un peut-il me le dire?
merci d'avance
Hors ligne bgdc59
« Réponse #8 le: 14 novembre 2012 à 10:53:18 »
J'ai la référence de l'alarme installée, mais toujours aucune idée de la pile. J'ai téléphoné chez Opel qui l'a installé, ils me disent :"c'est vieux, ca date de 10 ans, c'est une pile au lithium comme pour les montres"
C'est bien gentil, il y en a des dizaines pour les montres et aucun emplacement montrant la taille qu'il faut pour l'appareil...
Voici les références de l'alarme:
Type : 5061F
Homologation SRA : TPDP4067
Homologation centrale alarme : 940353PPLO
Quelqu'un peut-il m'aider????????????????????????
