29 octobre 2026 à 15:35:17
Auteur Sujet: [Transmission] cardan gtc 1.9 cdti 102 ch 2007  (Lu 7936 fois)
Hors ligne mayke10
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/10/2007
  • Motorisation: 1.9 diesel 120 ch
  • Véhicule: opel astra gtc
« le: 17 septembre 2012 à 12:03:01 »
bonjour,
je possède une astra gtc 1.9 cdti 2007, est ce que quelqu'un aurait déja démonté ou enlevé une cardan coté gauche sur cette voiture, est ce difficile ou faut il des outils spécifiques?
Re : [Transmission] cardan gtc 1.9 cdti 102 ch 2007
« Réponse #1 le: 17 septembre 2012 à 15:53:16 »
Ben il te faut un arrache moyeur et un arrache rotule au minimum
Hors ligne mayke10
« Réponse #2 le: 17 septembre 2012 à 20:36:03 »
merci pour ta réponse, et pour sortir la cardan entière de la boîte ca vient tout seul ? merci
« Réponse #3 le: 18 septembre 2012 à 11:11:25 »
Non en fait il faut un outil qui passe entre le cardan et la sortie differentiel
Mais si tu trouves deux plats en metal que tu arrive à insérer entre le cardan et la boite pour "décoller" le cardan
ça peut faire
Hors ligne mayke10
« Réponse #4 le: 18 septembre 2012 à 13:50:13 »
ok merci t'es explications sont claires, je vais le démonter et le changer entièrement, ce bruit ne me plais pas du tout! un tac tac tac quant je roule à 10 km/h et quant je braque a droite.. a gauche ca ne fait rien,je pense que ca vient du cardan ? qu'est ce que tu en pense ?
« Réponse #5 le: 18 septembre 2012 à 19:15:40 »
Fait un test en braquant les roues à droite et à gauche en marche arrière
si ça claque c'est surement un des deux cardans...
Hors ligne mayke10
« Réponse #6 le: 28 septembre 2012 à 17:10:25 »
bonjour,
je viens de changer la cardan côté boîte sans trop de difficulté, mais le bruit tac tac tac est toujours là, je suis dégouté!! en plus maintenant le voyant abs reste alumé en permenance .si vous savez d'ou cela peut venir?
MERCI
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #7 le: 28 septembre 2012 à 17:14:48 »
Pour le voyant ABS tu as sûrement du mal re-brancher un capteur ou quelque chose comme ça...
Live free or die
Hors ligne mayke10
« Réponse #8 le: 28 septembre 2012 à 17:32:09 »
merci pour ta réponse,oui c'est possible que ce soit une cosse ou un fil débranché, je regarderais demain, là j'en ai ras le bol. et puis ce bruit de tac tac quant je roule à 10 km/h,je comprends pas d'ou cela peu venir, normalement un roulement cassé ca ronronne ,ca fait ce bruit.?
Hors ligne mayke10
« Réponse #9 le: 29 septembre 2012 à 09:32:42 »
bonjour, pour ce à qui cette panne les concernent, je vais changer le moyeux, je vous tiens au jus...
« Réponse #10 le: 29 septembre 2012 à 10:02:06 »
Ok. Je connais pas assez pour te dire d'où ça pourrait venir, désolé  :bah
Live free or die
Hors ligne mayke10
« Réponse #11 le: 29 septembre 2012 à 11:51:35 »
pour le voyant de l'ABS merci pour l'info! c'était bien la cosse qui était mal clipée,( pour infos,j'ai débranché la batterie et apres l'avoir rebranchée j'ai attendu 10 mn avant que le voyant ne s'éteingne) pour le bruit tac tac tac.. avant de changer le moyeu je vais démonter létrier de frein et contrôler tout ça ont ne sais jamais,ainsi que la flasque en tôles autour et la jante aussi , je vous tiens informé ça pourra sans doute aider quelqu'un.
« Réponse #12 le: 29 septembre 2012 à 13:49:27 »
Tant mieux  :bien
Live free or die
Hors ligne mayke10
« Réponse #13 le: 05 octobre 2012 à 15:55:35 »
salut,
suite du bruit avant gauche de mon opel astragtc cdti, 2007 , après la cardan,je viens de changer la biellette de la barre stabilisatrice sur les conseils de personnes à qui ce problème est arrivé,sur oscaro 19,50 livré c'est pas la mort,
et bien ce n'est toujours pas ça! le tac tac tac est toujours là, je vais rester sur ma première impression,le changement du moyeux,je vous tiens au jus...
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #14 le: 07 octobre 2012 à 02:06:59 »
pour le roulement non je ne pense pas. un tac tac viendrais pas d'un roulement, par contre, c'est peut-être bête mais tu as regarder si tu n'avais pas simplement un caillou dans les rainure du pneu? ça ressemble plus a ça un tac tac.
parfois il ne faut vraiment pas grand chose...
Hors ligne mayke10
« Réponse #15 le: 07 octobre 2012 à 09:33:20 »
oui bien sur j'ai contrôlé le pneu, une personne à conduit à ma place très doucement et j'ai bien écouté ,le tac tac  vient bien du milieu de la roue, la cardan et la biellette sont neuves,il ne reste plus grand chose, je vais faire deux choses demain, inverser les roues avant (on sait jamais) et je vais démonter les plaquettes de freins ,peut etre un caillou ou un objet c'est glissé quelque part.
j'allais oublié de préciser qu'il est tombé de la pluie le bruit à pratiquement disparue,dès qu'il fait sec et chaud ça recommence,le feuilleton continue, je laurais !! :nep
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #16 le: 07 octobre 2012 à 10:30:11 »
On a eu un cas avec un bruit bizarre aussi, pas vraiment un tac tac mais quitte à démonter les plaquettes démonte le disque aussi.
On a eu un escargot qui c'était mis entre le disque et le moyeu, ensuite il a grandis et est devenu trop grand pour sortir....
« Réponse #17 le: 07 octobre 2012 à 14:27:35 »
Ca peut pas être une rotule?
Live free or die
Hors ligne mayke10
« Réponse #18 le: 07 octobre 2012 à 15:41:33 »
j'ai contrôlé les rotules de direction et du triangle elles ont l'air en bonnes état, mais l'histoire de l'escargot entre le moyeu et le disque c'est pas bête du tout, je vais voir ça mardi et je vous tiens informé.
en tout cas merci.
Hors ligne mayke10
« Réponse #19 le: 09 décembre 2012 à 09:59:44 »
bonjour à tous,
me revoila avec un nouveau problème, après la vanne egr à 45000 km,radiateur percé à 70000km, moyeux roue avant.
elle à 78000 km,la voiture a du mal à demarrer ,le matin je prechauffe 2 fois.il arrive aussi apres 2 heures d'arret quelle est du mal à redemarrer.sinon si je la redemarre desuite je n'est pas de problème, disons à chaud ca va. en plus j'ai un bruit au démareur, ca le fait quant j'ai bien rouler et qu'il est bien chaud, au démarrage il fait fait un bruit de casseroles et il à du mal à accrocher,il faut que j'insiste sans relacher la clé, bizzare!
si quelqu'un a eu ces soucis ou si vous savez d'ou cela peut venir ,merci d'avance.
