22 octobre 2026 à 22:07:33
Auteur Sujet: [Etancheité] joint coté bas pare-brise décollé et salle comment le changer.  (Lu 16724 fois)
Hors ligne lorie
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05 /005
  • Motorisation: 2.2 DTI 117 CH disney pack elegance selon la carte grise
  • Véhicule: Opel zafira 330 000 klm
bonjour tout le monde et bon dimanche,
voile un autre problème sur ma zafzoufa, en fait je suis allée pour la laver avec un carchere  et apres lavage je nettoie la pare brise et la je vois le joint décollé et entre le joint et le bas du pare brise de la saleté tout genre, feuille en miette de la terre mélangé avec de l'eau ( la boue) etc  j'essaye de le faire rentrer a sa place mais je ne peux pas, dois je décollé tout et nettoyé et après remettre en place, ou acheter un autre j'ai fait quelques photos pour vous montrer, si quelq'un a eu ce probleme s'il vous plait un petit conseille .
en achète ou ce joint et est ce que c est facile a faire?
cordialement .
j'ai mis un papier essuie tout pour mieux voir le joint et la pare prise
ZAFIRA what else!!!
Comme nous parlons d'étanchéité du pare-brise, je te conseille vivement de le faire faire par un professionnel.
Car si l'eau (ou même l'humidité) vient à attaquer la colle, après c'est direct dans le tableau de bord et là bonjour les soucis.
conseil, fait ça avant l'automne  :bien
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Ca m'est arrivé également et avec de la patience je l'ai remis en place sans le coller
Tu n'a pas peur toi....
Hors ligne skimpy
  • Date de 1ère mise en circulation: 21 juin 2014
  • Motorisation: 2.0 turbo 280 cv
  • Véhicule: ASTRA OPC
Pour pouvoir remettre le joint ou même vouloir le changer tu n'as pas beaucoup le choix il faut enlever le pare brise, il n'y a pas d 'autre solution :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
il est pas coller celui ci a la base déjà  :bien et la colle ne crain rien, beaucoup de véhicules n'ont pas la colle protégée, et a la moindre fuite on a un gros bruit d'air dés qu'on roule un peu, donc ça préviens bien quand il faut aller a l'atelier.
pour le joint tu peux en acheter un neuf si tu veux et le placer en lieu et place de l'original.
Hors ligne skimpy
Léo mais pour mettre le nouveau joint tu dois le placer au tour du pare brise avant de coller le pare brise
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
il fais le tour? il me semblais qu'il ne faisait que le bas celui ci. tu en est sur?
nah suis presque sur qu'il ne fais que le bas celui ci pourtant. j'ai pas le souvenir qu'il y ai le moindre modele ou le bas soit avec le reste, il est toujours séparé.
Hors ligne lorie
bonjour,
le bas est séparé et partout sur internet c est juste pour faire beau,  déja j'ai l'ai enlevé le joint du bas, et j'ai constaté que ce sont deux joint en un, un pour le placer entre le pare prise  et le deuxième le placer sur ce joint . et dedans il y a de la colle sèche alors je peux pas forcer du coup j'ai nettoyé dans la fonte du joint toute cette colle et la j'ai pu le fixer mais je crois je dois passer par l'atelier car il entre pas au maxi .
voila
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne Guismo62
Comme précisé plus haut, ce joint n'est pas collé et après l'avoir remis en place, je n'ai plus jamais eu de soucis ( et jamais de fuite)
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Il ne sert qu'à dévier l'air
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
1 il n'est pas collé à la base
2 il ne fait pas le tour du pare-brise
ayant constaté que ce même joint , coté passager sur mon zaf , avait aussi bougé .
J'ai nettoyer et enlever l'accumulation de feuilles , débris et autre .
+ un coup de super-glue sur la vitre et re-coller hier .
Pour moi ce n'est pas bien méchant , je ferais un retour d'infos dans 6 mois si ça tient .
Pas de risques à le collé un peu sur la vitre car j'ai constasté quand mon carrossier m'avait changé le pare-brise qu'il le change aussi ;)
Je n'ai pas dit qu'il était collé. Je pense juste que le fait qu'il n'y ai pas ce joint, la colle du pare-brise risque de morceler un peu plus... S'il ne servait à rien, il ne serait pas là.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
esthétique et flux d'air
il a une utilité mais pas celle que l'on penserais comme "un joint de pare brise"
Hors ligne lorie
bonsoir, dans le joint j'ai enlevé la colle sèche qui est jaune foncé . c est juste une colle pour coller le joint avec l'entoure du pare brise. dans tout les cas je peu pas le remettre comme il faut, je vais mettre ce joint dans la  baignoire eau chaude qu'il se nettoie comme il le fait et que cette colle sèche part sinon je peux pas le remettre comme il le faut .
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
change le au pire... ça ne dois pas valoir une fortune non plus.
Hors ligne Zafalex
  • Date de 1ère mise en circulation: Juin 2005
  • Motorisation: 2.2 16S DTI 125ch
  • Véhicule: Design édition
J'ai le même problème aussi, c'est vrai que je l'avais replacé comme ça, mais ça n'a pas tenu longtemps et j'ai remarqué aussi que le bras du balai le touchais parfois.
Je pense le nettoyer et le recoller mais je ne sais pas avec quelle colle :doute
Zafira Design édition 2,2DTI 125ch
Hors ligne lorie
http://www.ami-2cv.com/colle-gel-cyano-pour-joint-de-pare-brise.html
je viens d’appeler le garage opel il m'a dit si tu veux le faire tout seul c est mieux sinon 30 euros pour le coller , il a dit c est esthétique
voila
ZAFIRA what else!!!
Hors ligne Zafalex
 :spoton Lorie,
ça à l'air nikel avec ça, c'est tu au passage si on fait changer le pare brise par carglass ou autre ce joint sera changé?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
:spoton Lorie,
tout joint de pare brise est changer lors d'un changement de pare brise, comme il s'agit d'un joint estetique et donc pas vraiment du pare brise, il vaux mieux demander son remplacement car il ne sera pas systématique je pense
