04 novembre 2026 à 13:33:32
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti] Voyant clé+moteur ne démarre pas  (Lu 14893 fois)
Hors ligne Balldarn
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2006
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Astra
« le: 13 septembre 2012 à 23:32:33 »
Bonjour à tous!
J'ai beau avoir cherché j'ai trouvé bien des problèmes avec ce petit voyant mais aucun similaire au mien alors je demande...
Ponctuellement mon astra 1.7 CDTI de 2006 ne veut pas démarrer avec ce voyant qui clignote.
Obliger de couper le contact et de le remettre jusqu'à ce qu'elle veuille bien démarrer!
Il faut parfois que je le fasse une dizaine de fois avant d'entendre le moteur.
Ce problème est intermittent, il n'est pas permanent et je ne vois absolument aucun point commun entre les situations ou cela arrive.
Étant donné que certains sur ce forum ont l'air très calés j'espère avoir des réponses!
Merci par avance!
Re : [Astra H 1.7 Cdti] Voyant clé+moteur ne démarre pas
« Réponse #1 le: 14 septembre 2012 à 06:50:55 »
voyant voiture plus clé tu dis ?
relève tes codes erreurs
 http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg296002.html#msg296002
comme dit Smartie dans le post
« Réponse #2 le: 14 septembre 2012 à 11:07:13 »
Comme ça il va direct sur la procédure pour relever les codes  :icon_wink
Hors ligne Balldarn
  • Véhicule: Astra
« Réponse #3 le: 14 septembre 2012 à 11:49:02 »
Ok je vais faire ça mais ne vaut-il pas mieux que je le fasse pendant que le problème est la?
Car si je le fais pendant qu'il n'y a aucun problème la voiture n'affichera pas de codes d'erreur si?
Je test ca dans la journée merci!
« Réponse #4 le: 14 septembre 2012 à 12:13:39 »
Si ton code erreur est enregistré.
Il ne disparaitra qu'aprés 40 démarrages/arrêts mais seulement si le défaut a totalement disparu
Hors ligne Balldarn
  • Véhicule: Astra
« Réponse #5 le: 16 septembre 2012 à 13:43:44 »
Ok merci pour cette précision voici les codes que j'ai relevé:
ECM 16 1450
ECM 16 1600
Merci par avance.
« Réponse #6 le: 16 septembre 2012 à 13:56:55 »
C'est le CIM qui est defaillant
Hors ligne Balldarn
  • Véhicule: Astra
« Réponse #7 le: 16 septembre 2012 à 14:09:26 »
Le CIM est un boîtier électronique c'est ça?
Donc ce n'est pas un problème moteur?
Que faut-il faire le changer?
Combien prend Opel pour ce genre de réparation?
Merci pour vos réponses rapides.
« Réponse #8 le: 16 septembre 2012 à 14:12:05 »
P1614 antidémarrage mauvais signal reçu antidémarrage B-008
P1614 antidémarrage Mauvaise clé à transpondeur B-006
P1616 CIM (module colonne de direction) Mauvais Identificateur Environnement antidémarrage B-006
petite question cela te le fais avec les 2 clés de contact  ou pas?
Hors ligne Balldarn
  • Véhicule: Astra
« Réponse #9 le: 16 septembre 2012 à 14:39:40 »
Je ne sais pas étant donné que je ne me sert que de la clé principale.
Je vais désormais me servir que de la clé de secour et voir si ca me le refait.
À noter que la clé principale est cassé et tiens avec du scotch :mur
Ça doit venir de la je pense.
Donc si j'ai bien compris, au bout de 40 démarrages normaux (sans ce problème) les codes erreurs disparaîtrons?
Merci encore.
« Réponse #10 le: 16 septembre 2012 à 14:47:46 »
alors je penses au transpondeur, de la clé ce qui donne un problème anti démarrage , donc essais quelques jours avec l'autre clé si plus de souci cela voudra dire que le problème vient bien de la clé principale et pas de l'électronique de la voiture
pour la disparition des codes  c'est ca
Hors ligne Balldarn
  • Véhicule: Astra
« Réponse #11 le: 16 septembre 2012 à 16:46:50 »
Ok super merci beaucoup à tous je vous tiens au courant dans les jours qui suivent...
