09 novembre 2026 à 04:22:00
Auteur Sujet: [1.7 cdti de 2002] Ma voiture s'allume et s'éteint après  (Lu 3696 fois)
Hors ligne remi5993
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: opel corsa
« le: 13 septembre 2012 à 20:58:42 »
Bonjour mon opel corsa cdti s'allume et s'eteint automatiquement lors que cela fait sa j'ai deux voyant d'allumer une voiture avec une clé et un icone en forme de moteur sachant que quand cela fait sa ma centralisation des portes ne marche plus avec ma clé. Défois je la ferme avec ma clé manuellement je re ouvre et défois elle s'allume Drole d'histoire
Merci de vos renseignement
Hors ligne remi5993
Re : [1.7 cdti de 2002] Ma voiture s'allume et s'éteint après
« Réponse #1 le: 13 septembre 2012 à 21:00:02 »
Ainsi que quand je roule mon tableau de bord ne marche plus Besoin d'aide Merci
« Réponse #2 le: 13 septembre 2012 à 21:47:17 »
cela ressemble a un problème anti démarrage (pile de ta clé ), même chose avec l'autre clé ?
Hors ligne remi5993
« Réponse #3 le: 16 septembre 2012 à 20:31:28 »
Oui avec la deuxieme clé c'est pareil mais dans la deuxieme clé il y a pas les boutons pour la centralisation des portes. Je viens de chez opel il m'on dit que c'est peut etre un problème electronique derrière le tableau de bord
« Réponse #4 le: 16 septembre 2012 à 20:40:07 »
peut être le CIM
