04 novembre 2026 à 15:27:51
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 cdti] Voiture qui démarre mais qui n accélère pas  (Lu 25411 fois)
Hors ligne Karell
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/07/2004
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Astra enjoy
Cela fait qqs années que je rencontre le même problème sur ma voiture mais il s accentue..
3 garagistes l ont examiné sans réellement résoudre le pb.
certains jours, le pied sur l accélérateur, j appuie et elle avance à 10 à l heure.
On m à réinitialise les codes, fait changer l alternateur, le démarreur,
Bref je n ai plus confiance en personne.
Mon garagiste de quartier à été honnête il m a dit qu il ne trouvait pas.
Merci de me transmettre vos expériences si vous avez déjà rencontre ce problème.
Re : [Astra H 1.7 cdti] Voiture qui démarre mais qui n accélère pas
« Réponse #1 le: 12 septembre 2012 à 21:38:45 »
tu dis réinitialisé les codes mais quel étaient ils ?
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #2 le: 12 septembre 2012 à 21:41:30 »
BONJOUR.... :icon_mrgreen
Pour un problème de vitesse en roulant on te fait changer le démarreur? Curieux...
Sinon, un peu plus de renseignements sur ta motorisation nous aiderait à te répondre  :icon_wink
Live free or die
« Réponse #3 le: 12 septembre 2012 à 22:29:23 »
 :coucou Bonjour
Merci de préciser marque, modèle, motorisation, année et kilométrage  :jap
Hors ligne Karell
« Réponse #4 le: 13 septembre 2012 à 06:39:22 »
C est une astra 1,7 cdti 80 chevaux, année 2004, première main
Diesel.
Les garagistes ont conservé les codes défaillants.
c est peut être qu un pb électronique car je vois que mon sujet à été déplace dans la rubrique "pb électronique"?
Désolée de ne pouvoir mieux expliquer. je n y connais rien en voiture.
« Réponse #5 le: 13 septembre 2012 à 07:02:57 »
le souci est, que sans ces dit codes on va tâtonner, si un problème est présent, tu devrais toujours avoir un voyant allumé ? regarde aussi lors du démarrage si le voyant voiture + clé ne reste pas allumé quelques secondes puis s'éteint, signe de codes enregistrés.
je t'invite a essayer la manip décrite par Smarties dans ce post
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #6 le: 13 septembre 2012 à 10:04:12 »
Bonjour...Ca te le fait depuis que tu as le vehicule?Tu dit que tu n'avance pas t ton moteur tourne rond??? ton compte tour fonctionne quand ton moteur tourne? Va faire un diag chez opel tu sera fixer si c'est un probleme electronique il le saurront du moins j'espere pour toi
Hors ligne Karell
« Réponse #7 le: 15 septembre 2012 à 07:49:08 »
Oui les voyants clé voiture restent allumé. Ça signifie que les codes ont été efface ?
Je vais essayer de les retrouver si Opel les a écrit sur le devis.
Chose étrange : si je n utilisé pas la voiture qq jours, elle roule à nouveau sans problème.
Merci d avoir répondu à mes messages
« Réponse #8 le: 15 septembre 2012 à 08:40:24 »
Relèves toi même les codes et postes les ici avec cette procédure
Hors ligne Karell
« Réponse #9 le: 15 septembre 2012 à 18:41:53 »
Merci beaucoup
Le code relève correspond à "capteur de position de la pedale-panne".ECN50074.
Ça peut provenir d ou et que faire ?
« Réponse #10 le: 15 septembre 2012 à 18:48:30 »
je dirais le capteur de position pédale accélérateur, regarde si elle est bien connecté ou si le connecteur n'est pas sale
« Réponse #11 le: 15 septembre 2012 à 20:36:41 »
Merci beaucoup
ce code n'est rien de grave, ca te dit que la vitesse est incohérente avec ce que tu demandes en puissance
tu dois avoir un tuyau de déboiter
Hors ligne Karell
« Réponse #12 le: 16 septembre 2012 à 08:47:50 »
merci fantome et sam... les 3 garagistes que j'ai vu à ce sujet ne parviennent pas à résoudre ce problème que vous avez l'air de décrire comme simple. je dois avoir l'air d'une femme qui n'y connaît rien.
après avoir changé l'alternateur et le démarreur, je redoute de changer une autre pièce sans rapport avec la panne. à qui m'adresser pour ce genre de problème ?
Hors ligne Karell
« Réponse #13 le: 16 septembre 2012 à 09:09:41 »
opel dans son devis indiquait changer le corps de papillon. est ce que cela résoudra le problème vous pensez ?
« Réponse #14 le: 16 septembre 2012 à 09:17:13 »
je changer oui si HS, mais si il est juste encrassé un bon nettoyage peut suffire, je crois
« Réponse #15 le: 16 septembre 2012 à 09:58:32 »
+1
Hors ligne emma97206
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/03/2005
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: OPEL ASTRA GTC
« Réponse #16 le: 17 septembre 2012 à 19:06:44 »
Bonsoir a tous
je rencontre moi aussi ce probleme aleatoire. de temps en temps surtout lorsqu il fait chaud elle demarre bien puis des que je touche la pedale d accelerateur j ai le voyant esp et la cles moteur qui apparait a ce moment la je ne depasse pas les 20km/h... le garagiste me parle de changer le potentiometre d acceleration 300e minimum mais il.n est pas sur du diag... Probleme tres aleatoire
