08 novembre 2026 à 15:31:38
Auteur Sujet: [Moteur] Fuite bizare Zafira di  (Lu 6858 fois)
Hors ligne filou62
« le: 11 septembre 2012 à 09:55:49 »
Bonjour;
je viens par cette présente vous demander de l aide a propos d 'une fuite que je n arrive pas a trouver.
Je suis allé dans un garage ,et on m a dit que c'est normal car ce moteur est connue pour avoir des suintements......
ps: un moteur imbibé d huile !!! c'est normal.....
    : si j oint quelques photos.
http://s.joomeo.com/504ef0baa3d21
Hors ligne VLeveque
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 125
  • Véhicule: Opel Zafira A
Re : [Moteur] Fuite bizare Zafira di
« Réponse #1 le: 11 septembre 2012 à 13:10:15 »
Bonjour.
Je ne suis pas mécano, mais il semble qu'une fuite soit la cause de cet état (qui pour moi n'est pas normal).
Un moteur reste "propre" à l'usage.
Reste à savoir si c'est de l'huile ou du carburant qui fuite comme cela.
Bon courage en tout cas.
« Réponse #2 le: 11 septembre 2012 à 13:18:46 »
Plusieurs questions :
- qu'est ce que ca sent ? gasoil, huile
- comment est ce gras ? Gasoil sent fort, huile est grasse et plus marron
- d'où est ce que ca vient ? as tu suivi le cheminement de la fuite ? est ce que c'est à la jointure de deux pièces ?
- as tu vérifié tes durites ? certaines peuvent être poreuses.
Les petites fuites comme ça peuvent être plein de chose, comme filtre huile ou gasoil mal serré, durite retour gasoil poreuse, joint de cache culbuteur, etc, etc ....
Hors ligne filou62
« Réponse #3 le: 11 septembre 2012 à 22:27:00 »
merci pour vos réponse
je pense que c est le joint de cache culbuteur comme dit PCG@MER par contre je n est aucune perte d huile n y de liquide de refroidissement .
Je trouve aussi que ma boite est souple  (même trop) ,peut être perte d huile de boite ?
Ps: pour la boite je connait l emplacement de vidange ainsi que de remplissage par contre celle du contrôle je ne c 'est pas du tout.
-pour le cache culbuteur ,il y a des tuyaux métallique pour la dépose.Est-cr qu il y a un risque de démontage ? si non , la repose est dure ou pas ?(purge etc..)
Petite question qui n a rien a voir , sur cette voiture (zaf dI élègence année 200 ).Pour enclenché le voyant de préchauffage et t il possible ,a part le sonde de T° d eau que celle de l'huile y contribue aussi ?.Car je n est plus de préchauffage (sonde a eau changé + relais + batterie +bougie) . Je débranche sonde T° eau alors quel est neuve et la miracle >Préchauffage avec bougie alimenté .Je rebranche et la plus rien bougie 0 volt +ventilo qui ne se remets pas en marche :s.
Hors ligne VLeveque
« Réponse #4 le: 12 septembre 2012 à 10:37:46 »
Pour avoir "testé" le manque d'huile dans la boite de vitesse, je peux te dire que la boite devient dure, jusqu'au blocage complet, empêchant de passer la moindre vitesse.
En attendant un peu que la t° baisse, on peux repartir.
Le garagiste qui m'avait pris la voiture en urgence à du remettre plus d'1,5L sur une contenance de 2L (selon lui).
Par contre, sur mon modèle, pas de jauge pour savoir où en est le niveau.
Hors ligne filou62
« Réponse #5 le: 12 septembre 2012 à 12:00:58 »
ok merci .
Bon pour le voyant préchauffage ,aprés avoir tout vérifier (masse etc ..) j ai trouvé !! masse autoradio qui faisait se court-circuit.
par contre je regarderais pour cette fuite bientôt.
Merci a vous.
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #6 le: 12 septembre 2012 à 12:13:55 »
C'est quand meme pas ton joint de pompe a vide qui fuis comme ca?
« Réponse #7 le: 12 septembre 2012 à 12:21:44 »
Il est vrai que sous la pompe a vide ca a l'air gras aussi
« Réponse #8 le: 12 septembre 2012 à 13:50:43 »
Je ne vais certifier de rien sans avoir plus de précisions....
Concernant les niveaux, à moins de perdre au litre et d'avoir des flaques bien visibles sous la voiture, ils ne baissent pas de manière aussi flagrante...
Parfois une simple trace d'huile fait s'accumuler des cochonneries rendant grasse la partie concernée sans pour autant avoir de fuite.
Essuie la fuite, les alentours et tout ce que tu trouveras de gras, roule, fais chauffer et vérifie par la suite. Tu trouveras peut être la source du problème  :jap
« Réponse #9 le: 12 septembre 2012 à 16:02:38 »
C'est ce que j'aurais dit aussi :icon_wink
« Réponse #10 le: 12 septembre 2012 à 20:00:34 »
J'ai enfin pu voir les photos ......pb de débit de net.....
Tu as goûté du bout de la langue ??....
