21 octobre 2026 à 20:15:30
Auteur Sujet: [Vectra B 2.2 16V] Chargeur CD NCDR 1100  (Lu 7442 fois)
Hors ligne Nsg
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/11/2001
  • Motorisation: Z22SE
  • Véhicule: Vectra B 2.2 Executive GPS
« le: 06 septembre 2012 à 20:01:18 »
Bonjour tout le monde !
j'ai une petite question à vous soumettre ....   :icon_mrgreen
j'ai dans ma boite à gants le chargeur 4 CD relié à mon poste origine un NCDR1100 .... sur le chargeur il y a une petite loupiotte sur le bouton d'extraction du magasin à disques qui s'allume fixe sur le chargeur cd quand la radio est en marche ....jusque là normal (enfin je pense car c'est rare qu'on roule avec la boite à gants ouverte  :ptdr) seulement voilà j'ai remarqué que cette loupiotte reste en permanence clignotante tout comme la led rouge du poste lorsque l'on ferme la voiture .... est-ce normal ??? j'ai remarqué ça lorsque je suis tombé en panne de batterie ...j'essayais de démarrer et j'entendais le chargeur s'initialiser comme s'il cherchait les cd's   :icon_eek alors j'ai regardé et je n'avais jamais fait attention à ça dans le noir du garage ... (1ère panne  :blush)
merci à ceux qui ont un chargeur ...même si ce n'est pas le même modèle de regarder   :bien
Re : [Vectra B 2.2 16V]chargeur CD NCDR 1100
« Réponse #1 le: 06 septembre 2012 à 20:07:13 »
 :coucou,
lit il toujours les cd? ne faut il pas rentrer de code apret changement de batterie?
Hors ligne Nsg
Re : Re : [Vectra B 2.2 16V]chargeur CD NCDR 1100
« Réponse #2 le: 06 septembre 2012 à 20:45:18 »
:coucou,
bonne question .... la radio marche j'ai même pas perdu les stations mémorisées .... mais pour les cd j'en mets plus car comme mon afficheur gps/odb couleur est mort et l'image saute .... c'est pas facile pour les mettre en route  :huh1 donc ne voyant rien à l'affichage je ne sais pas s'il y a un code à rentrer vu que la radio semble fonctionner
Hors ligne Nsg
« Réponse #3 le: 06 septembre 2012 à 21:31:24 »
ah...et j'oubliais ... le clignotement du chargeur était là ....même avant mon changement de batterie .... c'est d'ailleurs pourquoi je pose la question des fois que ce soit lui qui me vide la batterie  :rolleyes   :rolleyes   :rolleyes
« Réponse #4 le: 06 septembre 2012 à 21:49:43 »
normalement tu dois rentrer un code pour le charcheur  :icon_wink
Hors ligne Nsg
« Réponse #5 le: 06 septembre 2012 à 22:07:02 »
oui peut-être mais comme j'ai dit au dessus...avec un afficheur quasi mort vu qu'il marche une fois sur 10.000 c'est pas gagné...   :blush
tu penses que s'il clignote c'est qu'il a perdu son code ? même avant mon changement de batterie ?  il est allumé fixe sinon quand j'écoute la radio ...
je vais essayer d'y foutre un cd et voir déjà si j'arrive à le lancer ...encore une fois sans l'affichage c'est pas gagné  :mur
« Réponse #6 le: 06 septembre 2012 à 22:12:14 »
je verifie cela demain quand il fera jour.le mien est sous le siege passager. :icon_wink
Hors ligne Nsg
« Réponse #7 le: 06 septembre 2012 à 22:24:44 »
merci !  pour le mien faut être dans la pénombre ... ça clignote assez faiblement ...en plein jour je ne l'aurai jamais remarqué  :angel
Re : [Vectra B 2.2 16V] Chargeur CD NCDR 1100
« Réponse #8 le: 08 septembre 2012 à 11:25:22 »
 :coucou,
alors voiture éteinte le charcheur clignote-contact mis et poste éteint le charcheur clignote-contact mis et poste en marche le voyant du charcheur allumé fixe-moteur tournant et poste en marche voyant fixe.
en gros le poste éteint le voyant du charcheur clignote et quand le poste est allumé il est fixe. :icon_wink
Hors ligne Nsg
Re : Re : [Vectra B 2.2 16V] Chargeur CD NCDR 1100
« Réponse #9 le: 08 septembre 2012 à 19:13:53 »
:coucou,
Cool ! merci pour ta réponse Benny cela me rassure et c'est donc normal .... donc la batterie ne se vide pas plus qu'avec la led clignotante du poste  :spoton
me reste plus qu'à trouver un réparateur pour mon CID qui déconne .... si vous avez des tuyaux à part des adresses Allemandes .... :huh
« Réponse #10 le: 08 septembre 2012 à 19:19:13 »
et pour ce qui est de la led rouge de l autoradio c est l anti vol.si on te le pique ou que tu retire le poste il faut rentrer un code sinon il ne marchera pas.
« Réponse #11 le: 08 septembre 2012 à 19:32:28 »
et pour ce qui est de la led rouge de l autoradio c est l anti vol.si on te le pique ou que tu reire le poste il faut rentrer un code sinon il ne marcgera pas.
Eh ben ... ça s'arrange pas pour toi  :alcoholic   :tooth
Re : Re : Re : [Vectra B 2.2 16V] Chargeur CD NCDR 1100
« Réponse #12 le: 08 septembre 2012 à 19:52:57 »
regarde bien et pose la bouteille toi.t es trop ateint on peut plus rien pour toi  :docteur  :bah  :blegle
