01 novembre 2026 à 07:38:56
Auteur Sujet: [Roue] Ecrou antivol bloqué  (Lu 21193 fois)
Hors ligne VLeveque
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/05/2003
  • Motorisation: 2.2 DTI 125
  • Véhicule: Opel Zafira A
« le: 05 septembre 2012 à 11:03:48 »
Ayant une crevaison lente sur mon pneu avant gauche, j'ai voulu mettre ma roue de secours en lieu et place, le temps d'aller faire changer le train avant. Misère, l'écrou antivol refuse de bouger.
En y regardant bien, il se trouve que la tête est complètement absente, du coup, lorsque l'on met la clé pour dévisser, ca n'accroche pas assez pour que ca bouge.
Je remercie le garage qui m'avait changé le train de pneus et qui semble avoir serré à la machine...
Je suis déjà passé voir un garagiste spécialisé sur ce genre d'interventions, mais il n'a pas la clé adaptée à mon écrou (acheté d'origine avec mon Zafira).
On m'a parlé de soudure sur l'écrou (mais avec une jante alu, c'est déconseillé par les garagistes), d'attaquer l'écrou à la perceuse pour faire sauter la tête (mais c'est de l'antivol, donc résistant il me semble, à moins d'y passer quelques heures), de desserrer légèrement les 4 autres écrous et de rouler quelques mètres pour forcer l'écrou récalcitrant.
Est-ce que ces solutions sont valables ou avez-vous une autre solution pour m'en sortir ?
D'avance merci.
Hors ligne Zaf100-120
Re : [Roue] Ecrou antivol bloqué
« Réponse #1 le: 05 septembre 2012 à 11:26:30 »
Et si tu retournais tout simplement voir le garage qui t'as changé ton train de pneu... après tout c'est eux qui ont abîmé la tête de ton boulon.
« Réponse #2 le: 05 septembre 2012 à 11:27:17 »
D'avance merci.
Il y'a beaucoup de possibilités, mais tout dépend de la configuration....
Est-ce que l'écrou est dans un puit, ou est-ce qu'il y'a un peu de place autour ?
Les possibilités à envisager :
 - Percer l'écrou pour virer la tête. Solution possible, avec un forêt de haute qualité car en effet les écrou anti-vol sont généralement construit dans une matière plus solide. Attention cependant à ne pas riper !
 - Souder une tige fileté sur laquelle on a préalablement préparé un système de contre-écrou ou soudé un écrou pour avoir une accroche pour une clé. Très risqué sur une jante aluminium car elle ne supporte que très mal les hautes températures. risque de casse de la jante ou d'un voile...
 - Attaquer la tête de l'écrou afin de lui donner une forme carrée. Y aller doucement au marteau et burrin, en évitant au possible la jante...
Autrement, tu retournes voir ceux qui t’ont serrés les écrous... Ça m'est arrivé une fois, dans le garage Opel ou j'ai acheté mon Zafira (ils ne me reverrons plus !) Ils m'avaient serrés les jantes comme des bourrins, j'en ai tordu ma croix !! J'y suis retourner, je te les ai incendiés comme des malpropres et ils se sont débrouillés pour me les dé-serrés et re-serrés comme il le fallait...
Bien entendu, j'ai fais le tour de mes jantes après cela afin de vérifier qu'ils ne les aient pas griffés...
Sur Zafira B, le couple de serrage des jantes aluminium (couple préconisé par Opel) est de 9 Nm. C'est peu, personnellement, je les sers à 10-12 plutôt.... Mais cela reste une valeur basse qu'il n'est pas difficile à dé-serrer....
Je ne connais pas le couple préconisé sur le Zafira A, mais il doit être à peu près équivalent je pense...
Si tu y arrives, un petit conseil pour t'éviter de trop galérer les prochaines fois :
 - Mets un peu de graisse rose sur le filet de l'écrou et sa surface d'appui sur la jante. Tu peux aussi en mettre sur la surface d'appui de la jante sur le moyeu de roue, mais attention à ne pas trop en mettre à cet endroit, la force centrifuge en roulant risquerai de faire couler le surplus sur les disques...
Hors ligne VLeveque
« Réponse #3 le: 05 septembre 2012 à 11:42:24 »
J'habite en Sarthe et le garage en question est à Bayonne, ca fait quelques kilomètres pour un écrou.
J'ai déjà râlé auprès du groupe (Norauto pour ne pas les citer), mais vu que ca fait déjà quelques temps (presque 2 ans), ils me disent qu'il est trop tard pour que la faute leur soit imputée (sauf que je n'ai pas eu à toucher aux roues entre temps).
Pour le coup de la perceuse, je crains d'y passer la journée...
Sinon, c'est dans un puis (je fais une photo ce soir).
« Réponse #4 le: 05 septembre 2012 à 11:53:07 »
Citation de: Ludo91
C'est pas 90 Nm plutôt ? :icon_mrgreen
Moi je serre à 100 Nm.
« Réponse #5 le: 05 septembre 2012 à 12:17:54 »
Oui, exact, 90 Nm, ou 9 Kg.m
Je serre à 100-110 Nm, soit 10-11 Kg.m
gizmo69
« Réponse #6 le: 07 septembre 2012 à 11:29:35 »
Pour avoir travaillé en centre auto un moment, j'ai vu faire les gars: histoire de gagner 30 secondes, on met la tête qui va sur l'écrou antivol au bout de la péteuse et zou! on visse à fond !! :ranting
Bien entendu, souvent, la tête se met à déraper sur l'écrou en fin de serrage et l'entame...
Du coup, pour ma part, quand il y a des écrous antivols, je les démonte avant d'apporter la voiture...
Pour ton démontage, je ne tenterai pas l'idée de rouler avec un seul écrou, même sur quelques mêtres car si jamais il se tord ou se casse, tu risque de passer une jante, voire un disque et un étrier... désolé, j'avais mal lu ton idée. Ca reste tout de même un coup à abimer les filetages des autres écrous, donc à mon avis une mauvaise idée...
Mon frangin a déjà eu un pb similaire sur des JA (Octavia) et le mécano a soudé une tige sur la tête du boulon pour le démonter, sans abîmer la jante. Je serais donc plus pour cette solution...
Bonne chance !!!!!
Hors ligne VLeveque
« Réponse #7 le: 06 octobre 2012 à 10:17:26 »
Suite de ma mésaventure avec ce  :grrr d'écrou anti-vol.
Après diverses tentatives par mes soins (dégrippant, marteau, chocs, ...) l'écrou ne bouge toujours pas.
J'ai pris rendez-vous chez un garagiste proche de chez moi pour un remplacement des pneus (parce que par la même occasion, c'est justement ce pneu qui dépasse la limite d'usure).
Donc, déposée ce matin, j'ai regardé un peu comment ils s'y prenaient pour opérer.
Perçage puis queue de cochon pour pouvoir dévisser en force.
Eh bien, la force à bien fonctionné, la queue de cochon s'est cassée dans l'écrou...
Ils vont encore tenter de le retirer, sinon ce sera un changement de pneumatique en l'état, donc sans démontage de la roue (pas d'équilibrage donc).
Au pire, j'aurai un pneu neuf sur une jante non démontable  :icon_confused
A suivre lundi.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #8 le: 06 octobre 2012 à 14:10:01 »
heu il le change comment sans démonter? je suis curieux la...
Hors ligne Thunder K
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/2012
  • Motorisation: CDTI 165
  • Véhicule: ZAFIRA TOURER Cosmo Pack
« Réponse #9 le: 06 octobre 2012 à 15:53:06 »
Il met également arrivé la même chose, il y a quelques années avec mon Astra.
Le mec d'une autre chaîne (Autobacs pour ne pas les citer) avait trop serré les deux antivols de mes roues arrières.
Je m'en suis aperçu un an après suite à une crevaison !!!  :mad3
C’est mon concessionnaire OPEL qui a réussi à les enlever en soudant des tiges avec écrous. Cela a bien fonctionné sans abimer les jantes.  :spamafote
Historique de mes OPEL :
Astra G 1.6 Fashion - Insignia CDTI 130 COSMO - Zafira Tourer CDTI 165 COSMO PACK - Adam Twinport 87 Glam - Mokka GS Line 1.2 puretech 130ch
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #10 le: 06 octobre 2012 à 16:02:10 »
En effet la soudure est régulièrement la solution utiliser, avant de percer le goujon/écrou et le changer entièrement
Hors ligne VLeveque
« Réponse #11 le: 10 octobre 2012 à 11:36:48 »
Retour de mon Zaf A hier soir.
Un vrai travail, propre, malgré les 3h de travail (à 2 mécanos).
C'est avec un chalumeau que l'extraction a été possible, puis avec une grosse clé pour finir de sortir le corps du bestiau.
Un petit nettoyage et coup de peinture à l'intérieur de la jante pour lui redonner un air naturel et c'est tout bon.
A moins de le savoir, ca ne se voit vraiment pas.
Alors bravo aux mécanos et merci pour leur travail.
Satisfait quoi et 2 pneus neufs en plus...  :bounce
Hors ligne lyon69
  • Motorisation: CDTI 2L 140cv
  • Véhicule: Insignia Sport Tourer Cosmo Pack 140cv Blanc glacier
« Réponse #12 le: 10 octobre 2012 à 12:49:11 »
Il ton pris combien pour les 3 heures de travail
Hors ligne VLeveque
« Réponse #13 le: 10 octobre 2012 à 16:48:49 »
Ils sont à 40€ de l'heure.
Donc total de l'opération (extraction, changement 2 pneumatiques avant, gonflage, équilibrage et peinture) : 163 €
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #14 le: 10 octobre 2012 à 19:24:46 »
Bonsoir... :japTu t'en sort pas trop mal...
Hors ligne lyon69
« Réponse #15 le: 10 octobre 2012 à 19:31:55 »
Peut être mais quand se n'est pas prévu  :grrr il pourra remercier le mécano de chez Norauto.
Hors ligne BB21
« Réponse #16 le: 10 octobre 2012 à 19:35:52 »
Ben si il a changer ses deux pneux il devait un peux s'attendre a se prix la .. Je trouve  qu'il en a pas pour trop cher...
Hors ligne lyon69
« Réponse #17 le: 10 octobre 2012 à 19:38:09 »
Je ne pense pas que les pneus soit compris :bah
Hors ligne BB21
« Réponse #18 le: 10 octobre 2012 à 19:43:29 »
Il a marque "total de l'operation" donc je pense que c'est tout compris
Hors ligne lyon69
« Réponse #19 le: 10 octobre 2012 à 20:22:54 »
c'est quoi comme dimension de pneu sur le zaf  :reflexion parce que sur l'insignia sa douille un peu   :bah mais 163E a 40 de l'heure 3x40
120E sur 163. 43.00E les pneus plus peinture + equilibrage moi je dit bravo
Hors ligne BB21
« Réponse #20 le: 10 octobre 2012 à 21:22:37 »
Ils n'ont pas due lui compter l'extraction de l'ecrou... Moi sur mon zaf les pneus sont en 205/55/R16 91v
Hors ligne VLeveque
« Réponse #21 le: 11 octobre 2012 à 10:11:39 »
Le total de l'opération ne compte pas les pneumatiques (achetés sur 1001pneus et livrés au garage)
Garage : 163 €
Pneumatiques : 100 € (Dunlop SP Sport fast response en 195/65/R15 91H)
Pour Norauto, je leur prépare un courrier salé, parce que le serrage des écrous anti-vol à la machine, 2 ans après, c'est galère et ils ne prennent pas en charge des véhicules récalcitrants dans ce genre.
Hors ligne BB21
« Réponse #22 le: 11 octobre 2012 à 11:30:26 »
Ok on comprend mieux... C'est clair que 163euros pour une extraction d'ecou ca fou le boule... :mur :mur
