01 novembre 2026 à 04:38:35
Auteur Sujet: [Defaut] Signification codes erreurs électriques  (Lu 32598 fois)
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
« le: 05 septembre 2012 à 00:59:24 »
Bonjour que veulent dire les codes erreurs dans la photos svp
Envoyé depuis mon GT-I9100 avec Tapatalk
Re : [Defaut] Signification codes erreurs électriques
« Réponse #1 le: 05 septembre 2012 à 09:11:54 »
Quelle photo ?
« Réponse #2 le: 05 septembre 2012 à 09:17:14 »
Je n'y arrive pas depuis mon téléphone portable!
« Réponse #3 le: 05 septembre 2012 à 09:18:29 »
Problème de tapatalk
« Réponse #4 le: 05 septembre 2012 à 09:20:31 »
Je vais faire sur l'ordinateur
« Réponse #5 le: 05 septembre 2012 à 15:36:52 »
Alors une idée ??!
« Réponse #6 le: 05 septembre 2012 à 21:38:20 »
Amplificateur problème de tension
Antenne GPS
Erreur lecture CD
Je pense que tu dois avoir un fusible de grillé
« Réponse #7 le: 06 septembre 2012 à 05:40:26 »
Tu parles du fusible derrière la radio ou dans la boite à fusible ?
« Réponse #8 le: 06 septembre 2012 à 07:27:34 »
Ds la boite à fusible, ton autoradio fonctionne je suppose
« Réponse #9 le: 06 septembre 2012 à 07:50:32 »
Oui mon autoradio fonctionne .
« Réponse #10 le: 06 septembre 2012 à 12:14:46 »
J'ai vérifié tout les fusibles et ils sont tous bons !
Je ne comprends plus rien maintenant!
« Réponse #11 le: 06 septembre 2012 à 12:19:50 »
Les défaults sont bien presents dans l'opcom ?
« Réponse #12 le: 06 septembre 2012 à 13:00:08 »
Oui ils sont bien présents.!
« Réponse #13 le: 06 septembre 2012 à 13:13:16 »
Je dirais que ton autoradio à un soucis.
Vérifie les branchements derrière.
C'est quoi exactement tes problèmes ?
« Réponse #14 le: 06 septembre 2012 à 13:23:37 »
Quand je démarre parfois le CD ressort ou alors la musique se coupe au bout de 2 secondes puis rejoue au bout de 5 secondes puis Re coupe au bout de 2 secondes etc !
« Réponse #15 le: 06 septembre 2012 à 13:29:09 »
Le mécanisme déconne ou bien ta lentille laser est encrassé
« Réponse #16 le: 06 septembre 2012 à 13:34:12 »
Même quand j'écoute la radio sa coupe !
« Réponse #17 le: 06 septembre 2012 à 20:19:32 »
Je dirais qu'un câble ou une masse est coupée
« Réponse #18 le: 06 septembre 2012 à 20:38:51 »
A bon?! Comment trouver le fil ca va être chaud!
« Réponse #19 le: 06 septembre 2012 à 21:26:38 »
A bon?! Comment trouver le fil sa va être chaud!
Démonte l'autoradio puis vérifie avec un ohmmetre
« Réponse #20 le: 06 septembre 2012 à 22:58:13 »
J'en ai 1 mais je ne sais pas m'en servir !?!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #21 le: 07 septembre 2012 à 09:50:32 »
Tu places ton appareil en position ohmmètre. L'objectif est de mesurer la résistance éléctrique d'un point à un autre (savoir si il y a bien contact électrique d'un point à un autre).
- si le contact est bon la valeur (résistance) affichée sera de 0 (ou quelque chose de très petit),
- si il n'y a pas de contact, la valeur affichée sera infinie (ou quelque chose de très grand).
Par exemple si tu veux savoir si un fil est bien connecté à la masse du véhicule, tu mets un testeur sur un endroit ou tu es sur de la masse (carrosserie sans peinture, ou sur partir alu du moteur ...) et l'autre testeur sur le fil à tester.  Si la valeur affichée est 0, le fil est bien à la masse.
Si tu passes, un soir, au carré sénart, je suis sur que l'un de nous pourra te montrer le bon fonctionnement de ton testeur ohmmètre.
Utiliser un ohmmètre
« Réponse #22 le: 07 septembre 2012 à 12:38:47 »
Ok pas de soucis peut être ce soir si il y aura du monde. Lol
« Réponse #23 le: 18 décembre 2012 à 12:43:10 »
Tu a réussi à réparer ton autoradio ?
« Réponse #24 le: 18 décembre 2012 à 18:00:28 »
Non j'ai pas réussi pour l'instant. Mais depuis que j'ai mis une batterie plus puissante j'ai moins souvent des coupures du son.
J'attends pour savoir si je remplace la radio ! Entre temps mon principal problème est ordinateur de bord et ses zèbras .
