09 novembre 2026 à 07:51:38
Auteur Sujet: [Vectra B 2.0 dti 1999] Temoin moteur allumé et perte de puissance  (Lu 15543 fois)
Hors ligne pipette30
  • Motorisation: 2.0DTI
  • Véhicule: zafira
bonjour,
je vous expliqué mon probleme :huh1 :huh1.
quand je demare le moteur apres +- 2 minutes le temoin moteur s'allume je pousse les gaz à fond et je ne dépasse pas les 3000/tm.
donc la je demare mais dure à monter dans les tours mais apres quelque secondes le temoin moteur s'eteint et la je retrouve ma puissance mais une fois que je m'arrete à un feux rouge oups le temoin ce rallume je redemare au vert avec peux de puissance et oups le temoin s'eteint de nouveau et retrouve ma puissance.
je suis allez chez opel
je leurs expliqué le probleme comme je vous est decrit et directement sans brancher l'ordi et il me dise que c'est ma vanne EGR..
pouvez vous me confirmer la panne ou ça peu venir d'allieur.
je n'ai pas envie de commencer de deboursser des milliers €.
merci d'avance pour vos solution.
pipette30
la vie est belle sans probleme avec opel
  • Véhicule: zafira
bonjour,
je suis allez chez opel ce matin et voici les codes defaut.
P1650
P1651
P0400
peu ton m'explique que signifie c'est code!!!
pipette30
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
liste des codes défauts liés aux problèmes moteur
Le P0400 tourne autour d'un soucis vanne EGR.
La fonction de recherche du forum te permettra de voir tous les fils de discussions parlant de tel ou tel code et les solutions trouvées.
  • Véhicule: zafira
je ne trouve pas pour les codes.
merci d'avance
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
merci d'avance
La fonction de recherche de F.O. !!!!
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg432565.html#msg432565
P0400    Système EGR - problème de débit
  • Véhicule: zafira
(pompe en fin de vie) elle a que 200.000km c'est une vectra 2.0 dti de 1999 pour un diesel j'ai trouver ça un peu fou.
aurait'il la possibiliter de faire quelque chose avec ma protection juridique vue que ca etez reconnu comme quoi c'est un defaut de fabrication (en general sur c'est pompe ) chez bosch :grrr :grrr.
  • Véhicule: zafira
pourtant elle roule toujours tres bien
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Les 3 codes étaient-ils présents ou simplement mémorisés ?
Le voyant allumé provient peut-être simplement de la vanne EGR. Tu peux essayer de la nettoyer et voir ...
Pour les autres codes, semble être erreur de CAN.  :
bon j'ai rebrancher les sonde qu'il me disait en defaut présent, je n'avais que trois code en gros température huile turbo et air...
la voiture n'a pas démarré depuis je n'ai pas remis le radiateur, en fait j'ai changer le moteur car pompe injection HS, par un moteur avec une pompe bonne...
la une fois les sonde rebrancher les codes n'apparaissent plus mais :
P1631 - Injection Pump Malfunction 7
 (0E) - Present
P1651 - CAN Receives Error
 (0B) - Present
P1650 - CAN: Device Offline
 (0A) - Present
Comment est ce possible? le moteur n'a même pas tourner encore... Il y a deux jour il n'y étais pas... Est ce simplement une erreur de CAN, genre une prise défectueuse ,
Aujourd'hui, j'ai refais un diag, toujours ces trois codes, je décide de débrancher les prise des sonde que j'ai rebrancher donc température air, turbo, et huile... je rafraichi la liste et la plus de code de pompe (not present)... je me suis d'abord dis que y'a un faux contact, je décide de rebrancher les sonde une par une pour voir la quelle déconne, turbo ok, air ok, je me dis c'est l'huile... et la je la branche ok et plus aucun code... même pas la pompe.... quel est le problème??
wifi parle de ton code http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18558.msg394764.html#msg394764
Quel est le diagnostique sur le CR Opel ?
  • Véhicule: zafira
voici le document que j'ai reçu si ça peu t'aider
[Edit weboll] informations supprimées du CR et remis en ligne.
  • Véhicule: zafira
désoler de l'avoir mis plusieur fois
[Edit Weboll] j ai retiré les doubles.
  • Véhicule: zafira
Re : [Vectra B 2.0 dti 1999] Temoin moteur allumé et perte de puissance
« Réponse #10 le: 01 septembre 2012 à 09:08:29 »
bonjour Weboll,
j'ai nettoyer la vanne EGR (pas tres sale ) mais aucun changement.
chez opel on dit que sa peu etre la manbrane qui est trouer dans la vanne EGR ou un des tuyaus et j'ai regardé il en a beaucoup :mur
peu tu +- me diriger sur un tuyau qui pourrait crée ce probleme.
et pour cette pompe je peu la reparer moi meme ou non :up
pipette30
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #11 le: 01 septembre 2012 à 10:19:13 »
je ne connais pas le modèle de vanne EGR, il faudrait que tu fasses une recherche sur le forum pour voir comment la nettoyer et la tester.
attention ; dans ton document, nom, adresse, immat et code VIN apparaissent.
remarque : le tarif de passage au diag est très raisonnable.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 01 septembre 2012 à 10:31:15 »
tu peu me supprimer c'est documents s.v.p. parce que moi j'arrive pas
pipette30
  • Véhicule: zafira
« Réponse #13 le: 01 septembre 2012 à 10:37:18 »
j'ai çu en supprimer 1 mais arrive a supprimer le 2 ieme.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 01 septembre 2012 à 10:41:57 »
c'est bon c'est supprimer.
je vait essayer de modifier le document et le remetre apres
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #15 le: 01 septembre 2012 à 10:43:38 »
c est fait !
  • Véhicule: zafira
« Réponse #16 le: 01 septembre 2012 à 10:58:04 »
merci.
je vait le remettre avec mes coordonner cacher.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #17 le: 01 septembre 2012 à 10:59:43 »
merci de l'avoir modifier.
la vanne EGR a été nettoyer
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #18 le: 01 septembre 2012 à 11:28:28 »
modèle avec membrane de dépression ?
le fait d'aspirer fait bouger la soupape ?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #19 le: 01 septembre 2012 à 12:24:36 »
demain je vait controlé tout les tuyeaus 1 par 1 ou si quelqun peu me diriger sur un endroit bien précis avant de changer EGR.
pipette30
  • Véhicule: zafira
« Réponse #20 le: 01 septembre 2012 à 12:30:16 »
bizzzzzzzzzare sur http://www.vp44.fr/diagnostique-vp30-44 il ne parle pas des codes P1650 et P1651
pipette30
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #21 le: 01 septembre 2012 à 13:14:20 »
P1650 : disfonctionnement (module de communication CAN) interne du calculateur d'injection
P1651 : problème de communication( CAN) entre le calculateur interne de pompe distributrice et le calculateur d'injection
Ces codes sont bien liés au calculateur d'injection.
Reste à savoir, s'ils sont apparus et mémorisés (et non présents).
  • Véhicule: zafira
« Réponse #22 le: 01 septembre 2012 à 13:23:38 »
je doit faire quoi alors je doit retouner chez opel faire un nouveau diagnostique et demander qui remais tout à zero.
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #23 le: 01 septembre 2012 à 13:36:32 »
je pense que tu dois déja résoudre le problème EGR.
  • Véhicule: zafira
« Réponse #24 le: 01 septembre 2012 à 13:41:23 »
ok je vait regarder ça demain, il va faire tres beau en belgique :thumbup
donc je vait faire ça dehors et à mon aise tuyeau par tuyeau et je te dit quoi demain soir.
