08 novembre 2026 à 18:30:58
Auteur Sujet: Surveillance de la pression des pneus en seconde monte  (Lu 4120 fois)
Hors ligne E.T.R.
  • Véhicule: Zafira B
« le: 17 novembre 2006 à 15:47:00 »
Avis à ceux qui n'ont pas l'option, on peux équiper son véhicule et même sa remorque en seconde monte maintenant:  :bien
http://www.silicon.fr/fr/silicon/news/2006/11/16/fil-pneus
Hors ligne arcona
Re : Surveillance de la pression des pneus en seconde monte
« Réponse #1 le: 19 novembre 2006 à 12:12:06 »
Encore une avancé technologique pour la sécurité routière qu'on ne peux que saluer  :bien
Quand cela sera un poil moins cher je m'y interressé serieusement
L'ère des nouveaux accessoires automobile arrive c'est génial :bravo
Zaffeur Suisse
Hors ligne E.T.R.
Hors ligne mimissiku
« Réponse #3 le: 26 novembre 2006 à 15:42:13 »
Capteur de pression, ouai  :icon_confused bauffffff  :azn il faudrait vraiment que se soit fiable ce truc.
J'ai eu une laguna estate avec justement les capteurs de pression des pneu, et je peux vous dire que c'était  :blegle
En effet lorsque il y avait des différences de température, nottament sur long parcour ou le pneu chauffe  :mad3 et petit parcour ou le pneu ne chauffe presque pas, et bien le pneu varie de sa pression alors l'odb indiquait des fausses info, donc il fallai gonfler les pneu toujours au max pour ne plus avoir ces écarts importante de pression et surtout ne avoir à vériffier si il y avait pas un souci sur la pression
Hors ligne E.T.R.
« Réponse #4 le: 26 novembre 2006 à 18:36:30 »
J'avais déjà ce système sur un scénic et il m'a prévenu quand j'ai eu un pneu crevé (à cause d'une vis)
J'étais bien content d'être prévenu, j'étais en train de charger la voiture avec les bagages parce que je devais partir le lendemain matin pour 600 Kms.
J'ai repris le systême sur ma dernière voiture. :bien
Par contre, j'avais "trop" gonflé mes pneus une fois (2.7 bars) et les 4 capteurs s'étaient excités.
J'ai cru à un bug du système mais le gars de Renault m'avait expliqué qu'ils étaient prévus pour se déclencher sous et sur une certaine pression.
J'ai baissé la pression à 2.5 sur les 4 roues et tout est revenu en ordre.
Il suffisait juste de le savoir.
« Réponse #5 le: 28 novembre 2006 à 21:01:44 »
Comme quoi d'une voiture à l'autre ça change  :bah
Hors ligne Portekoi
    • Site de Portekoi
« Réponse #6 le: 29 novembre 2006 à 10:38:30 »
Y a t il un moyen de connecté se système à l'ordinateur de bord d'une GTS de 2003 ?
Vectra GTS 1.9 CDTI de 150Cv.... faut penser à passer la sixième!
Hors ligne Salsita
  • Motorisation: 1.6 cdti
Re : Re : Surveillance de la pression des pneus en seconde monte
« Réponse #7 le: 29 novembre 2006 à 10:40:35 »
Mon Zafira était gonflé à 3.1 à l'arrière sans problème
Mokka Color Édition 1,6 136CH
Phares bi-xenon
