22 octobre 2026 à 22:51:19
Auteur Sujet: [Leve vitres] Vitre arriere côté conducteur ne fonctionne plus  (Lu 6825 fois)
ronny52100
Bonjour à tous
Voila tt est ds le titre....
J'ai remonté mes vitres à la clef le soir en disant bonne nuit au zafira :alcoholic sauf que le lendemain vitre arriere coté conducteur ne fonctionne plus...?
Y a til une protection thermique des moteurs leve vitres?un fusible/moteur leve vitres?
J'ai controlé les fusilbles....RAS je n'ai plus aucun clic qd j'appui sur le bouton soit de devant soit de la porte elle mm....et mpossible de demonter connecteur de la porte ou je n'ai pas la bonne methode :sad
Merci de vos infos
Ronron
Hors ligne Zaf100-120
Re : [Leve vitres) Vitre arriere côté conducteur ne fonctionne plus
« Réponse #1 le: 29 août 2012 à 16:01:04 »
Ça doit être un câble qui est rompu dans la gaine qui va de la carrosserie à la porte, c'est courant sur les Zaf ...  :bah
Hors ligne el_rom
    • 2nd-vie
  • Date de 1ère mise en circulation: 07-2002
  • Motorisation: 2.2 DTI 125CV
  • Véhicule: ZAFIRA Elegance
« Réponse #2 le: 03 septembre 2012 à 00:13:42 »
Bonjour;
ça semble en effet courant. Je viens de réparer ma vitre arrière droit qui ne fonctionnait plus du jour au lendemain !
C'est le fil marron (0V) qui était rompu. Pour regarder ça, vous avez un manchon (qui protège les fils) entre le châssis et la porte (bas de caisse). Il est assez facile de le dé-clipser de par et d'autre et de tirer les fils un à un jusqu'à que l'un d'entre eux vous reste dans la main.
Utiliser alors un fer à souder + gaine thermo pour faire un raccord propre et réinsérer le tout dans le manchon :
Hors ligne eric62
  • Date de 1ère mise en circulation: juin 2005/ 31mars 2015
  • Motorisation: 2,2l dti 125ch/ 1,6l 105ch
  • Véhicule: Zafira design edition/fiat 500l petit bateau
« Réponse #3 le: 17 décembre 2012 à 21:27:42 »
meme soucis  depuis hier, plus moyen d'ouvrir cette vitre! :grrr avec la commande conducteur ou celle a l’arrière! des que le temps le permet je m'attaque a cette gaine, merci de la photo el_rom.
Hors ligne zarazaf
  • Date de 1ère mise en circulation: 01012006
  • Motorisation: 2.2 essence _ equiper ethanol
  • Véhicule: ZAPHIRA boite auto
« Réponse #4 le: 18 décembre 2012 à 13:56:23 »
Salut j'avait le meme probleme sur mon zaf est c'est bien un ou plusieur fils coupées , moi j'en avait 5de couper , apres racordement avec des cosses , la vitre refonctionne . Depuis que je l'ai acheter elle ne fonctionner pas je me suis pencher sur ce probleme aprés avoir lu un post qui en parler sur ce site , alors je vous dit merci a tous pour l'entre aide . :thumbup
aide toi le ciel t'aideras ....
Hors ligne eric62
« Réponse #5 le: 21 décembre 2012 à 15:58:09 »
c'est fait :up1, 1 fil de coupé dans le milieu de la gaine caoutchouc et 2 petit fils dénudé, soudure+ feutrine+ gaine autour du fil coupé et un peu de bombe contact électrique sur la fiche de connexion de la portière.
Ne pas oublié d'enlever le fusible 30a correspondant a la vitre avant la manip.
Hors ligne jerome1330
  • Date de 1ère mise en circulation: 2013
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125ch
  • Véhicule: Zafira B Connect pack
Re : [Leve vitres] Vitre arriere côté conducteur ne fonctionne plus
« Réponse #6 le: 31 octobre 2025 à 22:09:56 »
Bonsoir, je déterre un peu le sujet. J'ai un Opel Zafira B de 2013 et jai le même problème, il n'y a que la vitre arrière qui ne fonctionne pas, ni avec la commande de la vitre arrière ni avec la commande au niveau du conducteur.
Demain je compte regarder les fils au niveau du faisceau qui sortent du chassis dans la gaine.
J'espère que cela vient d'un fil et surtout que je vais le trouver mais si je viens à le trouver, quelqu'un sait quel fusible faut-il debrancher sur un Zafira B de 2013 pour après pouvoir travailler sur le faisceau si besoin ?
Et après avoir retirer le fusible comment contrôler qu'il n'y a plus le jus ?
Ou vaut-il mieux debrancher carrément la batterie ?
Merci d'avance.
« Réponse #7 le: 02 novembre 2025 à 22:31:08 »
Débranche la batterie
