29 octobre 2026 à 10:57:23
Auteur Sujet: [Frein a main] Réglage course Frein à main  (Lu 27433 fois)
CF
« le: 28 août 2012 à 00:22:56 »
Pendant les vacances, sur une pente très douce, la Zafira s'est déplacée. Il s'avère que le frein à main était mis mais n'est plus très efficace.
Est ce que quelqu'un sait comment le resserrer sans que je passe chez un garagiste?
Par ailleurs, j'avais effectué le contrôle technique qui n'a rien décelé. Est-ce lié?
Merci.
Re : [Frein a main] Réglage course Frein à main
« Réponse #1 le: 28 août 2012 à 00:40:48 »
Salut !
Il me semble qu'en dessous du zaf il a un câble avec une tige fileté  qui te permet de régler la course
et une photo ici --> http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,21084.msg437369.html#msg437369
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #2 le: 28 août 2012 à 01:06:28 »
bonsoir
non luis tu montre les cables complet
la tige est encore plus simple d’accès il te faut une cle a pipe de 10 (ou une douille longue encore mieux) et tu as juste a retirer le soufflet de frein a main tu as la tige juste derrière, dés-sert ton frein a main quand tu le fais pour qu'il ne soit pas en pression !
http://ecat24.com/opel/catalog/part/1/8/380/4312/26743/
sur l'image il s'agit de l’écrou 6 a serrer, la tige n’étant pas représenter (elle est cependant sur l'image de luis en 1)
« Réponse #3 le: 28 août 2012 à 01:16:52 »
Autant pour moi  :jap
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 28 août 2012 à 01:31:42 »
aucun soucis, il y a des modèles ou c'est en dessous par contre, au niveau de la pièce métallique au tout début du câble que tu as montrer  :bien
« Réponse #5 le: 28 août 2012 à 08:04:59 »
Perso je mets toujours une vitesse par sécurité  :bah
« Réponse #6 le: 28 août 2012 à 11:21:22 »
:up1
Après, beaucoup de véhicule récent possèdent désormais un rattrappage auto donc :bah
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #7 le: 28 août 2012 à 14:31:10 »
:up1
C'est quoi ça exactement?
Live free or die
« Réponse #8 le: 28 août 2012 à 15:04:52 »
C'est un système qui rattrape automatiquement la course du frein à mains.
Ma mégane le possédait et il me semble que le Zafira B aussi.
Dans le principe du rattrapage des frein, il y'a plusieurs modes de fonctionnement :
 - Rattrapage automatique sur frein à tambour :
Système de cran directement intégré dans le système de freinage du tambour. Il compense l'usure des garniture en écartant les mâchoires à leur position 0. En clair, à chaque freinage, on s'approche d'un cran de rattrapage. Quand les garniture s’usent, on passe le cran qui évite donc que lorsqu'on lache les frein, les garniture ne s'éloigne trop car ceci demanderais alors trop de distance à parcourir en la position "relâchée" et la position "freinée".
 - Rattrapage automatique du frein à disque :
Les frein à disque intègrent d'eux même ce rattrapage. En effet, quand on freine, les plaquettes vienne toucher le disque. Lorsqu'on relâche les freins, il n'y a pas de ressort permettant de repositionner les pistons, c'est la légère voilure du disque qui repoussera automatiquement les plaquettes et donc les pistons, si bien que les plaquettes seront toujours à la même distance des disques, qu'elles soient usées ou neuves.
L'usure des plaquettes se détecte d'ailleurs aussi avec le niveau du liquide de frein, plus bas avec des plaquettes usées. On se rend aussi compte de ce système quand on change ses plaquettes. Lorsqu'on doit repousser les pistons pour entrer les nouvelles plaquettes, c'est assez dur, et il faut bien sur ouvrir le bocal de liquide frein.
 - Rattrapage automatique du frein à main :
Certains véhicules intègrent un rattrapage automatique directement au niveau du frein à main. Ce rattrapage permet de compenser l'usure potentielle des plaquettes ou garniture (dans le cas ou le rattrapage précédent concerné ne fonctionne plus) ainsi que compenser la détente du câble de frein à mains. Ce système est assez similaire à celui des freins à tambour, avec un système de cran à passer.
A savoir cependant que tout ces systèmes de rattrapage ont une tolérance limitée. Le remplacement de garniture/plaquettes/disques/tambours/étrier/câble de frein à mains implique OBLIGATOIREMENT un contrôle du freinage, qu'il soit à pied ou à mains et le reréglage de ces derniers. Personnellement, je préconise d'ailleurs aussi une purge du liquide de frein lors du changement d'une de ces pièces car le liquide de frein est extrêmement sensible à l'humidité et est habituellement donnée pour une durée de vie de 2 ans.
« Réponse #9 le: 28 août 2012 à 15:16:45 »
Merci  :jap
Live free or die
