31 octobre 2026 à 19:16:06
Auteur Sujet: [Opcom] Reset ecu  (Lu 41997 fois)
Hors ligne Tiphilou66
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2007
  • Motorisation: 1.7cdti 100
  • Véhicule: Astra caravan
[Opcom] Reset ecu
« le: 27 août 2012 à 21:45:21 »
Bonsoir a tous.
Proprietaire d une astra h break depuis l annee derniere, 2007 1.7 cdti,
avec l achat dans la foulée de l opcom. qui m a bien servi jusqu ici.
(j avais le vag com sur mon ancien vehicule transporter t4 2.5 tdi) et tres utile egalement
et ce soir grosse  et enorme boulette..apres vidange  inspection defaut,
et j ai malheureusement fait reset ecu !! l idiot
Je crois que je suis bon pour depannage et reprogrammation ecu chez opel.
Pouvez vous me confirmer ou une manip eventuel de rattrapage?
le boulet vous remercie...
Astra H 2007 1.7 cdti enjoy Odb
Re : [Opcom] Reset ecu
« Réponse #1 le: 27 août 2012 à 21:48:07 »
salut
effectivement..  t'es coincé la  :bah t'es pas le premier a qui ca arrive.. va falloir passer par opel !  :bah
« Réponse #2 le: 27 août 2012 à 21:50:27 »
 :coucou et  :welcome
Désolé pour toi  :bah OPEL obligé  :bah
« Réponse #3 le: 27 août 2012 à 21:54:55 »
merci pour vos reponse , je m en doutais.
mieux vaut un passage chez un agent ou concession, l agent aura t il le materiel pour reprogrammer?
car agent à 1 km de chez moi a peine.
« Réponse #4 le: 27 août 2012 à 22:02:09 »
normalement l'agent a ce qu'il faut  :jap
« Réponse #5 le: 27 août 2012 à 23:38:07 »
tu peux reparametrer l'exu, il te faut le code carpass et connaitre ce qui est installé sur ton véhicule.
il faudra reprogrammer les différents types de bus et la config du véhicule.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 27 août 2012 à 23:51:37 »
il me semble que le programme peux s'acheter et s'injecter via l'opcom.
certain font même les reprogrammation avec l'opcom (achat du logiciel et integration de la nouvelle carto dans l'ecu)
« Réponse #7 le: 28 août 2012 à 00:34:21 »
Oula !! J’essaierais même pas en rêve. Aucune sécurité avec du matos comme çà.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #8 le: 28 août 2012 à 01:08:47 »
je suis d'accord avec toi, je préférerais passer chez opel moi aussi. je soulignais juste le fait que ce soit possible.
« Réponse #9 le: 28 août 2012 à 08:08:52 »
L'opcom ne fait pas de ré programmation, c'est à dire il ne modifie pas les firmware des calculateurs.
Quand on parle ici de reset ECU c'est à dire que le calculateur est découplé du véhicule, et donc on peut le réinstaller moyennant la ré programmation des paramètres nécessaires:
Communication CAN HS, MS, et la config de la version du véhicule.L'opcom fait la même chose que le tech2.
Avec un tech2 on peut aussi faire n'importe quoi, ce n'est pas une histoire de matériel mais de compétence quand on ne connaît pas on ne touche pas.
« Réponse #10 le: 28 août 2012 à 11:19:44 »
:up1
Le "reset ECU" est normalement conçu lorsque l'on souhaite changer l'ECU. Cela ne fait que le désaccoupler du véhicule et permet donc l'installation d'un nouveau.
Cependant, et si je ne me trompe pas, il suffit de couper le contact quelques minutes, puis de remêttre le contact pour accéder à l'ECU désactiver. Il faut alors lui re-renseigner le VIN, le code de sécu et les différents équipements du véhicules en fonction des connexion Low/Mid/High CAN (préciser le type de clim, si on a un REC etc quoi :bah)
Et je confirme aussi, l'OP-COM est incapable, en l'état, de modifier le firmware d'un calculateur. Seul le Tech 2 le fais
« Réponse #11 le: 29 août 2012 à 08:02:50 »
Exact le tech 2 peut mettre à jour le firmware d'un calculateur à la condition d'avoir accès à TIS ou GLOBALTIS ou TIS2web
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/08/2006
  • Motorisation: (Z12XEP) 1229 Cm3 (59Kw/80cv)
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #12 le: 13 janvier 2016 à 11:51:54 »
:up1
C'est à dire que pour un calculateur occasion non désaccoupler, il n'est pas possible de le configurer sur une autre voiture?
« Réponse #13 le: 13 janvier 2016 à 12:38:31 »
Si pas désaccouplé c'est mort. A moins de récupérer sur l'autre véhicule les clés avec transpondeurs et le système anti démarrage pour recréer le couple.
Re&nbsp;: [Opcom] Reset ecu
« Réponse #14 le: 13 janvier 2016 à 12:41:40 »
S
Un petit  souci  fantôme  ne soit  pas timide   :ange
Envoyé  depuis quelque part via Tapatalk
Re : Re&nbsp;: [Opcom] Reset ecu
« Réponse #15 le: 13 janvier 2016 à 12:42:47 »
:tooth
Hors ligne mohamed DIAG
  • Pays: ma
  • Motorisation: z1.7dlt
  • Véhicule: opel astra G
« Réponse #16 le: 18 octobre 2016 à 12:11:44 »
Avant faire une programmation utiliser carprog pour lire code sécurité et fait reprogramation ecu avec op com  bady— programing— immobiliser— entre code securite —immobiliser fonction installed et effacer les code défaut  et tourner contact off et démarrer le moteur
Hors ligne jonycut
  • Motorisation: 1,7 cdti
  • Véhicule: opel astra h
« Réponse #17 le: 19 mai 2021 à 18:42:56 »
Moi j'ai un problème avec l'opcom tout court s'il vous plaît. J'ai suivi tout le tuto à la lettre mais sur mon boîtier j'ai pas la led verte qui s'allume, pourtant c'est bien marqué que le teste a était fait avec succès. Et donc 0 communication avec la voiture. J'ai même pas numéro de série de l'opcom lors de mon teste.
J'aimerais avoir votre avis si c'est moi qui est merdé ou l'op est cuit ?
