04 novembre 2026 à 02:44:41
Auteur Sujet: [ASTRA 1.7 cdti 100 ] ne démarre pas. P0602-41  (Lu 5759 fois)
Hors ligne lapouk
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/08/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI 100CV
  • Véhicule: ASTRA H
« le: 26 août 2012 à 19:02:21 »
Bonjour à tous.
J'ai gros problème sur mon astra.
J'ai démonté ma vanne EGR hier pour la nettoyer en suivant les conseils récupérés sur différents topics de votre forum. (Merci pour votre aide :thumbup)
Donc je démonte, je nettoie, je remonte .... Jusqu'ici tout va bien !!!!
Mais quand je veux redémarrer, problème. Elle ne veut pas :non.
Dés que je met le contact ça fait un sifflement dans le moteur (type 1000hz) qui a l'air de venir de la vanne papillon juste devant l'EGR.
En suite quand je tourne la clef le démarreur marche mais elle ne se lance pas.
Le sifflement se coupe que plusieurs secondes après avoir enlevé les clefs du contact en faisant un petit clac. ( J'espère que je suis clair)
J'ai branché l'Opcom pour lire les codes erreurs et il affiche : P0602-41 Calculateur de gestion moteur - erreur de programmation du module de commande
Est ce que c'est grave ?
D'ou peut venir le problème ?
Y a t'il possibilité de reprogrammer avec l'Opcom ?
Si oui Comment ? (je ne veux pas faire de bêtises)
Par avance merci de l'intérêt porter à mon problème J'aimerais vraiment retrouver mon astra pour allé bosser Mardi.
++Rémi
Re : Problème ASTA 1.7 cdti 100 ne démarre pas. P0602-41
« Réponse #1 le: 27 août 2012 à 18:44:27 »
 :bah a mon avis une reprog est peut être nécessaire chez Opel
Hors ligne lapouk
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #2 le: 28 août 2012 à 09:36:06 »
Comment ça se passe une reprog ?
C'est long ça coûte chère ?
C'est pas possible à l'Opcom ?
« Réponse #3 le: 28 août 2012 à 12:14:05 »
Essayes de nettoyer tous les connecteurs qui sont sur la boite à fusible dans le compartiment moteur.
Ensuite une reprog ça peut aller de 75€ à plus..
Faire faire un devis au préalable.
Hors ligne lapouk
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #4 le: 28 août 2012 à 21:42:54 »
J'ai bien regarder les fusibles il sont tous ok et toute les connections sont propre.
J'ai fais des imprim écran de l'opcom pour te montrer exactement ce qu'il affiche.
As tu une idée pour solutionner le problème ?
« Réponse #5 le: 29 août 2012 à 18:21:12 »
Ben je dirais reprog :bah
Hors ligne lapouk
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #6 le: 05 septembre 2012 à 17:41:57 »
voici la suite de mes aventure :
J'ai porter chez Opel mon astra. Ils ont réussit a reprogrammer que partiellement le calculateur ils me disent que tout les infos au sujet du diamètre des roue, la clim etc ne peux pas être reprogrammer ?
Bref elle est roulantes mais il peux y avoir des problème notements au niveaux du compteur de vitesse.
Ils me disent que l'Opcom a du cramer un composant ce qui expliquerait le fait qu'il ne puissent le reprogrammer complètement.
Est que Opel me dis vrai et que c'est possible que le programmateur soit cramé ? Et est ce que le fait d'avoir brancher l'opcom avec la version fourni avec aurais pu le cramé ? Est ce que c'est possible qu'il ne soit reprogrammé que partiellement ?
Merci d'avance pour vos réponse car la je suis dégoûté j'achète un Opcom pour éviter de payer chez opel le reset des code erreurs . Et il m'annonce  950 € sans mains d'oeuvre pour changer le calculateur. ....
« Réponse #7 le: 05 septembre 2012 à 18:02:07 »
faire un reset avec opcom oui mais cramé quelque chose avec moi je doute
a voir
