03 novembre 2026 à 14:52:04
Auteur Sujet: [Freinage AR] Probleme frein arriere gauche  (Lu 3300 fois)
Hors ligne guitoons
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/11/1999
  • Motorisation: 1.8 16v
  • Véhicule: zafira
« le: 23 août 2012 à 23:55:19 »
J ai acquis un opel Zafira essence 1.8 16v de 11/1999 mais problème de frein arrière car étant stationner depuis 2 ans avec le frein à main tirer sans bouger, les freins arrières sont restés plus ou moins bloquer ou plutôt freiné , avec peine j ai réussi à rentrer avec..(20km)suite à ce problème j ai changer plaquettes arrières , étriers, huile de frein et purge.. et toujours un freinage coté arrière gauche, j ai même débranché le câble de frein a main... ça freine toujours..pourtant la purge s est bien passé..! pensez vous à la durite, maitre cylindre ou autre ? besoin d un éclaircissement ou d un diagnostic sérieux..!!
Merci d avance!
Re : [Freinage AR] Probleme frein arriere gauche
« Réponse #1 le: 24 août 2012 à 07:41:28 »
Salut et  :welcome sur FO !
Je ne pense qu'il s'agit du maître cylindre car il n'y aurai pas que le côté gauche qui freinerais.
Quand tu a démonté pour mettre les nouvelles plaquettes, lors de la repoussé du piston as tu senti une plus grosse résistance sur l'autre côté ?
Car le grippage peut entraîner ça.
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #2 le: 24 août 2012 à 22:23:24 »
Peux etre ton etrier qui coince
