03 novembre 2026 à 18:07:42
Auteur Sujet: [Moteur] ZAFIRA 2.2 DTI - « Palpeur de régime » ou Capteur PMH.  (Lu 6879 fois)
Hors ligne ricoche
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/06/2003
  • Motorisation: Diesel
  • Véhicule: Zafira
Je cherche à savoir où se trouve de palpeur de régime (ou capteur PMH) sur un ZAFIRA 2.2 DTI de 2003 et comment le changer.
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Re : [Moteur] ZAFIRA 2.2 DTI - « Palpeur de régime » ou Capteur PMH.
« Réponse #1 le: 22 août 2012 à 17:28:56 »
Il se trouve sur la partie inférieure droite du moteur (coté batterie).
Hors ligne milka01
  • Date de 1ère mise en circulation: 27/05/2003
  • Motorisation: 2.2DTI 125cv
  • Véhicule: zafira desing edition
« Réponse #2 le: 23 août 2012 à 18:45:19 »
salut,
il ce situe sur la face avant du moteur juste au dessus du carter d'huile, pour y avoir accès il faut passer sous la voiture (avec un pont ou une fausse sinon tu te fera chier grave), faut démonter le cache qui est sous la voiture.
pour pouvoir démonter ce capteur sans te faire chier, il faut enlever les deux vis qui tienne une durite en dur qui est juste devant ce capteur (tu peut pas la louper), et le branchement de ton capteur pmh ce trouve en haut juste a coté du filtre a huile, la le plus chiant est de faire sauter les deux colliers qui tiennent le fil a une durite, moi perso quand j'ai changer ce capteur je n'ai pas remis ces deux colliers.
bon courage...
