23 octobre 2026 à 13:45:47
Auteur Sujet: [ODB] " Feux stop " inscrit en permanence sur l'odb [Résolu]  (Lu 5240 fois)
Hors ligne notes
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 1999
  • Motorisation: 1.6 16v essence
  • Véhicule: ZAFIRA
" Feu stop " est inscrit en permanece depuis hier matij sur l'ordinateur de bord.
Détail:
> au démarrage j'appuis sur la pédale de frein pour confirmer le test des feux stop. Habituellement ce texte s'efface.
> aujourd'hui il reste présent.
> les feux fonctionnent normalement, toutes les leds du feu central s'allument également.
Que dois-je mettre en cause?
Accepter la situation est la première étape vers la solution...
Re : [ODB] " Feux stop " inscrit en permanence sur l'odb [Résolu]
« Réponse #1 le: 20 août 2012 à 17:20:13 »
une ampoule qui va cramer sous peu..   :bah  ca arrive que ca l'indique avant que ca crame  :bah  change les pour voir  :jap
et le troisieme feux stop il fonctionne?
tu as un attelage?
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 20 août 2012 à 19:58:14 »
Le troisième feu fonctionne,
Il n'y a pas d'attelage
Je vais changer les ampoules dès demain soir.
Je te tiens au courant
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 21 août 2012 à 14:35:03 »
Dépannage efficace:
Une des ampoules des feux stop avait un filament un peu fondu malgré son bon fonctionnement.
Probablement une surconsommation de courant que le calculateur considérait comme hors tolérances et donc un signalement sur odb.
J'ai changé les deux ampoules et tout va bien.
« Réponse #4 le: 21 août 2012 à 15:53:00 »
 :thumbup
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #5 le: 21 août 2012 à 23:00:00 »
Il est m'est arrivé le même défaut deux fois :
Première fois une ampoule HS ( changer les deux )
2e fois c'était le contacteur de la pédale de stop malgré que les feux stops s'allumaient bien , les contacts internes étaient devenus "résisitfs" ;)
Vu  et tester à l'homètre
Hors ligne notes
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #6 le: 22 août 2012 à 09:07:48 »
Si le contacteur est en fin de vie, donc défaut éléctrique ou électronique.
question:
> Peut-il provoquer un allumage du voyant "voiture +clé" ?
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #7 le: 23 août 2012 à 22:48:24 »
Non quand le mien était HS juste le message "controler feux stops " + régulateur de vitesse mis hors-service du coup
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
« Réponse #8 le: 24 août 2012 à 22:21:23 »
Non quand le mien était HS juste le message "controler feux stops " + régulateur de vie mis hors-service du coup
Ca c'est bon a savoir
