30 octobre 2026 à 23:01:37
Auteur Sujet: [Climatisation] climatisation hors service Astra G  (Lu 8392 fois)
fredduc21
« le: 20 août 2012 à 10:44:12 »
la climatisation de notre Opel Astra G ne fonctionne plus. J'avoue que le problème date un peu et, faute de moyen, je ne l'ai pas fait vérifier auprès d'un garagiste.
Il y a quelques temps, le condenseur a été remplacé, puis le circuit de fluide rechargé. La clim a fonctionné pendant quelques semaines, jusqu'au moment où nous avons entendu un bruit, puis constaté un échappement du fluide sous pression. Il s'est répandu sur le moteur chaud, en provocant pendant quelques secondes mauvaise odeur et fumée (je pense que ça vient de l'huile contenue dans le fluide).
Depuis, le clim ne fonctionne plus. Le voyant ne s'allume pas, le compresseur ne se déclenche pas.
D'où peu provenir cette panne ?
Y-a-t-il une sorte de soupape qui libèrerait le fluide en cas de sur-pression ? ou est-ce tout simplement une conduite haute pression qui aurait lâché ?
Vu les coûts pratiqué par les réparateurs, j'aimerais essayer de diagnostiquer par moi même, et pourquoi pas réparer moi-même. Si vous avez des pistes de recherche à me donner, je suis preneur.
D'avance merci.
Re : [Climatisation] climatisation hors service Astra G
« Réponse #1 le: 20 août 2012 à 11:55:09 »
 :coucou et  :welcome
Le fluide (huile) est il de couleur flùo
Si oui c est ce que l on appel un traceur permettant de localiser une fuite sur le circuit  de clim si tout le gaz est parti par cette fuite il n'y a plus de pression donc le compresseur ne s'enclenchera pas. Par contre il faudrait savoir si la fuite est dû à un joints qui a lâché ou bien dû a une surpression que le capteur n'aurait pas vu au quel cas il faudrait le contrôler.
On peut aussi contrôler :
Mettre la clim et contrôler au connecteur du compresseur si il y a une tension 2 cas
1 il n'a rien clim en arrêt pour la raison dit plus haut
2 un tension au connecteur = généralement embrayage HS (suivant le modèle changer que l'embrayage ou le compresseur entier.
Personnellement je penche pour le premier cas
fredduc21
« Réponse #2 le: 20 août 2012 à 13:50:16 »
Bonjour et merci pour la réponse.
Effectivement, lors de la fuit, il y avait des traces fluo.
Donc en résumé, et dans l'ordre, il me faut :
- contrôler les conduites,
- contrôler le capteur de surpression (mais où se trouve-t-il ?)
- vérifier la tension au compresseur
Si il y avait eu un problème de sur-pression, non détecté par le fameux capteur, de quoi cela peut-il provenir ? Un conduit obstrué ?
Je vais déjà vérifier les points énoncés plus haut.
Encore merci
« Réponse #3 le: 20 août 2012 à 14:32:55 »
La surpression peut simplement venir du fait que le capteur est HS car c'est lui qui contrôle cela, si pression trop haut il envoi l'ordre de couper le compresseur si HS la pression monte monte et il y en quelque chose qui lâche raccords condenseur etc
Il se trouve pas loin du condenseur pour le tester il faut ou la valise type opel ou l'opcom
fredduc21
« Réponse #4 le: 20 août 2012 à 15:15:24 »
Ok merci. Je vais donc vérifier tout cela.
Concernant l'opcom, j'imagine qu'il sagit d'un outil de diagnostic
dans ce genre :
http://www.autotool.fr/wholesale/opcom-op-com-2010-v-can-obd2-opel.html
est-ce compatible avec tous les modèles Opel ? Facile à utiliser ?
et une petite dernière pour la route, où se trouve la prise diagnostic sur l'Astra G ?
« Réponse #5 le: 20 août 2012 à 18:51:45 »
Oui pour l'opcom tape opcom en haut a droite dans recherche tu vas voir on en parle pour la prise sous la trape Sous le frein a main
Hors ligne ylkores
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: astra
« Réponse #6 le: 21 octobre 2012 à 16:31:06 »
Fredduc21, as-tu réussi à réparer ta clim depuis?? car j'ai actuellement le même soucis que toi.  :huh1
Excuse moi de m'incruster sur ton sujet mais vu que j'ai un soucis similaire.
C'est à dire qu'après une recharge de clim, la clim remarche impec mais 1h après énorme bruit d'air sous pression qui s'échappe du bas du condenseur.
Donc plus de pression et gaz.
Bon recolmatage "maison" de la fissure du condenseur (sans démontage) puis retour pour recharge de clim à nouveau mais la clim ne redémarre pas. :ranting
Tous vos conseils sont les bien venus.
Pouvez-vous me dire si dans le cas d'un pressostat HS, on a le voyant batterie (avec l'étoile incrusté) qui apparait sur le tableau de bord.
Car si le pressostat est débranché, ce voyant apparait.
J'essaye de comprendre ce que la perte de gaz a pu causer comme dégat.
« Réponse #7 le: 21 octobre 2012 à 16:43:55 »
bonjour
une surpression, peut déformer les durites souple du circuit de réfrigérant de la clim, gonflé voir éclater le condenseur et tous les joints au niveau des raccord
Hors ligne ylkores
  • Véhicule: astra
« Réponse #8 le: 21 octobre 2012 à 17:03:35 »
Dans mon cas c'est le radiateur d'huile [fixé sur la droite (vu par devant)] qui touchait le bas du condenseur et à tellement frotté et rongé
que le condenseur avait un creux sur le tube verticale, c'est de là qu'il y a eu une petite fissure. (vu après nettoyage)
Bravo les ingénieurs opel.
