08 novembre 2026 à 02:50:30
Auteur Sujet: [2.5 TD] Température moteur variable  (Lu 13415 fois)
Hors ligne Phoenix062
    • La Passion de Phoenix
  • Date de 1ère mise en circulation: 1994
  • Motorisation: 2.5 TD
  • Véhicule: Opel Omega
« le: 19 août 2012 à 00:02:25 »
Voila j'ai une omega 2.5TD de 1996 avec une BVA. (Que du bonheur)
Depuis 1 mois j'ai des variations de température moteur? elle varie selon ma vitesse en 90 et 95° voir 100.
Aujourd'hui la température est monté plus haute entre 95 et 110°.
J'ai l'intention de changer le liquide de refroidissement car je le trouve bien clair.
Avez-vous des idées ou des conseils sur ses monté de température?
Hors ligne GRE
  • Date de 1ère mise en circulation: mai 2012
  • Motorisation: 1.4 140Cv blanc olympic
  • Véhicule: zaf tourer cosmopack
Re : [2.5 TD] Température moteur variable
« Réponse #1 le: 19 août 2012 à 00:12:48 »
n’hésite pas aussi a changer ton thermostat d'eau . c'est lui qui régule la température de ton moteur.
 :icon_wink
Hors ligne Slygnum
« Réponse #2 le: 19 août 2012 à 09:12:54 »
Ton niveau ne baisse pas ??  :reflexion
car un manque peut faire varier la température si mes souvenirs sont bons
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #3 le: 19 août 2012 à 16:38:23 »
Sur ce moteur il faut bien faire la purge du circuit d'eau après la vidange.
Et oui, commence par le thermostat.
N'oublie pas de vidanger ta BVA aussi.
Re : Re : [2.5 TD] Température moteur variable
« Réponse #4 le: 19 août 2012 à 19:29:55 »
n’hésite pas aussi a changer ton thermostat d'eau . c'est lui qui régule la température de ton moteur. :icon_wink
Merci du conseil, je vais le changer.
Non pas du tout mais je trouve le liquide un peut trop clair à mon gout. Cela me fais penser à de l'eau avec très peut de sirop..... :icon_mrgreen
Sur ce moteur il faut bien faire la purge du circuit d'eau après la vidange. Et oui, commence par le thermostat.
Merci pour le conseil.
Pour la BVA elle ma été conseillé par un membre du forum. Je l'ai fait dès l’achat de mon oméga avec changement de la crépine.  :ange
Le fait d'avoir ma température qui mon et qui descend selon la vitesse que je roule est-ce normal?
Qui a une oméga 2.5TD? Cela vous le fais aussi?
Hors ligne Slygnum
« Réponse #5 le: 19 août 2012 à 21:14:08 »
Tant mieux si l'eau est claire !!! Le contraire serait inquiétant !!
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
Re : Re : Re : [2.5 TD] Température moteur variable
« Réponse #6 le: 20 août 2012 à 19:42:14 »
Le LDR est refroidit par échange thermique avec l'air, donc c'est logique.
La sonde de température détecte un seuil limite et déclenche le ventilateur pour augmenter l'air passant dans le radiateur.
« Réponse #7 le: 21 août 2012 à 04:31:10 »
Merci de l'info.
Donc LDR acheter, un petit passage au préalable par un détartrant radiateur
et commande du thermostat. (Bien entendu c'est une pièce sur commande)  :ranting
Hors ligne weboll
    • Radio Caroline
« Réponse #8 le: 23 août 2012 à 10:20:44 »
ceci me parait parfait, bien sur penser à bien rincer avant de remettre le nouveau LDR.
« Réponse #9 le: 27 août 2012 à 16:52:34 »
Bon voici un thermostat de 300 000 Kms.  :ranting
On peut remarqué qu'il ne se refermé plus complètement.
Un peut galère à changer le thermostat mais c'est fait avec le LDR.
Allez le remplissage, une bonne purge et c'est partis pour un essai.
En roulant cool la T° reste vers 95°.
Par contre dès les 140, la T° monte à 100°C  :huh :huh
Normal ou pas  :huh
« Réponse #10 le: 27 août 2012 à 23:36:29 »
Tu a fais la purge comment ?
Tu a le Webasto dessus ?
Normalement il s'ouvre à 80° C.
Vérifie la sonde de température.
« Réponse #11 le: 28 août 2012 à 07:32:43 »
Pas fais de purge, sur la RTA il m'indique une purge automatique.
J'ai rempli et démarrer et rempli au fur et à mesure jusque le déclenchement des ventilateurs.
Tu a le Webasto dessus ? ?
Si c'est de la petite bille, oui.
De toute façon on ne peut se trompé de sens, il y a un détrompeur dans la pipe du thermostat.
Vérifie la sonde de température. ?
Au tableau de bord elle fonctionne bien ?
« Réponse #12 le: 28 août 2012 à 11:54:01 »
Non, le Webasto ou Eberspaecher sont des mini-chaudiéres, montés pour faire monter plus vite en température le moteur.
Purge auto, j'y crois pas trop...
« Réponse #13 le: 29 août 2012 à 16:36:12 »
Après recherche je n' ai pas de Webasto. (Excuse moi je ne savais pas ce que c’était)
Si ce n'est pas une purge automatique, je purge comment?
« Réponse #14 le: 29 août 2012 à 18:02:15 »
Ça doit être bon t'inquiète pas.
« Réponse #15 le: 31 août 2012 à 11:42:06 »
Personne a une idée pour ses montées en T° ?
Hors ligne tropdemot
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/05/2001
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Elégance
Re: [2.5 TD] Température moteur variable
« Réponse #16 le: 01 septembre 2012 à 03:09:17 »
Alors j'ai eu ce problème et c'était le moto- ventilateur qui ne se déclenchait pas sur la 2ième vitesse. Il y eu une amélioration mais toujours variation de température. Enfin changement de radiateur parce qu'il était encrassé. Coût total de l'opération chez Opel 1000 €. En espérant que sa puisse t'aider .
Tapatalk
« Réponse #17 le: 01 septembre 2012 à 17:11:13 »
Merci je vais me penché sur le radiateur.
« Réponse #18 le: 17 septembre 2012 à 00:25:17 »
Nettoyage avec produit et toujours la même chose un peut moins haut.
Quelqu'un qui a le même modèle que moi en 2.5 peut me dire si sa température au compteur monte et descend en fonction de sa vitesse ?
