09 novembre 2026 à 12:49:43
Auteur Sujet: [Vectra 1.6 16v] Renseignements sur les injecteurs - Voiture ne démarre plus  (Lu 6855 fois)
Hors ligne Gaby1955
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/1996
  • Motorisation: 1.6 l
  • Véhicule: opel vectra 16s
Bonjour a tous  :bye
Je me pose une petite question ?? Je vous explique la situation,je possède une opel vectra 1.6 16V de 1997, il y a de sa deux mois de sa ma voiture ne démarre plus alors je me décide à l’emmener chez mon garagiste qui me dit que la pompe immergé dans le réservoir est HS . Alors je décide de la changé moi même ,une fois la manipulation effectué la voiture ne démarre tjr pas .ALORS LA PRISE DE TETE ^^ :icon_evil :icon_evil je vérifie la rampe d'injecteur c bon ,l'allumage c bon,les bougies son neuves,la vidange est faite.
Donc ma question est la suivante :d'ou peut venir la panne ??Les injecteurs sur ce modèle son t'il géré électroniquement ???
Merci d'avance .....
Re : petite question sur mes injecteurs
« Réponse #1 le: 16 août 2012 à 19:10:39 »
salut
t'as changé la pompe mais as tu verifié si elle fonctionne? c'est peut etre son alimentation electrique qui deconne.
Hors ligne Gaby1955
« Réponse #2 le: 16 août 2012 à 19:12:55 »
Re bonjour
Oui la pompe fonctionne j'ai enlevé un des deux tuyaux branché dessus et elle crache beaucoup d'essence , elle est neuve .
Hors ligne lolam
  • Date de 1ère mise en circulation: 18/02/2003
  • Motorisation: 2.0 dti 16v comfort
  • Véhicule: vectra c
« Réponse #3 le: 16 août 2012 à 20:07:08 »
bonjour,pour savoir si tes injecteurs sont commandés électriquement,il doit y avoir une connexion dessus.(prise ou câble).
Hors ligne Gaby1955
« Réponse #4 le: 16 août 2012 à 21:31:56 »
Salut  :spoton
oui effectivement il y a une cosse branché de l'autre coté de la rampe d'injecteur .
Les papillons son commandé électriquement alors , serai t'il possible qu'il y es une sécurité qui lors de mon changement de pompe aurai bloqué mes papillons ?? car la rampe est pleine de carburant mais les bougies reste sèche et quand je me du start pilote elle demarre mais une fois le gaz cramé elle cale.
Merci pour les réponse .
Hors ligne lolam
« Réponse #5 le: 16 août 2012 à 21:46:45 »
je ne pense pas que le fait de changer la pompe bloque quoique ce soit,si tu as un doute,essais de débrancher ta batterie quelques minutes et la rebrancher.mais la j'ai quand même un doute.je ne m'y connais pas trop en moteur essence,mais je pense qu'avec le contact tu dois avoir du jus sur ce câble,contrôle aussi si c'est le cas.
Hors ligne BB21
  • Véhicule: zafira A
Bonsoir... Je ne connais pas la vectra mais si tu as changer ta pompe il n'y a pas une reprogrammation a faire?
Hors ligne lolam
je ne pense pas qu'il faille reprogrammer pour une pompe électrique.
Hors ligne Gaby1955
Re a tous  :spoton
cette nuit j'ai debranché ma batterie pour voir au cas ou (on sais jamais^^)et en plus je l'ai recharger .Ce matin je retente ma chance pour la démarer et la elle a demarré 2sec et recallage GRRRR ..... :mur
