03 novembre 2026 à 12:00:27
Auteur Sujet: [Zafira 2.2 DTI] problème de démarrage  (Lu 2902 fois)
Hors ligne Phoenix062
    • La Passion de Phoenix
  • Date de 1ère mise en circulation: 1994
  • Motorisation: 2.5 TD
  • Véhicule: Opel Omega
« le: 15 août 2012 à 18:00:23 »
Je me tourne vers vous afin d'avoir un peut d'aide. Le zafira de mon frère ne démarre plus.
Voici ce qui c'est passé :
Une des vis du galet tendeur de la courroie d’accessoire c'est cassé, plus de DA, de charge batterie. (courroie détendu)
Nous avons ôter la pompe de la clim (sans la débranché) et ôter le support avec la vis cassé.
Avec un extracteur aucun souci, vis cassée enlever.
Remontage du support avec une vis neuve et du moteur de clim et mis une courroie neuves.
Dans la foulées on as vérifier les filtres à air, à particule et à gasoil.
Ou moment du démarrage, pas moyen  :grrr
On a insister à vider la batterie mais elle ne veux rien savoir.  :grrr
Vos conseils et aide  seront les bienvenus.
Hors ligne GNOMONIEN
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zafira
Re : [Zafira 2.2 DTI] problème de démarrage
« Réponse #1 le: 17 août 2012 à 18:13:49 »
Bonjour essaye avec un peu de start+ dans le conduit d'air après le débimètre mais avec PARCIMONIE ;)
Il c'est peut être désamorcé
« Réponse #2 le: 18 août 2012 à 23:40:34 »
Merci de ta réponse. Le problème est régler il s'agissait bien d'un désamorçage de filtre à gasoil.
Merci :bien
