09 novembre 2026 à 04:21:17
Auteur Sujet: [moteur - électronique] suite démontage injecteur, plus de démarrage  (Lu 7283 fois)
Hors ligne newick
Bonjour tout le monde,
Pour la petite histoire; ma nièce possède une Opel tigra 1,3 dcti elle vient me voir car elle à un soucis avec.
Je regarde un peu je fais tourner la voiture et la verdict elle tourne sur trois pattes, me voila donc à rechercher l'injecteur qui doit surement être bouché.
il s'agit du 2° à partir de la droite mais cela n'a pas d'importance pour le problème, me voila donc partit à démonter la tête c'est la que j'ai fait une erreur.
J'ai débranché le câble sur l'injecteur et la rideau j'ai au tableau de bord INSPEC  plus un voyant avec la voiture et une clef bref elle ne démarre plus.
Est 'il possible de faire reset et comment svp ?  Merci d'avance.
Le seul problème c'est que ma nièce doit rentrer chez elle à 600kms de la demain, je dirai que je suis un peu dans la mouise.
Re : injecteurs et reset
« Réponse #1 le: 15 août 2012 à 11:47:43 »
Si je ne dis pas de conneries tu peux faire un reset du véhicule en suivant cette technique :
Tu débranche la batterie et tu mets en contact pendant 30 secondes tes câbles + et -
Sinon utilise la fonction recherche du forum, tu pourrais trouver quelque chose.  :bien
Hors ligne newick
« Réponse #2 le: 15 août 2012 à 11:50:40 »
Je viens d'essayer ce qui est expliqué sur un autre topic, d'appuyer sur la pédale de frein et d’accélérateur et de tourner la clef avant mise en route.
Je n'ai aucun code d'erreur sur l'afficheur.
Merci pour ta réponse Slygnum, j'ai déjà essayé ça mais cela ne change rien.
« Réponse #3 le: 15 août 2012 à 11:51:38 »
Et tu n'a pas de symbole qui clignote ?
Hors ligne newick
Re : Re : injecteurs et reset
« Réponse #4 le: 15 août 2012 à 11:58:35 »
J'y retourne en fait je n'avais pas compris qu'un symbole devait clignoter. Merci
« Réponse #5 le: 15 août 2012 à 12:06:53 »
En fait soit ça indique un code soit ça peut clignoter.
C'est un peu comme du morse.
Hors ligne newick
Re : Re : Re : injecteurs et reset
« Réponse #6 le: 15 août 2012 à 12:08:06 »
Apres 2 essais je n'ai aucun voyant qui clignote, par contre j'ai toujours le voyant avec la voiture et la clef qui reste fixe.
Hors ligne newick
« Réponse #7 le: 15 août 2012 à 12:08:58 »
Oui je vois ce que tu veux dire, mais je n'ai ni l'un ni l'autre.
« Réponse #8 le: 15 août 2012 à 12:14:38 »
Bon patiente un peu alors tu devrais avoir des répondes par d'autres le membres  :bien
Hors ligne newick
« Réponse #9 le: 15 août 2012 à 12:16:36 »
Alors après plusieurs tentatives toujours rien, j'ai au tableau de bord pendant cette manip le voyant voiture et clef et aussi le voyant orange moteur orange, enfin je pense qu'il s'agit du voyant moteur orange. les deux sont fixes même les rouges.
En dehors de cette manip est'il possible de faire autre chose ?
Hors ligne newick
« Réponse #10 le: 15 août 2012 à 12:17:53 »
Merci pour ton aide  :biere, bon me reste juste à patienter.
Hors ligne newick
J'ai oublié de préciser l'année je ne sais pas si cela à une importance. Elle est de 2007
tu peux donner plus de détails, comment as tu débranché ce cable, lorsque le moteur tournait ou à l'arrêt?
Hors ligne newick
Hello, j'ai débranché moteur à l’arrêt pour démonter l'injecteur.
