01 novembre 2026 à 06:00:46
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Batterie qui se décharge [RESOLU]  (Lu 13187 fois)
Hors ligne ouard
  • Motorisation: 2.0 dti
  • Véhicule: zafira
« le: 12 août 2012 à 18:00:08 »
depuis quelque temps ma batterie se décharge, je suis obligé de la débranché pour pouvoir redémarré le lendemain.
Apparemment j'ai quelque chose qui consomme 3,30 A quand toute la voiture est fermée mais quoi.
J'ai testé l'alternateur et celui-ci fonctionne, j'obtiens environ 14,4 V quand la voiture tourne.
Quelqu'un aurait-il une idée sur ce problème?
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : [Circuit de charge] Batterie qui se décharge [RESOLU]
« Réponse #1 le: 12 août 2012 à 18:06:05 »
Il y avait une maladie sur les Zaf qui perdaient du jus.....
Une veilleuse intérieure qui restait allumée lors du verrouillage des portes
Fais une recherche sur le FOFO, tu devrais trouver.
Hors ligne ouard
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 12 août 2012 à 18:31:00 »
Oui j'ai déjà vu ça mais j'ai tout vérifié au niveau des veilleuses
J'ai même retiré tous les fusibles et relais mais ça n'a rien changé.
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #3 le: 12 août 2012 à 21:59:33 »
Soit tu as une masse quelque part
Soit ta batterie est hs. As tu fait un essai avec une autre batterie, bien chargée bien sur...
Hors ligne Arvernix
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/12/2004
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: Zaphira Disneyland
« Réponse #4 le: 12 août 2012 à 22:10:08 »
Vérifie la bonne continuité électrique au niveau de tes cosses de connexion (cosses serties en plomb), s'il y a une mauvaise continuité, les cosses sont chaudes et se comportent comme une résistance et vident ta batterie. je viens d'avoir un problème similaire avec en prime un alternateur au tas.
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #5 le: 12 août 2012 à 22:15:13 »
Exact, j ai zappé ce point....
Des cosses trop sèches ou trop grasses, peuvent empêcher la bonne conductivité du courant.
« Réponse #6 le: 12 août 2012 à 23:57:51 »
Tu a vérifié la conso de courant, combien de temps après la fermeture de la voiture ?
« Réponse #7 le: 13 août 2012 à 02:03:36 »
si tu trouves pas il faudra isoler un a un les elements en retirant un fusible a chaque fois pour voir quel circuit pose le probleme.
Hors ligne ouard
  • Véhicule: zafira
« Réponse #8 le: 13 août 2012 à 20:55:46 »
J'ai déjà retiré tous les fusibles mais ça n'a rien changé.
Et oui j'ai une perte de 3,30 A environ.
Pas de cosses chaudes et je les ai aussi nettoyé.
« Réponse #9 le: 15 août 2012 à 18:33:36 »
débranche l'autoradio et vérifie après une nuit que le Zaf démarre
Hors ligne weisse
  • Date de 1ère mise en circulation: 23 12 2005
  • Motorisation: DIESEL
  • Véhicule: ZAPHIRA
« Réponse #10 le: 29 octobre 2012 à 18:00:05 »
HELLO J.AI LE MEME PROBLEME.J.AI MA COSSE PLUS QUI CHAUFFE ET MA BATERIE QUI CE DECHARGE. JE C PLUS QUOI FAIRE??? HELP JE SUIS A PIED DEPUIS LE MOIS DE MAI!!!!
Hors ligne TinselTown
  • Motorisation: Z18XE
« Réponse #11 le: 29 octobre 2012 à 18:02:39 »
Bonjour, les majuscules sont à proscrire sur un forum, cela signifie que l'on crie  :jap
Live free or die
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
« Réponse #12 le: 29 octobre 2012 à 21:11:41 »
Et j'ajouterais: pas de langage SMS!
Le soucis est que "Ouard" n'a pas donné de ses nouvelles depuis 3 mois donc pas de retour d'infos, ce qui est contraire au bon fonctionnement d'un forum!
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira A
« Réponse #13 le: 31 octobre 2012 à 21:34:52 »
ouh hard ! ouard ! où es-tu?  :icon_lol
Hors ligne ouard
  • Véhicule: zafira
« Réponse #14 le: 20 février 2015 à 16:56:05 »
Oups j'avais oublié de notifier que le problème était résolu: Changement de l'alternateur puis ok.
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #15 le: 20 février 2015 à 17:06:39 »
Mieux vaut tard que jamais :dents
Merci :wink
« Réponse #16 le: 20 février 2015 à 19:40:15 »
Merci :wink
sur, après plus de deux ans  :thumbup :ptdr :ptdr
Hors ligne al0
« Réponse #17 le: 14 août 2016 à 17:23:12 »
Bizarre que ca soit l'alternateur qui était HS!! Il fournissait pourtant du 14,4 volts!!!  :icon_eek
Hors ligne SAPMIC
« Réponse #18 le: 19 octobre 2016 à 14:15:26 »
Vérifie le  CABLE ROUGE DE TA BATTERIE SURCHAUFFE prend de  L'ETAIN dénude se cable ET SES RÉGLÉ
