01 novembre 2026 à 09:09:46
Auteur Sujet: [Regulateur de vitesse] Panne (Résolu)  (Lu 20108 fois)
Hors ligne enzoda
  • Motorisation: 2,2dti 125CV
  • Véhicule: Zafira A
« le: 09 août 2012 à 22:44:45 »
Bonjour, depuis quelques mois je suis en panne de régulateur de vitesse, j'ai vérifié:
_Fusible > ok
_Capteur de frein > ok
_Capteur d'embrayage > ok
_ Remplacement du commodo avec celui d'un pote > commodo ok.....
Lors de la première fois ou je me suis aperçu du problème un mécano de chez Opel m'avais passé le zaf a la valise (gracieusement en plus,sympa le mécano) mais pas de défaut en relation avec le régulateur,n'ayant pas le temps a l'époque de pousser plus loin les investigations,je lui avait dis de laisser tombé et entre temps lui est parti bossé ailleurs....
le fait est que je ne sais plus ou chercher, est ce qu'il y aurait un relais a vérifier ou remplacer, est ce que cela pourrait provenir de la pédale d’accélérateur ou est ce qu'il y aurait une reprogrammation a faire.
J'ai aussi essayé la manip suivante afin de voire si j'avais des codes erreurs,mais impossible d'afficher quoique ce soit :
Je sais que ma batterie est un peu fatiguée,mais je ne pense pas que cela soit en cause,si quelqu'un pouvait m'eclairer ce serait vraiment sympa,merci d'avance
Re : [Regulateur de vitesse] Panne (Résolu)
« Réponse #1 le: 09 août 2012 à 23:07:32 »
salut
faut bien verifier la course de tes capteurs de frein et embrayage. si les pedales agissent meme un tout petit peu sur les capteur il s'enclenchera pas.
il faut aussi verifier que tes ampoules de stop fonctionnent  :jap
Hors ligne enzoda
« Réponse #2 le: 12 août 2012 à 11:31:44 »
Merci Jobo, effectivement quand je me suis rendu compte du problème j'avais un soucis de feux stop,ils ne fonctionnaient plus car le capteur ne faisait plus contact avec la pédale,là mon capteur est OK, mes stop fonctionnent bien et pour le capteur d'embrayage il est bien "passant" lors de l'appui sur la pédale je l'es testé au multimètre....
Donc je ne sais plus trop ou chercher,le problème peut-il venir de la pédale d’accélérateur ?
« Réponse #3 le: 12 août 2012 à 20:49:14 »
Pour moi ca vient pas de l'accelerateur sinon t'aurai des problemes de puissance. c'est le meme signal qui est utilisé pour l'acceleration et le regulateur.
pour moi ca vient de ton capteur de frein. il faut freiner apres demarrage une fois au minimum pour que le regulateur puisse etre enclenché peut etre que le signal donné n'est pas bon.  tu as changé le capteur? si oui as tu debranché et rebranché la batterie pour reseter le tout?
Hors ligne enzoda
« Réponse #4 le: 13 août 2012 à 22:26:28 »
Le capteur n'a pas été remplacé,juste remis en place car il été resté coincé(testé ensuite a l’ohmmètre;il fonctionne correctement...),effectivement il faut freiner après avoir démarré le véhicule et en plus sur l'ordi  de bord j'ai bien le message "contrôle feux stop" qui disparait après avoir freiné, par contre je vais essayé le reset en débranchant la batterie et on verra bien; je vous tient au courant du resultat
Hors ligne enzoda
« Réponse #5 le: 14 août 2012 à 14:20:44 »
 :thumbup  C'est bon cela fonctionne, pourquoi mon mécano ne ma jamais parlé de cette remise a zéro par le faisceau.....,bon au passage j'avais revérifier mes capteurs qui été correcte,mais dans le doute,il m'avait manqué ce regulateur
merci encore Jobo :up1
« Réponse #6 le: 14 août 2012 à 17:53:16 »
 :thumbup
