Bonjour, je ne sais pas si le pb est toujours d'actualité... j'avais a priori le meme problème sur mon Zafira: fuite d'huile coté passager, les klaxons etaient "bien huilés".
La fuite d'huile provenait de la durit du turbo qui longe le radaiteur... elle était fendue en plusieurs endroit dans les coudes.
Durit changée= fin des fuites!
cout de la durit = 190€/piece. y'a que de l'air dedans, donc facile et propre a faire.
Après renseignements, l'huile venait de vapeur dhuile qui peut être rejeté dans cette durite... rien d'anormale d'après ma source.
En tout cas la fuite a disparue.
Le risque de ne pas changer la durit fissuré est de se retrouver avec un code defaut (baisse pression turbo)=> passage en mode dégradé=> remorquage garage... €€€€€€€.
A voir si même problème.
