Bonjour à toutes et tous
Je suis propriétaire depuis quelques années d'un Zafira A - 2.2 Dti 16V 125 Elégance de 2002. Depuis un long moment ma voiture se met en mode sécurité entre 2500 et 3000 trs/mn.
Après avoir parcouru dans votre forum divers posts et solutions en vu de venir à bout du problème qui va me "tuer" mes vacances, j'ai fait nettoyer: collecteur d'admission, clapets (il y avait du monde là-dedans)
Pour la vanne EGR j'ai simplement utilisé un kit Bardhal, dont j'ai sentit une très bonne différence par la suite
. Deux jours après j'ai enlevé le cache plastique de la vanne et j'étais agréablement surpris de voir la propreté, ça brillait presque! Pour le débimètre j'ai passé un peu de nettoyant à frein au cas ou. Une vidange a également été faite et tous les filtres changés. (capteur pmh changé il y a quelques mois)
Je ne sais pas si c'est important mais au point mort le compte tour peut atteindre le début de zone rouge sans que le voyant moteur ne s'allume.
Auto passée hier à la valise chez Norauto et cela accusait principalement le capteur pression de suralimentationAujourd'hui j'ai donc de changer ce fameux capteur seulement j'en suis toujours au même point.
Bien que dans l'ensemble elle ai retrouvée un peu plus de punch, mon souci est toujours présent ! (avant je me faisait doubler par les poids lourds !
) J'ai jeté un œil furtif sur 2 ou 3 durites mais je dois dire que la mécanique n'est pas du tout mon truc et de plus je ne sais pas comment analyser une durite abimé, en tout cas je n'ai pas constaté de fuites.
Aujourd'hui je ne sais plus quoi faire et une âme charitable serait la bienvenue
Merci à vous.
Je ré-edit: lorsque je démarre il n'y à pas de voyant, il s'allume seulement lorsque j’atteins un nombre de tours/minute cité plus haut ou que je roule entre 120/130 km/h
Ça fume un peu noir lorsque je lâche l'accélérateur, un nettoyant injecteur Wynn's vient d'être ajouté au plein et les bougies de préchauffages ont minimum 100 000kms PS: avis aux possesseurs du même modèle, je souhaiterais acheter un boitier Bluetooth afin d'analyser mes codes défauts, si vous en avez un à me conseiller qui fonctionne sans souci je suis preneur, merci
