04 novembre 2026 à 20:31:52
Auteur Sujet: [Moteur] Support moteur arrière  (Lu 3882 fois)
Hors ligne ZAF 37
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2003
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 01 août 2012 à 15:03:06 »
 je voudrais changer mon support moteur  arriere  mais je sais ou il se situe
 pour un zafira 2.0 DTI 2003   si possible si vous avez des photo
 symptome :
je passe la premier le moteur tape vers avant
et quand je demarre il tremble de partout
merci d avance
Re : [Moteur] Support moteur arrière
« Réponse #1 le: 01 août 2012 à 21:45:24 »
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #2 le: 01 août 2012 à 21:59:14 »
on le verrai plus sur le dessus ou le dessous du moteur
 mais sur le forum il y en a qu ils disent que sa peut etre silent bloc moteur ?
je sais pas
je part en vacances et il y a des pavé je pense que sa va pas l arranger  donc je prefere changer avant
si vous avez une idee je suis a l ecoute  merci
Hors ligne polo34
  • Motorisation: 2L DTI 16V
  • Véhicule: ZAFIRA "elegance" 2001
« Réponse #3 le: 06 août 2012 à 23:03:47 »
salut, moi je l'ai fais le mois dernier ( si ta pas de fosse tu va te faire ch..., j'ai du le faire sur des rampes de levage), pour mon zaf un claquement se faisait entendre au démarrage, par la suite je suis passé sous la voiture et en bougeant le moteur j'ai vue le caoutchouc du silent bloc avoir du jeu dans son socle en alu d'ou le claquement.
