02 novembre 2026 à 03:22:51
Auteur Sujet: [Corsa B 1.7DTI] Cale juste après démarrage  (Lu 3643 fois)
Hors ligne husqy
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Mériva
« le: 28 juillet 2012 à 14:20:33 »
Je viens demandé conseil, j'ai le véhicule qui cale juste après démarrage (environ 2 seconde après) et après plusieurs tentatives fonctionne normalement. La panne est aléatoire
Je l'ai passé à l'opcom il en ressort trois défauts: P1612 immobilizer not present, U2105 can bus not communication with ECM, et B3059 not engine request receveid -present.
Le problème est apparue peu de temps après le changement du démarreur.
J'hésite entre une mauvaise masse, l'anti démarrage ou le calculateur (je l'ai déjà réparer l'année dernière et se n'était pas les mêmes symptomes)
Merci de vos conseils.
Hors ligne christopheciais
Re : [Corsa B 1.7DTI] Cale juste après démarrage
« Réponse #1 le: 13 mai 2013 à 22:47:24 »
vanne egr encrassee boitier papillion encrasser
« Réponse #2 le: 13 mai 2013 à 22:52:35 »
Alors on déterre
Au passage plus un problème de comunication entre calculateurs
« Réponse #3 le: 13 mai 2013 à 22:54:58 »
Alors on déterre
Je pense que depuis il est passer au Meriva  :ange
« Réponse #4 le: 13 mai 2013 à 22:58:04 »
c'est clair luis! bon comment tu vas ? tu a vus l'etat de mon filtre a air? pas etonant la conso eleve et les leger acous .
