01 novembre 2026 à 01:13:19
Auteur Sujet: [CILM] Problème sur zafira 2.2 dti design edition  (Lu 11221 fois)
Hors ligne loulouscorp
  • Motorisation: 2.2 dti
  • Véhicule: zafira design edition
« le: 27 juillet 2012 à 21:23:38 »
bonjour,
je viens vers vous car j'ai besoin d'aide, après la vanne egr avant les vacances, j'ai été chez nauroto pour recharger ma clim car je n'avais plus rien en pensant qu'elle était vide et résultat le gars me dit que ma clim était bien chargée et pas du fuite par contre pas de déclenchement compresseur et pour lui il va pas plus loin, donc départ vacance sans clim, super!!!!
me voila de retour je veux régler se souci en espérant ne pas aller chez opel car c'est 1000 euros!!!!
avez vous eu des cas similaires, ya t il des fusibles ou des relais a vérifier, j'ai vérifier les fusibles coté habitacle, coté moteur apparent il y a des relais mais lequel ?? j'ai lu que sur le compresseur sous un cache il y avait aussi un fusible ? savez vous si on peut l'atteindre ou si faut tout démonter
En espérant des réponses, passé tous de bonne vacances
Re : [CILM] Problème sur zafira 2.2 dti design edition
« Réponse #1 le: 27 juillet 2012 à 21:46:06 »
dans un premier temps, vérifie que tu as du jus qui arrive a la connectique du compresseur, tu as du jus c'est l'embrayage hs
http://www.oscaro.com/embrayage-magnetique-pour-compresseurs-de-climatisation-opel-zafira-a-phase-2-f75-2-2-dti-16v-125cv-1236-16764-1147-gt
« Réponse #2 le: 27 juillet 2012 à 21:57:00 »
re,
je peux l'atteindre par le dessous car au dessu je vois rien ?
si l'embrayage est hs je peux le changer moi meme ? suis je obligé de demonter tout le compresseur ?
merci de votre aide.
« Réponse #3 le: 27 juillet 2012 à 22:06:54 »
Pour changer l'embrayage si il est HS il faut un peu de place
1° retirer la courroie accessoire
2° deviser la vis au centre du compresseur pour pouvoir retirer l'embrayage et électroaimant
« Réponse #4 le: 27 juillet 2012 à 22:41:06 »
merci pour les photos ca va m'aider et tu les a pris ou ??
et si j'ai du jus de partout ? ya pas des relais a verifié quelle que part ?
sur tes photos on vois que le compreseur est bloqué dans un etaut ou truc come ca, tu pense que je peux le faire sans tout demonter le compresseur car sinom je pourrai pas le faire avec le gaz et tout
merci pour ton suivi
« Réponse #5 le: 27 juillet 2012 à 22:50:55 »
pour les photos  :whistling
sinon cela dépend de la place que tu as autour du compresseur
pour la partie électrique je sais pas
« Réponse #6 le: 27 juillet 2012 à 22:54:04 »
ok merci pour ces infos, vais essayer de faire ces vérifes ce weekend, bonne soirée a toi  :bien,
 si d'autre personnes à  des infos sur la partie électrique je suis preneur. :reflexion
bonne soirée
« Réponse #7 le: 27 juillet 2012 à 22:56:01 »
Fantome 91 c'est les bons tuyaux  :tooth
« Réponse #8 le: 27 juillet 2012 à 23:01:30 »
heureux d'avoir des personnes comme fantomes :thumbup :thumbup
« Réponse #9 le: 28 juillet 2012 à 07:54:44 »
 :icon_redface
« Réponse #10 le: 30 juillet 2012 à 07:10:03 »
re;
tentative de teste pour voir si j'ai 12 volt au compresseur, et bien la galère j'ai pas peu atteindre cette fiche même en démontant le dessous, je pense qu"il va falloir démonter le pare choc avant, galère avec tout ces clips en plastique..... pfff quelle misere!!!!!! :grrr
Hors ligne ErwanDTI
  • Motorisation: 2.2 DTI
« Réponse #11 le: 17 octobre 2012 à 19:12:47 »
J'ai le même problème que toi.
J'ai essayer de commander cet embrayage magnétique sur Oscaro.4 fois en vain.
Pièce non dispo.
Je commence à dé-espérer car j'aimerais le faire au plus vite.
« Réponse #12 le: 17 octobre 2012 à 19:53:37 »
As tu été faire un tour sur pièce et pneu .com un de nos partenaires, il me semble qu'ils l'ont ?
Hors ligne ErwanDTI
« Réponse #13 le: 17 octobre 2012 à 20:43:03 »
Je viens d'y aller,ils ont pas. :mur
Hors ligne notes
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 1999
  • Motorisation: 1.6 16v essence
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #14 le: 17 octobre 2012 à 23:59:35 »
J'ai le même problème, pas d'embrayage disponible et ce depuis juillet mais à cette saison on peut s'en passer.
Je vais faire le tour des revendeurs de pièces auto, il y en a 4 dans la zone ou je travaille.
Accepter la situation est la première étape vers la solution...
Hors ligne ErwanDTI
« Réponse #15 le: 29 octobre 2012 à 10:41:01 »
Tiens nous au jus alors car ça peut m'intéressé. :bien
