07 novembre 2026 à 11:48:51
Auteur Sujet: [Zaf A] sonde température ambiante, code défaut  (Lu 6481 fois)
Hors ligne ZAF 37
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/04/2003
  • Motorisation: 2.0 DTI
  • Véhicule: ZAFIRA
« le: 27 juillet 2012 à 12:28:18 »
bonjour
je revien vous voir car j arrive pas a trouver la sonde de temperature ambiant et le relais qui va avec car j ai toujours le codes defaut et j arrive pas a l enlever
et une petite question car je vien de l acheter mon zafira donc je connais pas le moteur et son fonctionnent
je trouve que mon ventilo je mets tardif en plein chaleur je croit qu il se declanche ver 93 degres est ce normal
car j ai 1500 kilometre a faire et il fait tres chaud
qu est ce q uil faut que je verifie pour quelle support la chaleur merci
mon zafira est de 2003 2.0DTI 173000 KM
Hors ligne Guismo62
  • Véhicule: Dacia Duster 4x2
Re : HELP besoin d aide
« Réponse #1 le: 27 juillet 2012 à 13:14:51 »
Pour que ton circuit de refroidissement soit au top, il faut que ton radiateur de refroidissement soit propre (pas d'insectes ou de feuilles mortes collés dessus) et que ton liquide de refroidissement soit correct donc si tu ne connais pas à quel moment il a été changé, il vaut mieux le faire
Ventilo qui se déclenche autour des 93°, cela me semble normal
« Réponse #2 le: 27 juillet 2012 à 13:27:12 »
 :coucou,
pour la sonde de temperature ambiant c est ici
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #3 le: 27 juillet 2012 à 13:33:04 »
ok merci
 cette sonde est changer mais le defaut reste
 ily a t il un relais ou fusible qui correspond a sa  merci
« Réponse #4 le: 27 juillet 2012 à 13:38:17 »
vu aucun,t as regardé dans le manuel .tu a quoi comme défaut ?
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
« Réponse #5 le: 27 juillet 2012 à 14:08:33 »
mon defaut et P070 qu il reste
 sa peut il venir du debimetre d air ?
Hors ligne ZAF 37
  • Véhicule: ZAFIRA
Re : [Zaf A] sonde température ambiante, code défaut
« Réponse #6 le: 29 juillet 2012 à 21:31:48 »
bonsoir
 je vois que personne peut m aider a ce defaut
 c pourtant rien mais c est chient d avoir toujours ce code defaut
