10 juin 2024 à 01:56:55
Auteur Sujet: [opcom] probleme op com  (Lu 6630 fois)
Hors ligne stephane
  • Date de 1ère mise en circulation: octobre 2007 et juillet 2000
  • Motorisation: 1.9 cdti et 1.7 dti
  • Véhicule: zafira B et astra G
« le: 25 juillet 2012 à 11:35:02 »
Bonjour, possédant un zafira 1.9 cdti de 120 ch, qui est actuellement en panne de vanne EGR, j'avais acheté un OP COM il y a 2 ans que je n'avais pas vraiment réussi a faire fonctionner.
Donc pour pouvoir vérifier l'encrassement du FAP, je ressort mon OPCOM du carton, j'installe le logiciel télécharger (OPCOM version 090420) drivers installé sans problème, et la je n'ai aucune communication avec la voiture. Sur le boitier, je n'ai que le voyant power allumé. L'OPCOM est bien reconnu par le micro portable et rien ne se passe.
Si vous avez eu se genre de problèmes merci de m'aider.
Re : [opcom] probleme op com
« Réponse #1 le: 25 juillet 2012 à 12:04:08 »
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #2 le: 25 juillet 2012 à 12:43:36 »
il me semble qu'il faut respecter un ordre pour que ça fonctionne :
- lancer programme sur PC
- connecteur OP-com sur PC
- Connecter OP-com sur la prise diagnostique.
- démarrer la voiture
j'suis pas certain mais il y a des messages qui en parle.
« Réponse #3 le: 25 juillet 2012 à 12:51:58 »
J'ai une manipulation un peu différente :
 1. Lancement du programme OP-COM
 2. Branchement de l'OP-COM au pc
 3. Vérification de la connectivité : Dans setting faire "test interface". Une fenêtre dois apparaitre avec un numéro de série
 4. Mise du contact de la voiture (ou démarrage si besoin)
 5. Branchement de l'OP-COM au véhicule
J'ai toujours mis le contact ou démarré la voiture AVANT de brancher l'OP-COM car il m'est arrivé d'avoir un bug dessus en le branchant avant.... De même, il faut toujours brancher l'USB AVANT de connecter à la voiture, l'USB permettant l'alimentation du circuit électronique.
Hors ligne stephane
« Réponse #4 le: 25 juillet 2012 à 13:26:33 »
Merci pour vos renseignements, je vais essayer ce soir en arrivant à la maison, car je brancher d'abord le boitier à la voiture. C'est peut être pour cela que ça ne fonctionner pas.
Je vous informerai de l'évolution.
Hors ligne stephane
« Réponse #5 le: 25 juillet 2012 à 20:23:46 »
Bonsoir, je viens d'essayer ce que vous faites et je n'ai toujours pas de connections avec la voiture. De plus, le boitier a toujours la led rouge allumé et si je fais un test de l'interface, j'ai le message suivant "interface test failed".
Si vous avez des solutions je suis preneur.
« Réponse #6 le: 25 juillet 2012 à 20:43:01 »
Problème de liaison PC interface. Sans doute le driver qui n'est pas bien installé.
Ton PC détecte l'opcom quand tu le branche avec le cordon USB ?
« Réponse #7 le: 25 juillet 2012 à 20:51:08 »
tu as le bon driver ? car celui du cd faut oublier  :bah
Hors ligne stephane
« Réponse #8 le: 25 juillet 2012 à 20:56:29 »
Bonsoir, le drivers a été directement télécharger car quand j'ai acheté l'OPCOM, le vendeur a oublier de mettre le cd d'install, il me la fait passer directement en téléchargement.
Le micro portable reconnait bien le boitier quand celui ci est branché mais impossible de faire un test car je n'ai que le voyant rouge allumé.
Merci pour vos infos.
« Réponse #9 le: 26 juillet 2012 à 12:18:38 »
C'est quoi la marque de ton portable ?
As tu testé sur une autre prise USB et/ou sur un autre PC ?
Si tu veux, je peux t'envoyer mon driver. Dans ce cas, envoie moi une adresse mail.
Hors ligne stephane
« Réponse #10 le: 27 juillet 2012 à 13:41:24 »
merci pour les drivers.
C'est toujours pareil, je pense que je vais devoir investir dans un nouvelle OPCOM, car meme avec tes drivers teuteuf72 cela ne fonctionne pas j'ai toujours la led rouge allumé et rien d'autres.
Par contre avez vous des sites afin de pouvoir commander un nouveau OPCOM qui fonctionne car celui que j'ai, il a fonctionné une seule fois.
merci pour vos reponse
« Réponse #11 le: 27 juillet 2012 à 13:47:03 »
Hors ligne stephane
« Réponse #12 le: 27 juillet 2012 à 17:05:56 »
 :ave2
« Réponse #13 le: 27 juillet 2012 à 20:34:05 »
Avant d'acheter un nouvel op-com, l'as tu testé sur un autre PC car c'est peut être ton PC qui pose problème ...
J'ai lu un message qui parlait de problème chronique avec un Compaq...
