09 novembre 2026 à 02:16:40
Auteur Sujet: outillage pour démonter les disques arrières  (Lu 4413 fois)
Hors ligne al0
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: 2.2 DTI
  • Véhicule: Zafira A
« le: 24 juillet 2012 à 13:21:50 »
bonjour,
Je n'arrive pas à démonter mes disques arrière du Zafira A. Le disque parait coincé malgré mes coups de marteau! Car il parait coincé, pris, dans le support de l'étrier des plaquettes, ce qui laisse peu de jeu pour faire sortir le disque. Faut t-il obligatoirement démonter ce support à l'aide d'une douille femelle Torx (afin de dégager ce support)? Si oui, quelle est sa dimension? (J'ai une E16 qui est trop petite).
merci d'avance
Re : outillage pour démonter les disques arrières
« Réponse #1 le: 24 juillet 2012 à 14:05:03 »
Oui il faut enlever le support avec une E18, un bon cliquet et un tube pour avoir plus de force car c'est costaud à dévisser !
Hors ligne al0
« Réponse #2 le: 24 juillet 2012 à 14:38:01 »
merci pour ta réactivité!
Bon  ben! faut que j'investisse dans un bon cliquet et un genre de rallonge aussi car il faut la chercher assez loin la vis!  :blush
Hors ligne al0
« Réponse #3 le: 24 juillet 2012 à 22:21:31 »
J'ai une autre question david V6: il semble que j'ai besoin d'une rallonge pour la clé à douille (car la vis torx est difficilement accessible).  :icon_sad
Faut-il que je me procure une rallonge de 7,5 cm ou 12 cm? car une rallonge de 7.5 cm me parait trop courte pour la vis du dessus du support d'étrier et une de 12 cm me parait trop longue pour la vis du dessous du support d'étrier !
en te remerciant d'avance
« Réponse #4 le: 24 juillet 2012 à 23:30:19 »
Ça je sais pas trop par contre. Ça date un peu.
Mais j'en ai 2 de 12cm je crois, rien d'autres.
Pourquoi tu pense que çà sera trop long ?
Pour compléter, il y a du frein filet sur ces pu.... vis en étoiles. Donc il faut beaucoup de force pour les enlever.
Je me rappelle avoir galéré pour les enlever.
Hors ligne al0
« Réponse #5 le: 25 juillet 2012 à 20:14:26 »
Car on dirait que le cliquet va frotter contre les ressorts de suspension (à vue d'oeil).
Si tu n'as qu'1 rallonge de 12, je pense que çà ira  :icon_biggrin
Par contre, je ne vois pas où trouver un tube (pour faire levier)  :blanc
« Réponse #6 le: 25 juillet 2012 à 22:12:38 »
Un tube d'aspirateur...  :dents
« Réponse #7 le: 25 juillet 2012 à 22:34:20 »
ou une clé a pipe  :bah
Hors ligne al0
« Réponse #8 le: 26 juillet 2012 à 00:49:52 »
Non d'une pipe! je n'avais pas pensé à un tube d'aspi  :thumbup
Une clé à pipe, j'ai pas; mais un aspi, oui  :clinoeil
