02 novembre 2026 à 15:16:40
Auteur Sujet: [Zaf A] frein à main arrière bloqué  (Lu 13003 fois)
« le: 20 juillet 2012 à 20:58:56 »
aujourd huit mon Zaf a été recalé au controle technique pour faute de frein a main.
En tirant le frein a main rien ne bouge sur le frein arriere coté conducteur,c est comme grippé.De l autre coté il marche . 97% de difference entre les cotés.Mais quand on freine avec la pédale les freins marchent.
Quelqu un a déjà ue ce problème et comment y remédier.Si l'étrier serait grippé le frein ne marcherais pas avec la pédale et la ça fonctionne.
Merci d'avance pour vos réponses et sugjestions.  :jap
PS: j'ai rien trouvé en faisant une recherche  :bah
Hors ligne Slygnum
Re : frein a main arriere bloqué
« Réponse #1 le: 20 juillet 2012 à 21:10:32 »
Tu a regardé la tringlerie ?
Si vis pacem, para bellum
« Réponse #2 le: 20 juillet 2012 à 21:12:16 »
oui,elle est bonne,je n arrive pas a faire bouger le truc ou est fixé le cable du frein qui est derriere l étrier  :bah
Hors ligne Slygnum
« Réponse #3 le: 20 juillet 2012 à 21:13:56 »
Flûte alors !
C'est grippé ?
Re : Re : frein a main arriere bloqué
« Réponse #4 le: 20 juillet 2012 à 21:19:36 »
Flûte alors !
C'est grippé ?
faut croire,on peut y remedier?
Hors ligne Slygnum
« Réponse #5 le: 20 juillet 2012 à 21:22:10 »
Commence par mettre du dégrippant style WD 40
« Réponse #6 le: 20 juillet 2012 à 21:22:47 »
Merci a Luis d avoir déplacé au bon endroit  :jap
« Réponse #7 le: 20 juillet 2012 à 21:23:54 »
j en ai mis deja deux foi aujourd huit.peut etre que ça ira demain  :bah
Hors ligne Slygnum
« Réponse #8 le: 20 juillet 2012 à 21:25:19 »
Il faut jouer avec aussi
« Réponse #9 le: 20 juillet 2012 à 21:27:14 »
la y a ma femme pour ça  :ange
j'ai déjà essayé,ça ne bouge pas.faut peut etre laisser agir le WD40 une nuit et damain je réessaye  :bah
Hors ligne Slygnum
« Réponse #10 le: 20 juillet 2012 à 21:28:09 »
Tiens nous au jus !  :bien
« Réponse #11 le: 20 juillet 2012 à 21:28:39 »
ok,pas de blem :icon_wink
« Réponse #12 le: 23 juillet 2012 à 10:33:03 »
 :coucou,
autre probleme,opel ne fait pas de piece détachée pour remplacer la tringlerie de conduite de frein :grrr
j ais une conduite de frein qui soit disant d apres le gars qui a fait le controle technique est rouillée.c est la conduite qui est sous la voiture et qui passe sous le radiateur de clim.pourtant c est prevu pour le remplacement vu qu il y a des vis de connection de chaque coté.j ais laissé faire un devis chez opel et ils me disent qu il faut laisser fabriquer cette conduite et cela me reviendra a 550€ TTC :marteau.
y a t il un moyen pour trouver cette conduite ou autre?si je ne la remplace pas elle passe pas la contre visite  :bah  merci
« Réponse #13 le: 23 juillet 2012 à 12:53:32 »
 :larmes personne ?  :larmes :icon_surprised  veut partir en vacance moi  :bah
« Réponse #14 le: 23 juillet 2012 à 12:55:35 »
 :coucou ne pleur pas as tu regardé là
http://ecat24.com/opel/catalog/models/1/
« Réponse #15 le: 23 juillet 2012 à 13:04:12 »
Hors ligne jony91
    • facebook
  • Motorisation: 2.2 DTI 125cv
  • Véhicule: opel vectra
« Réponse #16 le: 23 juillet 2012 à 13:12:37 »
et a la casse?
« Réponse #17 le: 23 juillet 2012 à 21:53:41 »
et a la casse?
Fait toutes les casses du coin,rien.ils n ont meme pas un petit etrier  :marteau  opel se fait rare sur les casses  :dents
Hors ligne notes
  • Date de 1ère mise en circulation: 01 1999
  • Motorisation: 1.6 16v essence
  • Véhicule: ZAFIRA
Re : [Zaf A] frein à main arrière bloqué
« Réponse #18 le: 24 juillet 2012 à 14:14:20 »
En effet, les casses ont très d'Opel.
Soit ventes marginales
Soit déjà tout revendu !!!!!! car trop de casse
Accepter la situation est la première étape vers la solution...
« Réponse #19 le: 24 juillet 2012 à 19:38:18 »
:coucou,
 :coucou,
quelques nouvelles de ma zaf  :bien
voila c est fait.conduite de frein réparée. 181€ aulieu des 550€ demandé par Opel
« Réponse #20 le: 24 juillet 2012 à 22:27:05 »
petite question  :ange  quand on remplace le cable du frein a main doit on régler quelque chose ou c est un réglage par ratrapage  :reflexion
