08 juin 2024 à 00:54:08
Auteur Sujet: [Sintra] installation caméra de recul  (Lu 5692 fois)
Hors ligne zabou29
  • Date de 1ère mise en circulation: 1998
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: sintra
« le: 20 juillet 2012 à 14:08:58 »
bonjour,besoin d aide pour installer une camera de recul sur plaque d immatriculation sur opel sintra,notice en anglais
Hors ligne Slygnum
Re : camera de recul sur opel sintra
« Réponse #1 le: 20 juillet 2012 à 15:06:10 »
Que souhaite tu savoir ?
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #2 le: 20 juillet 2012 à 16:55:36 »
tout est brancher et sa m affiche real camera no signal
Hors ligne Slygnum
« Réponse #3 le: 20 juillet 2012 à 19:36:38 »
Peut tu nous expliquer le schéma de branchement
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #4 le: 20 juillet 2012 à 23:08:49 »
il y a une masse et un fil rouge sur la plaque et pour aller au poste un gros fil noir avec au bout un jack et un fil rouge
Hors ligne Slygnum
« Réponse #5 le: 21 juillet 2012 à 16:48:08 »
Tu l'a prise ou la masse ?
Car selon le message que tu as, il.semble que ta caméra n'est pas alimentée
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #6 le: 21 juillet 2012 à 17:29:01 »
j ai mis le fil de masse sur le coffre arriere
Hors ligne Slygnum
« Réponse #7 le: 21 juillet 2012 à 18:47:52 »
C'est pas une bonne masse.
Le câble est assez long ?
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #8 le: 21 juillet 2012 à 20:43:28 »
c est un petit fil fin et court ,il faut que  rajoute du fil et ou je peux mettre a la masse,a l arriere?
Hors ligne Slygnum
« Réponse #9 le: 21 juillet 2012 à 21:56:06 »
Regarde sur l'eclairage de plaque pour repiquer la masse
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #10 le: 21 juillet 2012 à 22:39:07 »
ok j essais demain et je vous tiens au courant,merci
Hors ligne Slygnum
« Réponse #11 le: 21 juillet 2012 à 23:08:22 »
Ça roule  :bien
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #12 le: 22 juillet 2012 à 12:30:39 »
bonjour j ai essayer de repiquer sur l eclairage de plaque mais toujours  rien ,il mets rear camera puis apres rear camera no signal.y a t 8l un probleme peut etre avec le branchement du poste?et sinon ou je peux prendre la masse?
Hors ligne Tof62
    • Forum vectra c/gts/signum
  • Motorisation: 1.8 16v 122cv
« Réponse #13 le: 22 juillet 2012 à 13:20:26 »
il faudrait aussi que le poste sache qu il doit basculer l affichage en mode " camera de recul "
pour cela , tu dois aussi relier le cable qui alimente ta camera de recul ( le + evidement ) sur le fil " reverse signal " ( ou un truc du genre ) du poste
quel model d autoradio possedes tu ?
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #14 le: 22 juillet 2012 à 14:09:22 »
un neom car AR4700
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #15 le: 22 juillet 2012 à 18:44:45 »
maintenant j ai le message rear camera et rien d autre, c est quoi le probleme
Hors ligne Slygnum
« Réponse #16 le: 22 juillet 2012 à 23:03:17 »
Donc la caméra est détectée mais il n'y a pas d'affichage .
C'est bizarre ça. Ça me laisse perplexe....
Le câble de la caméra, comment est-il et comment est sont chemin ??
Hors ligne zabou29
  • Véhicule: sintra
« Réponse #17 le: 22 juillet 2012 à 23:10:37 »
une jack jaune et un fil avec un rouge et un noir qui  vont au poste
Hors ligne Slygnum
« Réponse #18 le: 23 juillet 2012 à 02:13:19 »
Donc le jaune c'est la vidéo
le rouge l'alimentation
le noir je me pose la question puisque tu a déjà une masse.
Tu pourrais pas faire des photos ?
Si c'est possible :
arrière du poste
câblage de la caméra
pas de besoin de démonter ta caméra, prends juste le câblage
« Réponse #19 le: 23 juillet 2012 à 09:01:27 »
normalement y a un fil qui va au contacteur de marche arriere pour declencher la caméra uniquement lors des marche arrieres..  :bah
Hors ligne Slygnum
Re : [Sintra] installation caméra de recul
« Réponse #20 le: 25 juillet 2012 à 23:15:56 »
Alors cette caméra ?
