23 octobre 2026 à 23:45:37
Auteur Sujet: [Planche de bord] dépose planche de bord  (Lu 2272 fois)
Hors ligne Mich57
  • Motorisation: 1.6 XEL
  • Véhicule: astra G
« le: 17 juillet 2012 à 23:27:07 »
Pour échanger le servomoteur situé derrière le bloc de chauffage ventilation , je dois déposer la planche de bord . Quelqu'un l'a t'il déjà fait ? si vous pouvez me donner des conseils , merci d'avance .
De plus pour cette dépose il faut vider le circuit de clim , je pense qu'il faut obligatoirement aller chez un garagiste pour faire cela .
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Planche de bord] dépose planche de bord
« Réponse #1 le: 17 juillet 2012 à 23:38:30 »
bonsoir (pour commencer c'est bien)
pour le circuit de clim oui tu es obliger d'aller chez un garagiste. s'il est sympa il te contera juste une recharge (il te le récupère, tu fais les modif il te le remet)
pour déposer la planche de bord je pense que tu dois avoir les 4 grosses vis au niveau des portes, si c'est comme les corsa D les portes sont a déposer. Et plein de petites vis par ci par la probablement.
la colonne de direction a déposer aussi. pense a bloquer le volant pour éviter de lui faire faire des tours pour rien. (il dois y avoir un croisillon aux pédales a démonter et deux vis plus haut je pense.
